G Astran takajarru vinkuu...
one
Viesti Kirjoittaja one »
Ja vähän helvetisti vinkuukin. Ei koko aikaa, mut yleensä jonkun matkaa ajettua se alkaa. Helpottaa ku vähä vetää käsijarrusta. Mitähän tolle vois tehä? Edes jotain väliaikasta kikka kolmosta, et kehtais ajella?
Näköjään muillakin ollu äänteleviä takajarruja Astroissa/Zafiroissa, mut mun tapauksessa vingunta on kyllä oikeesti aika helvetillistä. :x
Opel Astra Sport 1.6 Turbo AT6 -11
(F)ast_tra
Re: G Astran takajarru vinkuu...
Takajarrusatula jumittaa. Vaihtoehtoina vaihto tai vanhan elvyttäminen.
one
Oukkei. Mites toi vanhan elvyttäminen onnistuu helpoiten? Vai oisko sit kuitenkin vaan parempi käyä ostamassa uus satula...
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Jos auto ei rullaa alamäkeen niin fastra on oikeessa, toinen vaihtoehto on se että kun
tarvikepalat on joskus huonompaa materiaalia niin ne alkaa kiiltäväks kuluessaan "soimaan" niinkun viulu.
Olen saanu ton pois vetämällä ensiks karkeella viilalla pinnan karheeks ja sitten
rautasahalla ristiin, tavallaan poikki sen pinnan koska se vinkuminen johtuu koko palan resonanssiäänestä.
Jos sen katkasee muutamaks ruuduks niin vinkuminen lakkaa.
Satulan sylinterin kumitiivisteiden pitäis joustaa niin et ne vetää männän sen 0,5 mm ulos kun jarru päästetään
ja palat irtoo levystä.
Jos käsijarrusta kiskasemalla vinkuna lakkaa niin veikkaisin kyllä niitä paloja.
Rautasahaa helpompi olis kyllä ostaa uudet palat.
Edellyttäen tosiaan et se satula ei jumita.
Niin, ja onko ne paloja pitelevät jouset ehjiä ja paikoillaan?
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
one
Kyllä tuo rullailee ihan hyvin alamäkeen ja muutenkin. Mulla ei oo minkään valtakunnan hajua paloja pitelevistä jousista sun muista, ku en niistä juurikaan mitään tajua. :D
Ennen uuden satulan ostamista vaihan kyllä noi palat jos sattuis käymään sellanen säkä et oliskin siitä kiinni.
Kiitos vastauksista. :)
täältä ääni paloille...
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Ilmeisesti on levyt takana kun paloista ja satuloista puhutaan? Jos kuitenkin löytyy rumpujarru niin rummut auki ja jarrukliinerillä putsaus.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
one
E Raketti kirjoitti:Ilmeisesti on levyt takana kun paloista ja satuloista puhutaan? Jos kuitenkin löytyy rumpujarru niin rummut auki ja jarrukliinerillä putsaus.
Heh, juu hyvimpä tuli tarkennettua alotusviestiin. Ehkä oletin et kaikissa G Astroissa on levyt. Eli siis levyistä puhutaan nyt. :)
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Zafiraan kun laitoin palat,tarvikesellaiset niin sovitin ne oikein hyvin,kaavin morapuukolla maalia pois ja viilailin niin kauan että pala liikkuu hyvin.Silti vähän vinganhtaa kun jarrua painaa hiljaa,taitaa tarvikapalat olla syynä kyllä sanoisin että ne vinkuu enemmän mutta alkuperäisiäkään ei malta ostaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
spiidi10
Joskus tosiaan tarvikepalojen maalikin sellasta paksua halpaa tököttiä, toiseks kannattaa
ne satulan paloihin vastaavat pinnatkin raapia meisselillä puhtaaks.
Sen palan täytyis mennä sinne pudottamalla eikä vasaralla.
Satulatappien jousethan sit estää sen helinän, nehän on siis ne jousilevyt jotka on päistään tappien alla ja painaa
palaa alaspäin.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kyllä se valitettavasti on noissa satuloissa ominaisuus, ei ole ollut palan laadulla vaikutusta. Oli nääs samanlaiset Mantassa, ja kymmeniin autoihin noita töissäkin laittanut.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
