Vectra C -07 lämmityslaite
Auto oli Länsiautossa kolarikorjauksessa takaluukku ja puskuri korjattiin, mutta auton haettuani ei enää lämmityslaite toimi (ei valoja eikä puhallusta) sulakkeet tarkistettiin. Ohjausyksikkö kuulemma pitäisi vaihtaa noin 700€. Onko mitään muuta keinoa selvittää vika? Onko tämä tämä opel vectran tyyppivika?(länsiautossa vihjaistiin)
Re: Vectra C -07 lämmityslaite
Toimiko lämmityslaite kolarin jälkeen ??
Mainittiinko, mikä ohjausyksikkö pitäisi vaihtaa ??
Tuossahan on mahdollista , että lämmityslaite tai ohjausyksikkö vaurioitui kolarissa tai kolarikorjauksessa.
Lämmityslaite on CAN - väyläohjattu ja ohjaus tulee korin ohjausyksiköltä joka on kojetaulun kuskinpuoleisessa kulmassa.
Mahdollisesti CAN-väylävika voi myös moista aiheuttaa ja takaosan ohjausyksikölle menee myös CAN - väylä.
Vikakoodit luettamalla vois saada tuosta enemmän selvää. Voihan kyseessä olla myös liitinvika.
Lämmityslaite toimi moitteettomasti ennen korjausta.
Auton kojelaudasta se mistä säädetään lämpötila,ilmastointi,takalasinlämmitin.
Vikakoodia yritettiin mutta ei päässyt "sisään"
Huomenna auto takaisin Länsiautoon,mutta luulen että maksumies olen minä.
Toisin sanoen rikkoutui auton kolarikorjauksessa se ilmastointilaitteen säätöyksikkö. Nyt sitten tarkoitus on maksattaa sinulla se.
Nuo korin laitteet ovat vikakoodien suhteen oma alueensa... mahtaakohan päästä sitten muihin laitteisiin testerillä kiinni... esim. moottoriohjaukseen.
Kannattaa sekin selvittää... ettei sitten jää jotain väylävikaa sinne kummittelemaan.
Opelin huolto-ohjelmisto ei tunne tyyppivikana tuollaista vikaa , enkä ole kyllä täällä foorumillakaan moisesta lukenut.
En väitä , että olis täysin mahdotonta , että rikkoutuu se ohjausyksikkö juuri silloin, kun auto on korjattana, mutta aika epätodennäköistä on, että tulisi noin sopivasti päivät täyteen. Ennemmin epäilisin jotain korjaukseen liittyvää. Takaosan elektroniikkamoduuli on kuskin puolella takalokasiivessä.
Sinne menee väyläkaapelit...
Huomenna toivottavasti asia selviää.Epäilen liitin vikaa ja että säätöyksikkö on ehjä.Korjauksessa vaihdettiin uusi puskuri ja varmaankin irroitettu takaluukku korjauksen ajaksi,liittyisikö nämä tähän ongelmaan.Auto on farmari.
Saattaa liittyä ongelmaan, koska takaluukun aukiolotieto ja tavaratilan valojen ohjaus ovat korin ohjausyksikössä... samassa yksikössä, joka ohjaa sitä ilmastointilaitetta. Veikkaan, että vika on korin ohjausyksikössä. Siitä on voinut jotain kärähtää , jos on huolimattomasti otettu luukku irti tai asennettu takaisin.
No niin, Länsiautossa käytiin ja vika on keskikonsulin säätöyksikössä.Uuden hinta asennuksineen 800€,mutta asentaja kun laittoi tämän vanhan yksikön takaisin autoon se alkoi toimimaan.Ajon aikana ohjain taas sammui.Kotona otin taas yksikön irti johdoistaan ja laitoin sen takaisin niin taas toimii,mikähän on vika?Mistäköhän voisi saada uuden tai käytetyn edullisemmin.
ruotsista löytyy samalla sarjanumerolla olevia käytettyjä lämpötilasäätimiä. Käyköhän suoraan vai tarviiko päivittää?
On kyllä pikkasen outoa, että eivät länsiautossa myönnä tuon hajonneen kolarikorjauksen yhteydessä.
Mielestäni pitäisi vain pysyä tiukkana asian suhteen ja vaatia että korjaavat sen kun ovat kerran onnistuneet toimivan osan hajottamaan!
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
