Kadett C -75
Sämä
Re: Kadett C -75 wnb ohc
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Mistähän sais tosi pienellä halkaisijalla olevan kierroslukumittarin? Mietin vaan jos pistäis vakio mittaristoon sen vaihdekaavion tilalle. Tais sen reiän halkaisija olla n.4,5cm. Pienimmät mitä löysin on ollu 52mm
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Pakoputken taiteilua aloittelin ja vielä ois jäljellä putken tekeminen vaihdelaatikon nurkilta taaksepäin. Kunhan kaupungissa ennätän käymään niin pitää ostaa noita pakoputkitarpeita ja etujarrusatuloiden t-haarotukseen tarpeita. Kartiotyökalut sainkin jo lainaan.
Muutenpa ToDo lista ois jotakuinkin seuraava:
-Sytkäpiuhojen ja sähköjen vetäminen
-Jäähdytysletkujen vetäminen ja flektin asennus
-Bensalinjojen vetäminen ja bensapumpun asentaminen
-Jarruputkien vetämiset ja jarrupääsylinterin vaihto
-Kytkin- ja kaasuvaijerin laittaminen
-Etulokarien sovitus, pientä paikkamaalailua
-Penkkeihin uudet kiskot, penkkien asentaminen ja lattiamaton laittaminen
-Hyvää onnea ja rukoilua että saa ton vehkeen tulille :lol:
Lisäksi vielä vanteista riippuen spaceria, voi olla että ei tule laitettua noita 16" Momoja tähän hätään kun en oo renkaitakaan saanut vielä hankittua.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Sähköjä vetelin ja auto nitkahti omin voimin ensimmäiset senttimetrit avainta niksauttamalla starttimoottorin voimin :thumbsup: Vielä kun sais sitä bensaa ja kipinää sekotettua tuohon yhdistelmään :lol:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Sämä kirjoitti:Vielä kun sais sitä bensaa ja kipinää sekotettua tuohon yhdistelmään :lol:
:hammer:
ei se bensa syty ilman ilmaa/happea :D
Superdiileri.
Sämä
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 4b251b.jpg
Tollasen systeemin rakensin kaasuvaijerille.
Kytkinvaijerinkin pistin kiinni mutta ei tunnu irrottavan tuo kytkin kiri vaijeria miten paljon vain. Oiskohan levy juminu akselille tms? Ei tullu tehtyä mitään tolle kytkimelle vaan suoriltaan kiinni pistin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Onko tuo kaasuvaijerin kiinnitys systeemi kiinni moottorissa?
Jos on niin saattaa tulla ongelmia,ei välttämättä palauta kovin hyvin tai vaihtoehtoisesti ei avaa kaasua täysin kun kone kallistuu.
Kuoren toinen pää kun pitäisi olla korissa kiinni.
Sämä
Täytynee sitten siirtää, arvelin että ei niin paljo tuo kone liiku. Mites tuon kytkimen suhteen, onko ideaa miten sais irrottamaan, starttaus vaihde silmässä jarrua vasten? Ja auttasko jokin aine jos laittais?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Minkäslainen paketti sul siel kytkimenä nyt olikaan ? Vauhtipyörä jne., onko mitään tehty käpälelle.
Jos ei siis ole nyt siitä kiinni, että levy on jämähtänyt kiinni.
Tosiaan, vaijerin kuoren tuki koriin ja jäykistä jotenki tai ota pois tuo jousi vaijerin alusta. Kumpi nyt sitten onkaan parempi vaihtoehto tuohon kokoonpanoon. Ainakin omasta mielestä kaasu on melko epämääräsen tuntunen ajossa näissä viritelmissä, jos se joustaa tuolta.
Sämä
Vp omegan alkuperänen mötikkä ja kytkin myös omegasta. Moottori siis otettu tollasenaan irti Omegasta, seisonut pari kk pihalla sateensuojassa ja viskattu kiinni :-? Kytkinkäpälä on käännetty toiselle puolelle ja näkyy liikkuvan polinta painaessa käpälä ja painelaakeri.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Kytkin alko pelaamaan kun laittoi vitosen silmään, käsijarrun päälle ja starttasi. Pieni posaus kuului ja alko pelaamaan.
Mites muuten nuo sytkäjohdot jakajassa, onko sama järjestys mitä c18nz vectrassa? Eli edestä katottuna oikealla 1, vasen 4, keskellä puola, takana oikealla 2 ja vasemmalla 3?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett C -75 2.0 ohc
Bensalinjat vedin ja äkkiseltään eivät taida vuotaakkaan. Niin ja lähtihän se tulillekkin :worship: Lievästi sanottuna hyvä fiilis :thumbsup: Huomenna haen pakoputkitarpeita ja muuta hilpettä, jos sais pienen rundin pihassa vaikka ajettua su mennessä 8)
Edit. Niin ja se ei taida enää olla mikään wnb ohc :lol:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Hyvä kun lähti toimimaan...saitko sen pumpun pyörimään ilman ylimääräisiä kikkailuja?
Sämä
omega16T kirjoitti:Hyvä kun lähti toimimaan...saitko sen pumpun pyörimään ilman ylimääräisiä kikkailuja?
Juu, sain. Oli niissä kytkennöissä pikku härö mutta ei ihmeitä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Hyvin pieni testilenkki tuli ajettua. Arvelin että koneen karkea käynti ois vaan pakoputken vajeesta johtunut mutta kyllä se kolmella pyörii (ois heti pitäny tajuta :bonk: ). Tutkailin ja siihen tulokseen tulin että kolmosen suutin on varmaan tukossa. Kytkintä pitää vähän säätää kun liian ylhäältä ottaa ja sellasta pientä.
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... G_0230.jpg
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
tulpanjohoista se vika löytyy. :roll:
hyvä että pyörii :)
