kansipahviko hajosi y20dth -korjattu-
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
-00 astrassa öljyä paisuntasäiliössä. nestepinta oli ihan musta, mutta ei sitä varmaan määränä siinä paljoa ole.
tämän huomasin tossa kun kotia tulin 800km osanhaku reissun jälkeen. reissulla ei muuta ihmeellistä sattunut kun pitkää ylämäkeä ajellessa huomasinkin että ahtomittari keikkuu 1.8 bar paineissa, ei se paineita pudottanut ennen kun hölläsin kaasua. ajassa puhutaan sekunnista tai kahdesta sen jälkeen kun tuon huomasin.
tyhjäkäynnillä ja kierroksilla ei kuitenkaan ole havaittavissa mitään kuplintaa paisuntasäiliössä.
nesteet oli kuitenkin täysin puhtaat kun edellisenä iltana vaihdoin termarin ja uudet nesteet, siinä nyt ei varmaan mitään väärin tullut tehtyä.
lämpöä kuitenkin tulee sisälle ja lämpiää normaalisti sinne 90 asteeseen. vedot tallella. ei vettä öljypuolella.
entten tentten kansipahvi vai se öljynlämmitin lauhdutin?
entäs tuohon ahtojen piikittelyyn kun 1.8 täyskaasulla, yleensä käy tuossa 1.5 ja siitä tipahtelee tuonne 0.9-1.0 pomppimaan ees taas, matto polkimen alle tietty se halvin ratkaisu :D ei sellaista toiminnaltaan nopeampaa painekytkintä löytyis tai sit ylipaine hukkis, onko se yhtään parempi. ..ensimmäinen turpodiesel auto niin ei kaikkea voi tietää
rgs1
Re: kansipahviko hajosi y20dth
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Siis onko tuo 1.8 ylipainetta vai sisältyykö tuohon ilmanpaine mukaan? Olisi nimittäin ohjearvon mukaista, jos on ilmanpaine mukana. Skannerin mukaan normaali pyynti on 1.85 (jossa siis 0.85 on ahtoa).
Toiseksi, lopeta mietinnät ylipainehukkiksesta :no: ei ole bolt-on kamaa :o
jarppav
ei vaan ahtoa oli 1.8. normaalisti pyörii 0.9 alapuolella. ihan oikea bilteman ahtopainemittari näin näytti. :wink:
vakkarilla ajellessa kävi noin..
imasin öljyt pois paisuntasäiliöstä, pitää seurata alkaako sitä tulla lisää, kantta kai se on sit alettava irroittelemaan.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ei tuo nyt vielä paljon mitään kerro,mustaa kertyy paisariin letkuistakin,vähän hätiköityä ruveta kansihommiin vielä jos ei tekemisen puutetta muuten ole.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
ihan öljyä se oli. jostain se sinne on tullut mutta mistee? vielä en ole ajanut tuolla, pitää käydä lenkki heittämässä ja katsoa uudestaan tilannetta
en ihan tekemisen puutteeseen kehtaa rueta kantta irroittelemaan, nyt vaan olisi hyvin aikaa jos sieltä olisi tiiviste porsinut.
edit. pihassa pyöritellessä pysyi säiliö puhtaana, pikku lenkki tupakin ostoon ja tulos taas tämä
jjvirtan
:roll: :roll: no jooo,,ei ihan taida olla letkuista peräisin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
ei se ehkä letkuista tule :D
lähdetään liikkeelle tuosta öljynjäähdyttimestä, jos ei siinä vikaa niin sit repästään kansi pöydälle
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
jarppav kirjoitti:ei se ehkä letkuista tule :D
Jeps. Lämmönvaihtaja kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Sitten vasta pahvi.
Aika harvinaista että DTI särkis pahvin noin.
jarppav
no siitä lähdettiin. ulkoisesti näyttää hyvälle, vesipuolelta ei tullut öljyistä vettä vaan ihan kirkastavihreää.
vesi puolellle laittelin pikku hiljaa painetta lopulta 6 bar, öljypuolelle laittelin veden että näkee kuplien muodossa jos sieltä jotain tulee. ei kuplan kuplaa.
luulisi noilla paineilla jo tihkuvan jos halkeama olisi. vai liitetäänkö vielä tähän kokeeseen lämpöeläminen eli kappale kuumaksi.
ei kai tässä muuta vaihtoehtoa ole kun kansi pois,
edit. lämmitetty kuumaksi, ei vuotoja. aloin kantta irroittelemaan
niin taisi selvitä miksi ne ahdot ei oikein op comilla aikaisemmin näkynyt, oli mapin liittimestä yksi johto katki :bonk:
tämähän se saattais olla vikana kun heitteli tuota p0100 kun rasitti konetta, ahdot nousi mutta ecu ei saanut sitä tietoa, sit oli ihmeissään kun kuitenkin maffin läpi menee niin paljon ilmaa ja löi maffin vian. no selviää jos tällä joskus vielä ajetaan :lol:
jarppav
ei taida tarvita edes koeponnistaa :-?
samanlaiset halkeamat kolmessa kanavassa
mitenkäs näissä oli eroja kannessa x20dtl, -dth, y20dth, passaako kaikki ristiin
sorkku85
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
kappas vika löyty näköjään :-?
eikös noitten kansien pitäis sopia ristiin?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pitäis tosiaan käydä, mutta miksi näen vain puolikuvaa.
opel vectra c 2,2 gts
jarppav
hups
jarppav
lmb-58 kirjoitti:pitäis tosiaan käydä, mutta miksi näen vain puolikuvaa.
http://s1094.photobucket.com/albums/i45 ... CN0871.jpg näkyiskö näin
lmb-58
Re: kansipahviko hajosi y20dth ...kansihalki
edelleen näen vain kaks venttiliä ja pakosarjan. mikä helvetti.
