Opelien katsastukset
Re: Opelien katsastukset
Tulipa käytettyä Vectra leimalla hyvissä ajoin (tammikuun alussa olisi viimeistään pitänyt) ja nyt onkin sitten pitkä leima. Samalla sain muutoskatsastettua alustan ja renkaat niin onpahan lakipykälien mukainen. Huomautuksittakin vielä meni läpi
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
irYobYetaMis
Great news river mouth boys
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Tuli tuossa muutama vko sitten sukulaiselta ostettua reilun vuoden pihassa katsastamattomana seissyt farkku-Omega b, jossa oli käyntihäiriötä (kävi välillä kolmella) ja pakoputki vuoti.
Noh, käyntihäiriöstä pääsin, kun puhalsin paineilmalla sytytystulppien päältä lainehtineen veden pois ja pakoputkeen hitsillä 15cm pätkä uutta torvea. Toissaviikolla katsastussetä löi täysin virheettömän lapun alle puumerkkinsä, jarrutestissäkin heitto oli 0% joka jarrussa
Nyt on leimaa vielä melkein 14kk ja tolla kelpaa talven yli päästellä, saa Nissanin riisikipon tallin suojaan lumilta
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Juuh yrittelin vectraa katsastella. Katsoin valot ja kokeilin että jarrut olisi ok, vaan kuinkas sitten kävikään:
Jousi poikki
Tankki vuotaa
Murroksen sisempi kumi rikki
Öljyvuoto
Sumuvalo pimeänä
Sumuvalo olisi pitänyt huomata, mutta tuo vuotava tankki oli semmoinen että mitä h..vettiä! Jossain vanhassa volvossa on tankki vuotanut kun oli ajeltu kiville, mutta tämä näytti vuotavan ihan saumasta. Liekö sitten normaalia opelille...
Jousihomma meni kaiken lisäksi vaikeaksi. Koska autossa on madallussarja siihen saa vaihtaa vain samanlaisen (toivottavsti riittää sama pituus) jousen. Jos haluaa laittaa alkuperäiset jouset on rakkine muutoskatsastettava niille.
Jousi poikki
Tankki vuotaa
Öljyvuoto
Sumuvalo pimeänä
Vectra 2,2 dti 2001
Commodore B coupe 1977
Saksantuontiomega esiintyi edukseen rekisteröintikatsastuksessa. Helpotuksen huokaus.
Taas oli aika käydä näyttämässä kadettia konttorilla.Edessä joku paukkuu välillä sen verran,että jostain se jää kiinni,mutta ei se äijä mitään ainakaan sanonu.Ylätykseksi meni parilla korjauskehotuksella läpi.Tuulilasista mainostarra pois ja huomiovalojen kytkentää pitää muuttaa. Autokin on sen verran matala,että ei meinattu saada nosturin päälle,ku puskuri ja levikkeet otti kiinni.Siinä sitten pieniä virityksiä tehtiin,ni hiukan puskurin ottaessa kiinni saatiin kuitenki menemään
Opel Kadett E 1.8i GT -89
astra käytetty leimalla ei huomautettavaa.
ennen katsastusta kävin hakemassa päästölapun paikallisesta volvon merkkikorjaamosta kun edellisessä katsastuksessa HC oli ollut 98.
nyt lukema asettu 16 ja 30 niin pääsi huoltomies kuittaamaan korjaamopäällikölle että: " opelit on kun vanha viini. paranee vaan vanhetessaan."
Simo
- Viesti:
Paljon makso?ipa kirjoitti:kävin hakemassa päästölapun paikallisesta volvon merkkikorjaamosta
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Vectra katsastettu moitteitta!
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Astraa käyty näyttämässä konttorilla, seuraavan kerran pitäisi kuulemma 10/2012 käydä.
Raidetangonpäiden suojakumista tuli korjauskehotus, pitänee renkaanvaihdon yhteydessä kattoa jos vaihtelis.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
farkun kävin näyttään viimeviikolla ja meni läpi kunhan ensin otti kalvot pois vaihto vanteet ja nosti alustaa..
b2 kävin tänää näyttää etuiskari oli kuollu toiselta puolelta muuten kehu hyväksi, ja ihmetteli että harvoin näkee v6 omegaa joka ei kuse öljyä mistään
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
astra GTC
Farkku C:n käytin perjantaina leimalla. Huomautuksitta läpi, eli eiköhän se jouda talviunille.
meni läpi ens yrityksenä hylätty takaa keskivyön takia ei kelautunut ulos noh rynkytin sen kuntoon ja meni vartin päästä näyttä et kyll toimii ja leima tuli
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Astra meni laakista lävitte, Omegan kanssa oli pientä puljaamista alustan lappujen kaa, muuten ei mitään sanomista
paitti mainitti että keulaa vois nostaa ylemmäs
astrassa toinen takajousi poikki. heitin sinne A-vectran vahvistetut jouset. hyvin nousi perä 1-2cm lisää
seuraavana päivänä konttorille ja leima paperiin
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
