Omega B -94 MV6 talviautoksi ABS/TC ongelmaa
WajLD
Viesti Kirjoittaja WajLD »
Omega 2.0 16v -94
Tuollainen tuli haettua talviautoksi, halvalla sain ja vikojakin löytyy :D
Saksantuonti, 4x sähkölasit(takaa ei toimi), Toimiva sähkökattoluukku!!, 4xalupyörät..
Laturi meni heti vaihtoon, kiitoksia juha82:lle laturista!!
Nurkista löytyy Irmscherin takaspoileri ja etupuskuri
Mutta ensiksi käyn leimaassa, tietää sitten kannattako mitään tehdä :D
Ekotykki kun jätti tielle niin se myytiin samantien pois, ei ehtinyt olla Nettiautossa puoli tuntiakaan :D
No ei siinä mitään, haettiin kaupungista "uutta" Omppua alle!
MV6, vm-94
automaatti
ajettu 325tkm
sähkölasit
sähköllä toimiva kattoluukku
sähköpenkit
vakkari
manuaali ilmastointi
ja tietysti katsastamaton :) ja kilvet vienyt poliisit
tuossa muutama kuva
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Jones-
Re: Omega B -94 2.0 16v talviautoksi
Viesti Kirjoittaja Jones- »
WajLD kirjoitti: Väriksi meinasin ihan kylmästi mattamustaa
Mikä tossa värissä kiehtoo ihmisiä :lol:
Mun mielestä se väri saattaa joihinkin vähän vanhempii vehkeisiin sopia.. ei siinä mitään, tulee omega vielä puolet halvemman ja paskemman näköseks sillä värillä :lollis:
._.
WajLD
GreadR kirjoitti:
nojoo, kaikilla omat mielipiteet :D
voi olla että jää ton väriseksi vielä tän talven yli..
WajLD
-(z)-
WajLD
Re: Omega B -94 MV6 talviautoksi
Noniin, tänään tuli haettua takajarrulevyt/palat ja pakoputken osia! Ja eilen tuli postissa kirkkaat etuvaloumpiot!
Eli hommia viikonlopuksi riittää ja jos kaikki onnistuu niin maanantaina leimalle!!
WajLD
Re: Omega B -94 MV6 talviautoksi ABS/TC ongelmaa
Jarrut ja pakoputki saatu laitettua, sekä akun jouduin vaihtamaan.
Mutta, akun vaihdon jälkeen ensin huomasin että ajotietokone on pimeä..
Abs/tc valot on ennenkin palanut, tarkistin kaikki anturit jne ja tuntui olevan kunnossa joten kokeilin vaihtaa boksi kun kerta oli yks samanlainen jäänyt toisesta projektista..
no valot sammuivat mutta pienen koeajelun jälkeen valot syttyi taas, avasin konepellin ja huomasin että savua tulee boksista..eli ilmeisesti jotain siellä polttaa boksia??.. :bonk:
Onko kellään kokemusta samantyyppisestä viasta?
