Opel vectra b akku tyhjenee itsestään
timppa80
Viesti Kirjoittaja timppa80 »
No niin akku siis tyhjenee itellään mulla on 97 malli opel ja asensin eilen uuden soittimen alkuperäsen tilalle ja sen jälkeen akku alkoi tyhjeneen itsestään missä vika? voiko olla että akku sanoi itsensä lopullisesti irti?? apua odotellessa :oops: :D
Re: Opel vectra b akku tyhjenee itsestään
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sulla on herätevirta ja jatkuvavirta väärinpäin mankassa.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Juuen tiiä mutta alkaa tuntuun että joku ominaisuus tuo akun pikkuhiljalleen hyytyminen ainakin omassa, vuoden kesti 55Ah Hankookki ja nyt suht tuore 60Ah Boschilainenkin alkaa osoittaa samoja hyytymisen merkkejä, huomaa laiskistuneesta starttauksesta. Latausjännite OK eikä vuotovirtaakaan kun sen 0.01A ja kaikki liitännät on putsailtu kuonista, lisämaadoitusta laitettu.
isäukon rieskassa Audi 100:ssa ainakin lepojännite sen 12.6 tai päälle mitä terveessä akussa pitää ollakin mutta tässä sitä ei saa kirveelläkään sinne vaan pidemmänkin ajelun jälkeen laskee pian siihen 12.3V josta sitten alkaa vähitellen purkautumaan. EI voi jymmärtää.
Eikun ylläpitolaturia kehiin.
Toimiiko teillä keskuslukko oikein kummallakin ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarja murentunut käsiin, ja purkaa akkua sieltä?
Agiperi
Keskuslukko alkaa nikotteleen siinä -20 pakkasilla.
Eikö johtosarjojen murenemisen ja purkamisen pitäis näkyä kun mittaa vuotovirran, mikä se 0.01A ei liene mitään järin akkua tyhjentävää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkoitat varmaan, että miten mitataan ?? Sähkölaitteet pois päältä, akun miinuskenkä irti ja mittaat yleismittarin virtamittaus (A) alueella, paljonko virtaa kulkee miinuskengästä akun miinusnapaan. Jos tyhjenee tosiaan muutamassa päivässä voi vuotovirta olla kohtalaisen iso jo... saattaa räpsiä.
