Verronen kirjoitti:Corsaan koitin laittaa kahta 5mm spaceria, koska kumi meinaa rapata tolppaan. No eihän se enää keskittynyt napaan ja tuloksena jäätävä täristäminen. Yhdellä spacerilla vielä ylsi napaan ja keskittyi, eikä mitään ongelmaa. Ja siis Corsan omat peltivanteet kyseessä. Joten jos näiden kuuluisi keskittyä pulteista, se on paskapuhetta.
Suurin osa nykyautojen vanteista keskittyy keskireiästään.
Iso osa noista vanteista jotka ei keskity keskireiästään tulee kiinni muttereilla,poikkeuksia toki löytyy kuten kuplan 5 pulttinen vanne,siinä se vasta väljä keskireikä onkin.
ja kun kiristää asteittaan ristiin niin ei ainakaan itellä omegan takavanteet oo vatkannu noiden spacereiden kanssa missä ei ole mitään olaketta vanteelle, spacereissa kaiken lisäks viel 5x112 jako ja vanteissa 110 ja normi mutterit.
voiko soodaa puhaltaa samoilla vehkeillä kun hiekkaa?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
^joo 4 vannetta ton verra mutta koko kori onki jo sitte kovasti kalliimpi. ehkä pitää sit vaan hiekkapuhaltaa koko kori.
onkohan nuo oikeesti puhallettu tolla ite tein ja säästin työkalulla
Onko D2R kantaiselle sopivaan umpioon mahdollista laittaa mitään H-kantaista lamppua heittämällä, vaikka jonkin adapterin kanssa? H7-D2R adapteria näköjään löytyy mutta onnistuuko toisinpäin?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
juzze kirjoitti:Onko D2R kantaiselle sopivaan umpioon mahdollista laittaa mitään H-kantaista lamppua heittämällä, vaikka jonkin adapterin kanssa? H7-D2R adapteria näköjään löytyy mutta onnistuuko toisinpäin?
Nyt on aivan sitten vaikka vittuuksiltaan pakko kysyä, että miksi helvetissä noin päin???
-19 Astra 1.6T -02 Astra 2.0T coupe
EX:-16 Insignia 2.0cdti-15 Corsa E 1.4-07 Vectra 2.8t-06 Vectra 3.0CDTI OPC-line -98 Vectra 1.6-94 Vectra 1.8-08 Astra H 1.9CDTI OPC-line-94 Corsa B 1.4SI Omega B2 Caravan 2.5 EleganceAstra G Club Caravan 2.0DI
katokko on puolivuotta "liian uus" auto nii ei passaa kattastuksesa olla xenonit paikallaa nii jos kävis jokku halogeenit siihe siks aikaa paikallee nii ei tarvi umpioita vaihtaa sen takia Iha D2R(vaiko D2S) kumpi lie olikaan umpioita katellu silläsilmää että kehtaisko ostaa, mutta tuo perkeleen automaattinenkorkeudensäätö puuttuu
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze kirjoitti: katokko on puolivuotta "liian uus" auto nii ei passaa kattastuksesa olla xenonit paikallaa nii jos kävis jokku halogeenit siihe siks aikaa paikallee nii ei tarvi umpioita vaihtaa sen takia Iha D2R(vaiko D2S) kumpi lie olikaan umpioita katellu silläsilmää että kehtaisko ostaa, mutta tuo perkeleen automaattinenkorkeudensäätö puuttuu
Ei ne halogeenipolttimot ksenonumpioissa ole yhtään sen luvallisemmat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kuumeneeko Ksenon ajovalopolttimo yhtä paljon kun tavan halogeeni?
