Vectra C2 orkkis xenonit jälkikäteen
JHM
Viesti Kirjoittaja JHM »
Eli tällainen asia kiinnostaisi. Lueskelin ulkomaalaista sivustoa jossa olivat saaneet toimimaan c1 mallissa. Eli siis laittoivat alkuperäiset xenon umpiot paikalleen ja saivat ne toimimaan parilla kikalla. Maadoitus lampulta ballastille ja tech2 avulla tunnistamaan xenonit ajovaloiksi jos siis oikein ymmärsin. Onko kukaan tehnyt tällaista viritystä itselleen?
http://www.allpartssouthwest.com/acatal ... __528.html
Tuosta linkistä löytyy vielä kohtuu hintasia jäljitelmiä alkuperäisistä umpioista. Pitäis tilata jostain tollaset tummataustaset, mutta en tie kannattaisko samantien ottaa noi xenonit jos niissä ei älytön vaiva olis saada toimimaan kunnolla.
Fouli
Re: Vectra C2 orkkis xenonit jälkikäteen
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Kannattaa ottaa huomioon että englannissa liikenne on eri puolella kuin suomessa, näinollen valokuviokin on päinvastainen.
Umpioita kannattanee etsiä ennemmin saksan maalta: eBay.
Kannattaa myös miettiä alkuperäisten asennuksen järkevyyttä, 03vm ja uudemmat(muistaakseni) vaatii automaattisen korkeudensäädön, valojen pesurit sekä tietysti hyväksytyt umpiot. Luultavasti halogeeneilla varustetussa mallissa ei ole automaattista korkeudensäätöä ja sen laittaminen on taas oma hommansa.
JHM
Hyvää pointtia. Ei tullut mieleen tuo valojen suuntaus. Ilmeisesti siis kukaan ei ole lähtenyt tällaista projektia toteuttamaan. Itselläkin taitaa hyytyä tuo into kun ei tuota ylimääräistä aikaa niin paljoa kuitenkaan ole ja loppupeleissä ei taida olla juuri ollenkaan hyötyä verrattuna jälkiasennettuun xenoniin. Tossa osui silmään kuitenkin tummataustaisia halogeeniumpioita saksanmaalta ihan hyvään hintaan. Itse en ole vielä tilannut ebaysta koskaan ja mietinkin että kuinka helposti lähtisi luottamaan siihen että tosiaan saisi tuotteet?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Scheinwerfe ... 73373/item
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
JHM kirjoitti:Hyvää pointtia. Ei tullut mieleen tuo valojen suuntaus. Ilmeisesti siis kukaan ei ole lähtenyt tällaista projektia toteuttamaan. Itselläkin taitaa hyytyä tuo into kun ei tuota ylimääräistä aikaa niin paljoa kuitenkaan ole ja loppupeleissä ei taida olla juuri ollenkaan hyötyä verrattuna jälkiasennettuun xenoniin. Tossa osui silmään kuitenkin tummataustaisia halogeeniumpioita saksanmaalta ihan hyvään hintaan. Itse en ole vielä tilannut ebaysta koskaan ja mietinkin että kuinka helposti lähtisi luottamaan siihen että tosiaan saisi tuotteet?
Tuossa myyjänä liike, palautteita kaupoista yli 26000 ja 99,6% positiivisia...eiköhän tohon uskalla luottaa... :roll:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
JHM
Hienoa! Pitänee varmaan sit tilata.
maksat viel paypalilla niin on rahat suht turvassa.
Itellä on omegassa tehdas xenonit niin en nyt juurikaan eroa ole tarvikkeisiin huomannut.
