X18xe1 z18xe öljynsuodatinjalan vuoto
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli -02 veccu z18xe koneella vuotaa öljyä öljynsuodattimen"jalan" juuresta.Mitenkäs tuo jalka lähtee irti ja löytyskö joltain jonkinmoista räjäytyskuvaa tuosta systeemistä.
sharmala57
Re: z18xe öljyvuoto.
Viesti Kirjoittaja sharmala57 »
Olikos se sellanen alumiinitötterö johonka tulee sisäpanos suodatin lohkon etuosassa? Kyseinen malli on kierteellä lohkos kiinni. Kääntää vaan koko tötsää vasemmalle niin pitäis irrota.
Entiset: Kadett C 1,2, Kadett D 1.3 Automaatti, Vectra A 2.0 Automaatti, Vectra B 2.0
Nykyiset: Astra F 1,6 Astra G 1,8
FullMetal
tarkennan edellistä vastaaja ja hänen vastaustaan että siellä tötterön sisällä on mutteritapainen jolla se suodatinjalka on lohkossa kiinni, jos sitä tötteröä menee vääntämään niin siitä lohkeaa palanen ja suodatinjalka on entinen.
todenäköisesti aloittajalle on vasta vaihdettu öljyt ja suodatinkotelon kansi on väännetty liian tiukkaan jollloin koko jalka pääsee hieman kääntymään.
olen itsekkin särkenyt ainakin yhden suodatinjalan koska se on pyörähtänyt mukana.
timppa1
Juu edellinen omistaja oli juuri vaihtanut öljyt.Mites tuon nyt sit saa irti?onko siellä ihan o rengas vai mikä siellä on tiivistämässä?
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Sama kysymys askarruttaa kun on sama vika kuin timppa1:n autossa.
Tietäiskö joku, minkälainen tiiviste tuon jalan ja lohkon välissä on ja onko normi hylsy, milla saa auki / kiristettyä suodattimen jalan?
Viikossa on valuttanut noin puoli litraa (tikun ylärajalta puoliväliin) öljyä suodattimen jalan juuresta. Auton pohja on jo hyvin voideltu, myös pakoputki ; )
timppa1
Tiivisteen hain jaloselta vaihto oli helppo.
Öljynsuodatin pois ja sit sieltä alta paljastuu isohko kuuskolopultin kanta,se auki ja jalka irtoaa.
Uus tiiviste putsattuun jalkaan kiinni ja lohkon putsaus ja jalka kiinni ja suodatin paikalleen ja sen kansi.
Koekäyttö ja todetaan että vuoto on loppunut.
Tiiviste maksoi jtn alta kympin marmoritiskillä.
Jari
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Nyt uskaltanen purkaa omassa tallissa.
Mitä arviolta voisi olla "isohko kuuskolopultin" kanta? Tavallisissa avainsarjoissa (minulla) taitaa olla 10 mm tai 12 mm suurin, riittääkö?
timppa1
En nyt muista yhtään miten iso se oli.Näet sen kyllä heti ku olet ottanut suodattimen pois.Peilillä sinne näkee mutta sormella ku tunnustelet ni eiköhän se selviä.
Jari
Avain oli 12 mm kuusiokolo. Tiiviste maksoi 6 euroa.
Nyt ei tarvis kun pestä pohja niin, että kehtaa mennä katsastukseen.
grimmari
Viesti Kirjoittaja grimmari »
Mistähän tuollaisen tiivisteen löytää???
Omassa 1.8 vuoto ja kun otin jalan irti, ei tiivistettä lainkaan
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
https://opel.7zap.com/en/car/j96/e/5/15-0/
Varaosakuva
https://www.ebay.com/itm/OIL-FILTER-HOU ... 4222186987
Osa. Saanee myös vielä merkkiliikkeestä
90536363 on osanumero
grimmari
Re: X18xe1 z18xe öljynsuodatinjalan vuoto
Kiitos :)
IsmoH
Viesti Kirjoittaja IsmoH »
Hienoa ja kiitos; juuri huomasin tuon saman vuotokohdan ja lähdössä varaosahakuun :)
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Itselle tarve vaihtaa öljynsuodattimenkotelon ja lohkon välinen tiiviste niin kysyisin kotelon kiristys momenttia lohkoon? Alfamerin kirja sanoo 45nm ja tekoäly 24nm kumpi on oikea tai mihin kireyteen tuo kotelo pitää vetää
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kansi ainakin 24nm kun se ns peruskauraa.
Minkäkokoisella pultilla, holkilla tms se pohja on kiinni?
