Zafira OPC, -08
Jaasin
Zafira OPC, -08
Viesti Kirjoittaja Jaasin »
Olen noin kuukausi sitten päätynyt ensimmäisen Opelini omistajaksi. Kyseessä on Zafira OPC, joka OPC-malleista parhaiten sopii nykyiseen lapsia sisältävään elämäntilanteeseeni. Olen aiemmin ollut enemmän ja vähemmän lähellä ostaa kaikki muut OPC:t Insigniaa lukuunottamatta, mutta näin siis tällä kertaa.
Nyt olisin kiinnostunut kuulemaan kokemusta omaavilta hyödyllisiä, tai muuten vaan relevantteja faktoja tai mielipiteitä tämän auton kanssa elämisestä.
Toistaiseksi kulunut yhden kuukauden mittainen taipaleemme on mennyt mukavasti. Ainoa ongelma on toisen avaimen toimimattomuus, jolle ei tunnu olevan oikeastaan mitään selitystä. Joudun varmaankin huollossa maksamaan itseni kipeäksi uudesta avaimesta?.. Autossa on siis tuo "keyless-entry" systeemi, mutta toinen avain ei jostain syystä Zafiralleni kelpaa..
Eli, jos on mitä tahansa vinkkiä tai mielipidettä kerrottavana, otan ne nöyrimmin vastaan.
Auto on siis vm 2008, mittarissa nyt 37000 ja viimeisin huolto tehty pari tonnia takaperin. Kiitos jo etukäteen.
Alpha
Re: Zafira OPC, -08
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Avaimen paristot kuluvat todella nopeasti. Itselläni kävi niin (talvella tosin) että oli vaikeuksia päästä sisään, saada ovia lukkoon ja autoa käyntiin / sammuksiin, kun avaimet toimivat pätkittäin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Jaasin
Re: Zafira OPC, -08
Tuo paristo tuli itsellenikin heti mieleen. Se on nyt vaihdettu, eikä auttanut.
Pitääkö paristonvaihdon jälkeen kikkailla jotain, vai pitäisikö avaimen ja auton synkata yhteen taas saman tien automaattisesti?
seeklima
Re: Zafira OPC, -08
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Jaasin kirjoitti:Tuo paristo tuli itsellenikin heti mieleen. Se on nyt vaihdettu, eikä auttanut.
A Zafirassa ainakin pitää kääntää virrat päälle ja siinä vaiheessa painaa ovien lukituspainiketta,sitten kun ovet kerran lukkiutunut ja sen jälkeen avautuneet niin pitäis toimia. Ite vaihdoin kans patterit ,muttei heti tuon toimenpiteen jälkeen avaimet toiminut, sieltä avaimen(molempien) piirilevystä oli patteri"teline" irti juotoksista,tinasin takasin ja taas toimii
