Tekee,itsellä sellaiset pajeron keulilla ja hyvin näkee,sisällä tosin 100w polttimot. Sitä ennen oli Ringin 20€ valot ja hyvin niilläkin näki,yhtä hyvin kuin ukon 80€ helloilla. Ja eipähän vituta jos hajoaa,siksi itse itse ostan nuita halpoja kun tuolla metsässä ei kauheasti kehtää mitään 170€ laitvorseja hajottaa.unique kirjoitti:Tekeekö tollasilla mätänetin myymillä siriuksen parin kympin (pari) lisäpitkillä mitään?
mikä hitto toi on ku ruiskun?ja ilmamäärämittarin välissä on tuommonen muovinen "imuputki" jossa on liitin ja siihen tulee kaks johtoo
Voiko sen ottaa pois vai mille se on kytketty ym.?
E: meinaan siis ton liittimen poistoo ja tuon muovisen putken korvaamista alumiinisella.
Imuilman lämpöanturi.Rizla^^ kirjoitti:mikä hitto toi on ku ruiskun?ja ilmamäärämittarin välissä on tuommonen muovinen "imuputki" jossa on liitin ja siihen tulee kaks johtoo
Se on ihan vaan huvinvuoksi ja ulkonäön takia laitettu. Ota pois vaan...
Sarkasmia(KO). joka putkessa ja kolossa joku antura tm. ja mitään ei voi korvata millään.. Huoh.
E: mitä tapahtuu jos tuon anturin vaan ottaa pois käytöstä?
Voiko / kannattaako tuota ohittaa / korvata jollain.?
Kyllä se aika paljon vaikuttaa moottorin toimintaan, jos se ei saa tietoa minkälämpöistä ilmaa sinne menee. Eikö siihen uuteen putkee voi kairata reikää sille anturille?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Onko se muoviputki sitten rikki, vai miksi se pitää vaihtaa alumiiniseen?Rizla^^ kirjoitti:Sarkasmia(KO). joka putkessa ja kolossa joku antura tm. ja mitään ei voi korvata millään.. Huoh.
se on niin rikki ku olla ja voi. koko putki kierretty jesariin ja en yhtään ihmettelis vaikka vuotais. Voihan sen toki sovittaa siihen alumiiniseen putkeen. tai käypä tuo alk. peräinen muovinenkin mutta ajatukena käväs korvata alumiinisella ko olis ´niin pling.
Siellä on hyvin vähän osia pelkästään painolastina, kyllä niillä useimmilla on ihan vissi tarkoituksensa olla siellä.Rizla^^ kirjoitti:Sarkasmia(KO). joka putkessa ja kolossa joku antura tm. ja mitään ei voi korvata millään.. Huoh.
Tuning-teinit on aina heittämässä kuikkaa osilla joita eivät tunnista, ei tajuu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Tuomakselle pikku vinkkinä, että vois pestä ne silmät...Tuomas kirjoitti:Siellä on hyvin vähän osia pelkästään painolastina, kyllä niillä useimmilla on ihan vissi tarkoituksensa olla siellä.Rizla^^ kirjoitti:Sarkasmia(KO). joka putkessa ja kolossa joku antura tm. ja mitään ei voi korvata millään.. Huoh.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Miksi?tuikki kirjoitti:Tuomakselle pikku vinkkinä, että vois pestä ne silmät...
Jatkuvasti joku sankari kyselee autostaan löytämistä osista että voiko ne poistaa kun häiritsevät hänen tuningnäkemystään, jokaista kysykää kohti sitten on vielä ne jotka ei kysele vaan poistavat.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
No lähinnä viittasin noihin aikaisempiin lainauksiin mitkä otin...Tuomas kirjoitti:Miksi?tuikki kirjoitti:Tuomakselle pikku vinkkinä, että vois pestä ne silmät...
Yleisellä tasolla voit olla ihan oikeassa... Mutta toisaalta se onkin niiden sankareiden ongelma jotka niitä antureita poistelevat... Toivottavasti / luultavasti oppivat jotain....
Itte en ainakaan ole antureita koskaan edes miettinyt, mutta ylimääräisiä liittimiä joskus... en tosin jaksanu niihinkään koskaan kovin pitkään tutustua vaan antanut olla.
-19 Astra 1.6T
Saapiko polttoaine käyttöisen lisälämmittimen asennettua automaagi-ilmastoinnilla varustettuun autoon ihan silleesti niiku normaali puhaltimellaki varustettuun? Tä? Vai vaatiiko se jotain "erikoisosia"?
Mistäköhän löytäisi pultattavat 40-45mm spacerit 4x100 jaolla ja 56,8mm keskireiällä? Mielellään suomalaisesta kaupasta...
- a.tikkanen
tarvii icpu ohjaimen lisäksi, eli palikan joka pyörittää sisätilan puhallinta muuten toimii ok kustanti noin 1 vuosi sitten noin 80 eur.Killroy kirjoitti:Saapiko polttoaine käyttöisen lisälämmittimen asennettua automaagi-ilmastoinnilla varustettuun autoon ihan silleesti niiku normaali puhaltimellaki varustettuun? Tä? Vai vaatiiko se jotain "erikoisosia"?
parempi vaihto ehto on auton oma lisälämmitin se osaisi kääntä ilmankulku kanavat oikeaan asentoon, nuissa jälkiasennus lämmittimissä pitäs itte muistaa kääntää ilmareitit oikeeseen asentoon aina ajon päätteeks.
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
