Astra H GTC - soittimen/kajareiden vaihtoa
ADiJA
Viesti Kirjoittaja ADiJA »
Eli mites saisi edestä ovipahvit ja takaa kaiutinritilän poies että sais kajarit vaihettua? Tuli tuossa yritettyä mutta eihä siitä mitään tullut, vinkkejä?
Timba
Re: Astra H GTC - Kauittimien vahto
Viesti Kirjoittaja Timba »
Tuolta löytyy ohjeet:
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... hp?t=79268
Vaatii ekalla kerralla jonkin verran voimankäyttöä noi ovipahvit, joten ei kannata luovuttaa jos tuntuu, että ei meinaa lähteä irti. Vinkkinä en osaa muuta sanoa kuin, että laita sellaiset kaiuttimet ettei tarvitse enää koskaan vaihtaa :D
Takaa en osaa neuvoa miten lähtee auki, mutta vaatii ainakin takapenkin poiston.
ADiJA
Eli soitinta olen nytten sitten vaihtamassa, niin tälläiseen asiaan tärmäsin adapteria tilatessa:
http://www.jh-sound.fi/radioadapterijoh ... sytll.html
Eli mitä eroa näillä on ja kumpiko kannattaisi hankkia? :D
Eli auto siis Astra GTC -05.
Timba
Noissa on erilaiset antenniadapterit. Nyt en mitenkään muista millainen Astrassa on. Millaisen soittimen meinaat laittaa paikoilleen?
ADiJA
http://www.kenwood.eu/products/car/rece ... C-W3044AY/
Tollane Kenwoodin. Tuo soittimen antennipiuhan pää näyttäs olevan tommone metalline puolen sentin levyne littana? :D
ADiJA
Eikun se onkin varmaan heräte piuha? Siinä on lappu jossa lukee ANT.CONT. Ja soittimessa on takana tollane rööri johon menee AUX-tyyline piuha..? :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
tämmösenhän sinä sinne antenniin tarvit
Kenwoodilta luulis kans löytyvän johtosarja soittimen ja opelin väliin jolla saa rattiohjaimet kuten myös helposti ne virratkin hoidettua... Alpinen vastaava maksoi noin 60e niin ei se minusta nyt kovin paha hinta ollut siitä, ettei tarvinnut tapella kovin ihmeellisesti virtojen kanssa... joka siis on jonkin sorttinen ongelma näissä can-väyläsissä autoissa.
Johtojenkaan kanssa ei luulis olevan suurtakaan ongelmaa kun astrassa saa todella helposti hanskalokeron irti ja sen takaa pääsee näkemään soittimen taakse erittäin hyvin.
Harmi kun ei tullut otettua omasta operaatiosta paljoa kuvia... aika kivuttomasti sai soittimen vaihdettua.
Jos et ole vielä soitinta hommannut niin itse suosittelisin hankkimaan 2DIN soittimen kun ne istuu niin nätisti tällasiin... hieman maksaa enempi, mutta ei kuitenkaan mitään mahdottomia.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
ADiJA
Soitin on jo valmiina.
Eli tuli tilattua soittimen sovite pala että saan 1DIN soittimen kiinni. Samoin johtosarjan..
Eli pärjääkö näillä? :D
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
ADiJA kirjoitti:Soitin on jo valmiina.
Ehkäpä joo, mutta rattinappulat jää radion osalta pois varmasti... alpinen oma sarja ei maksanut kuin sen 65e ja sillä toimii varmasti kaikki... tosin silti joutu tuon antennin pirulaisen hommaamaa :D eli ainakin tuo on edullinen.
-19 Astra 1.6T
ADiJA
Nyt tuli sitten uusi ongelma kun nyt kaikki tarvittava on hommattu. Eli miten sen alkuperäisen soitimen saa irti? :o
Ja toisena asiana että tuo yllä oleva johtomuunnin tuli siis hommattua ja tietämättömänä kysynkin mitkä nuo keltainen ja punainen raakapäiset johdot ovat? Kaikki muut johdot on muunnettu tuommoseks mustaks köntiks paitsi antennin johto ja juuri nuo keltainen ja punainen? :-?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Soittimestahan löytyy joka nurkasta sellanen noin 3mm:n reikä jossa voi ehkä olla kuusiokolokantainen ruuvi tai sitten ei, mutta ko. reikään pitäis tunkea sopivan kokoinen, vähintään 5cm pitkä naula tai muu vastaava. Tunnet kyllä kun on tarpeeksi pitkällä. Sit vaan jotenkin koittaa soittimen vetää ulos.
Nuo keltainen ja punainen johto on yleensä virtoja, mutta erikoista ettei niissä ole valmiina mitään liittimiä.. onko noita 2 keltaista ja 2 punaista? Jos on niin sitten ne on virtoja ja mahdollista kytkeä joko suoraan tai ristiin, riippuen kummin päin virta kulkee niin, että tulee se ns. muistivirta jatkuvasti joka siis pitää radion asetukset tallessa.
-19 Astra 1.6T
ADiJA
tuikki kirjoitti:Soittimestahan löytyy joka nurkasta sellanen noin 3mm:n reikä jossa voi ehkä olla kuusiokolokantainen ruuvi tai sitten ei, mutta ko. reikään pitäis tunkea sopivan kokoinen, vähintään 5cm pitkä naula tai muu vastaava. Tunnet kyllä kun on tarpeeksi pitkällä. Sit vaan jotenkin koittaa soittimen vetää ulos.
Yksi molempia. Toinen onkin oranssi. Liittimessä mistä nuo johdot lähtevät on nimettu kaikki piuhat eli tuo oranssi on joku "illumination" eli joku himmennys piha jota ei kai tarvitse välttämättä mihinkään kytkeä, ja tuo punainen taas on "memory (12V)". Eli soitin varmaan toimii ilman nuita kumpaakin mutta aina kun soittimen sammuttaa niin kaikki muistissa ollet asiat häviävät? :o Elikkäs mihinkä tuo punainen siis kytketään? :D Normaali virtapiuha menee tuohon isoon liittimeen.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Oisko alla olevasta kuvasta apua?
Jos autoon menevässä liittimessä (ei siis tämä kuvassa oleva) ei ole kytkettynä kuin keltainen niin sitten vain raakasti otat ja kytket sen siihen keltaisen johdon kanssa...
Helpommalla olis kyllä päässyt jos oisit hommannu soitinvalmistajan oman johtosarjan opelille... paitsi tietysti jos se maksaa 100e tai yli niin ymmärrän tämän ratkaisun paremmin.
-19 Astra 1.6T
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Nostetaan vanhoja...
Minkäs kokoinen kaiutin menee GTC etuoveen?? Et minkäkokoiset ovat orkkikset , 5.25"?? Muistaakseni olisi tallessa jossain tälläiset http://www.jjhifi.com/index.php?route=p ... ct_id=1025
Mahtuuko syvyyden puolesta?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
makejer
tuikki kirjoitti:Oisko alla olevasta kuvasta apua?
Niin sit viel tuleeko herätevirta A5:ees ja onko se 12V??
Astra GTC 07
