Astra H :n vanteet
iituva
Astra H :n vanteet
Viesti Kirjoittaja iituva »
Moi. Kyselisin sellaista asiaa kun olisin ostamassa Astra H -05 hatchbackiin vanteet ja renkaat. Mahtuuko tälläset pyörimään, 225/45 17x7.5 ET40? :roll:
TJV
Re: Astra H :n vanteet
Viesti Kirjoittaja TJV »
Pitäs mennä helposti vakio alustalla.
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
**** ****** 2.5 V6
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Menee niin että heiluu.
Mut näyttää hiukan ujolta :cry:
iituva
G.T.S kirjoitti:Menee niin että heiluu.
Mitenniin näyttää ujolta?
Juu kattelin jo tuota taulukkoa mutta en ollut ihan varma niin ajattelin kysästä :wink:
iituva kirjoitti:
Tuon kokoinen vanne ja tuolla Etllä jää sisään ja on melko kapea ja kumikin melko pulla.
Itellä nyt alla 8,5x18" edessä ET30 takana 25 ja talveks tulee 8x18" Et 39 ja niillekkin pitää jotain tehdä ettei sinne lokarin sisälle jää pyörimään
(F)ast_tra
G.T.S kirjoitti:
iituva kirjoitti:
Kaikilla ne aluvanteiden vaatimukset/ulkonäön kohentaminen ei tarkoita "äärimmäisyyksiin" menemistä.
(F)ast_tra kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
iituva kirjoitti:
Eihän nuo edes ole vielä mitään äärimmäisyyksiä, vanteet ovat vielä kaarien sisällä tai ihan kaaren tasalla eivätkä raavi mistään kiinni vaikka kuinka kanttaa. Joten en nyt tiedä sitten kuinka äärimmäisyys tuo on.
TJV
Makuasioista ei kiistellä, sano mäyrä kun muniansa nuoli..
**** ****** 2.5 V6
Slowchemical
Viesti Kirjoittaja Slowchemical »
Käytänpä sitten törkeesti hyväksi vanhaa topikkia kun aihe on sama.
Eli pitäs vaihtaa autoon vannetta ja autossa on jo laitettu säädettäväalustasarja joka on suht matalalla. Sitten tarvis siihen vielä vanteet niin olin ajatellu tommosia 9x16" et 20. Jollain tommosella 225/40 renkuloilla. Mitenkäs tommoset mahtuu olemaan ja kuinkas ulos noi nyt sitten tulevat? Vai tuleeko jo ihan pihalle kun et noinkin pieni näihin?
Slowchemical kirjoitti:Käytänpä sitten törkeesti hyväksi vanhaa topikkia kun aihe on sama.
Kyllähän nuo melko pihalle tolla tulee kun mulla siis 8,5 ja et 25 et tuo kuitekin tulee sen 12,5mm ulommas. Mut en nyt näkis missään nimessä mahdottomana kun tuolla emsiillä oli muistaakseni 9,5" takavanne ja ET oli 28. Edessähän asia on sit täysin toinen, mut eihän se tule ongelmaks kuin vasta käännöksissä ja siinäkin vain tuo melko pieni Et. Itellä oli ens kesäks suunnitelmissa 9x19" ET 35 ja tuon paketin pitäis mahtua kyllä ihan helposti eteen ja taakse. Et suosittelen kokeileen :D Mut laittaisin kyllä pienemmän kumin ettei näytä tyhmältä.
Ja mikäs alusta sulla on ja paljon madaltaa jos sopii kysyä? ja onko kuvaa? Kun itelleni en vois miettiäkkään tuollaista vanne juttua tuolla omalla coilipaketilla kun jäis muuten niin perkeleen ylös.
Ja jos et täällä halua julkaista noita niin laita vaikka YVllä.
Slowchemical
jom:in säädettävä setti on kiinni. Ja oiskohan se ollu max -60mm. Joo, noi kumit on ainakin vielä aivan mietintä vaiheessa. Kuvia ei kyllä ole tullut otettua ainottakaan, vielä. Nyt rupes jo pelottamaan jos se sittenkin jää aivan liian ylös :oops: Mut toisaalta voishan myös hommata tämmöset http://www.slamit.net/product/6413/lens ... 75--9-x-16 eteen tolla et25 ja takana toi 20 niin ei ainakaan niin paljon toi kääntyminen jänskättäis. Mutta tosiaan mielitekis vetää auto mahdollisimman lähelle maata.
Slowchemical kirjoitti:jom:in säädettävä setti on kiinni. Ja oiskohan se ollu max -60mm. Joo, noi kumit on ainakin vielä aivan mietintä vaiheessa. Kuvia ei kyllä ole tullut otettua ainottakaan, vielä. Nyt rupes jo pelottamaan jos se sittenkin jää aivan liian ylös :oops: Mut toisaalta voishan myös hommata tämmöset http://www.slamit.net/product/6413/lens ... 75--9-x-16 eteen tolla et25 ja takana toi 20 niin ei ainakaan niin paljon toi kääntyminen jänskättäis. Mutta tosiaan mielitekis vetää auto mahdollisimman lähelle maata.
Tuossa kuva missä alla nuo lenson vanteet ja koko on 17", muista spekseista ei tietoa
http://www.ilovebass.co.uk/files/blog/k ... stra-7.jpg
Mun auto ei nimittäin tullut tarpeeks alas tolla H&Rän alustalla jossa keulasta maksimi on 60mm, mut onhan noissa alustoissa eroja.
Ollaan kuitenkin juteltu tuosta H astran madaltamisesta ja vanne asioista ja todettu et 16" on vähän liian pieni vaikka alas menisikin kun nuo pyörän kaaret on niin perkeleen isot ettei nuo 16" niitä oikein jaksa täyttää.
Slowchemical
Ne on kyllä aikas isot. Pitäis ihan päästä jossain kokeilemaan miltä näyttää. Täytyy nyt vielä katella millä mennään, ei vaan oikein tunnu löytyvän hirveesti 17" jotain 8,5leveitä noihin lenso/bbs tyyliin.
Slowchemical kirjoitti:Ne on kyllä aikas isot. Pitäis ihan päästä jossain kokeilemaan miltä näyttää. Täytyy nyt vielä katella millä mennään, ei vaan oikein tunnu löytyvän hirveesti 17" jotain 8,5leveitä noihin lenso/bbs tyyliin.
Just tänään kävin slamitilla niin sanoivat et tuota Lenson vannetta saa nykyään 8,5x17 ja 10x17" ja oiskos saanut vielä jopa 18" samoilla mitoilla. Et sinne vain soittoa. Tuo 17" vois kyl olla ihan siisti varsinkin jos taakse laittaa tuon 10" leveen ja niin alas kuin vain saa.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
16" 225/40 renkaalla ei vaan toimi H Astrassa mitenkään. Nuo on halkaisijaltaan yli 5cm pienemmät kuin vakiogummit. Näyttää typerältä vaikka ruuvaisit kierteet pohjaan. Sitten jos muilla keinoilla kikkailet korkeuden kohdallaan, on apurunko jo maassa. Vähintään se tuuma lisää halkaisijaan.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
