Ovi vuotaa vettä (vectra)
Dazed
Terve.
Mulla olisi vuoden -97 B Vectrassa yksi pieni, mutta ikävä ongelma.
Nimittäin kuskin oven alareunaan (sisäpuolelle) uittaa jostain vettä. Sen ovitaskun alareuna on ihan märkä ja tulee sitä hieman lattiallekin.
Auto ei ole ajossa kuin työmatkat n.8km päivisin, niin epäilen, että vettä tulee ihan auton ollessa paikallaankin.
Ja viime aikoinahan sitä vettä on riittänyt..
tursas
Re: Ovi vuotaa vettä (vectra)
Onkos se ovi kiinni, jos ulkopuolelta painaa, meneekö ovi sisään päin ja suorassa ?
Dazed
Kyllä se kiinni on
Ja ajaessakaan ei kuulu suhinoita. Tiivisteetkin näyttävät ehjiltä.
tursas
Jaa, näissä vanhoissa kärryissä oli joskus semmonen vika, että kun joku oli menny asentamaan sinne oveen omia kajareita ja samalla jättäny ne muovikelmut veke tarpeettomina, niin kävi noin, arvailuksi menee..
Kingis_
Veikkaisin samaa.tursas kirjoitti:Jaa, näissä vanhoissa kärryissä oli joskus semmonen vika, että kun joku oli menny asentamaan sinne oveen omia kajareita ja samalla jättäny ne muovikelmut veke tarpeettomina, niin kävi noin, arvailuksi menee..
Juheksi
- in memoriam
Ei se kelmu siellä välissä on tarkoitettu pölysuojaksi. Ei veden eristämiseen.
B Vectrassa tahtoo se ovitiiviste painua lyttyy ajan myötä (vaikka olisi ehjän näköinen) taustapeilin "takana" olevan terävän kulman kohdalta ulkopellissä.
F40
Se on se raikas merituuli työpaikan pihalla, joka tuota vettä sinne meidän opelien oviin sitä vettä puhaltelee. usko tai älä
Subaru forester XT 2,5 07
juzze
Ei se kelmu pölyä enempää pietekkään, mutta JOS on sattunut auto oleen semmoisessa paikassa missä esim männynneulasia koko vedenpoistoreiät täynnä nii kyllä se sitten tulvii yli oli kalvoa tai ei. Jos ei suhise tai muutakaan ja kuitenki pahvi kastuu ulkoa sisällepäin niin ei kait siinä paljon vaihoehtoja ole?Juheksi kirjoitti:Ei se kelmu siellä välissä on tarkoitettu pölysuojaksi. Ei veden eristämiseen.
Toki jos tuo tyyppivikatiiviste ei suhise niin sekin on vaihtoehto, mutta miksi pahvi kastuu silti?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Drow
Moi.
Selviskö vuotokohta? Omassa vectrassa sama ongelma, mutta kartturin oven alareuna märkä. Oven kalvo on varmasti paikoillaan.
Drow
Löysin netistä muutamia kuviakin. Kuvat liittyy tähän keskusteluun http://www.vectra-sport.com/forum/showt ... p?p=373863
JuhaV-76
Itsellä ollut joskus samalainen vekkuli. Tiivisteen ja lasin välistä pääsi vettä oven sisään ja poisto reiät tukossa. Oven puhdistus sisältä niin ei tule enää vettä sisään.
Drow
Edit: Olikin väärää tietoa tässä, se tiivistelista on ihan kunnossa. Eli ei vieläkään hajua mistä vesi tulee. Poistin ovipahvin ja seuraan tilannetta. Ovi on sisäpuolelta ihan normaalin näköinen ja vedenpoistoreiät puhtaat.
Drow
Ovipahvi on tämän näköinen, eli alaosa likomärkä.
(kuva poistettu)
(kuva poistettu)
spiidi10
Huomasitko kattoo ettei se lista ole millin verran liian lyhyt? Kun näyttäis et kuvan vasemmasta yläkulmastakin on muutaman sentin leveydeltäDrow kirjoitti:Edit: Olikin väärää tietoa tässä, se tiivistelista on ihan kunnossa. Eli ei vieläkään hajua mistä vesi tulee. Poistin ovipahvin ja seuraan tilannetta. Ovi on sisäpuolelta ihan normaalin näköinen ja vedenpoistoreiät puhtaat.
märkä alas asti. Vai onko vaan liimaa?
Kehikon reunaa alashan se taitaa yleensä eniten valuttaa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Drow
Hyvää uutta vuotta kaikille! Uusi tiivistelista on nyt laitettu, mutta sinne peilin alle jää väkisin muutaman millin rako. Kuskin ovessa samanlainen rako eikä vuoda yhtään. Epäilenkin että vaihoin ihan turhaa sen tiivistelistan. Tuossa kuvassa vain näyttää siltä, että vasemmalta olisi vuotanut alas, todellisuudessa pahvi on ihan uudenveroisessa kunnossa ja sama juttu oikealla. Lauantai aamulla oli pieni jääpuikko ison kaiutinreiän alapuolella, mutta vuotojälkiä ei näy missään. Nyt kelikin viileni senverran, että tutkiminen on ihan turhaa, tai sitten pitäisi mennä ämpärillä vettä heittämään.spiidi10 kirjoitti:Huomasitko kattoo ettei se lista ole millin verran liian lyhyt? Kun näyttäis et kuvan vasemmasta yläkulmastakin on muutaman sentin leveydeltäDrow kirjoitti:Edit: Olikin väärää tietoa tässä, se tiivistelista on ihan kunnossa. Eli ei vieläkään hajua mistä vesi tulee. Poistin ovipahvin ja seuraan tilannetta. Ovi on sisäpuolelta ihan normaalin näköinen ja vedenpoistoreiät puhtaat.
