Opel Omega B keskuslukitus ei toimi ollenkaan
Chagrin
Re: Opel Omega B keskuslukitus ei toimi ollenkaan
Viesti Kirjoittaja Chagrin »
Allright, eli nyt on topicin aloittajan autossa kokeiltu tuota akkukengän irroitusta (-), eikä ainakaan tässä tapauksessa vaikuttanut asiassa suuntaan eikä toiseen. Mitään muita ideoita mikä tässä kokonaisuudessa voisi olla vian aiheuttajana? Seuraavana täytyy ainakin kuskin ovesta purkaa pahvit pois, jotta pääsee lukkopesää tarkastelemaan!
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
No niin, nyt iteltä korjattu kyseinen vika/ viat! Yhtään ei tietoa mikä nämä rikkoi kahden kilometrin matkalla töihin, koska kotona vielä toimivat!
Siipeen oli saanut keskuslukon ohjainyksikkö, peräluukun lukonmoottori, bensaluukun moottori ja vänkärin takaoven moottori!! (sulake oli kuiten ehjä)!?!?!?!
Nyt toimii taas kaikki... :roll:
Chagrin
Paljon maksoi korjaukset, ja missä korjautit? Merkki liikkeessä, vai normi korjaamolla? Itellä akkukengän irroitus auttoi vain sisävaloon, ei muuhun!
markovtk
Ite korjasin ja osat maksoi kolmenkympin hujakoilla foorumin kautta. -(z)-
Nar-ai
Viesti Kirjoittaja Nar-ai »
Joo, niin onko kellään tarkempaa tietoa siitä mikä testeri ja mitä tietoja vaatii että saa toisesta autosta otetun infrapuna? kaken opetettua tuolle nykyiselle kulkimelle?
Merkkiliikkeeltä kyselin niin olivat aika nihkeitä asian suhteen ja suosittivat vain uuden kaken tilaamista, ja kyseinen mötikkä kustantaa 115€/kpl+sen opetus...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käytettyä en ole koittanut mutta uuden ohjelmoin Opel Scannerilla.
Ei kysellyt mitään turvakoodeja.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mulla ois semmone mötikkä ylimääräsenä. 2 viikkoa käytetty. Tappelin sen keskuslukituksen kanssa ja menin vielä tilaamaan tuonki jonka jälkeen viikon pelas ja sitte heitti pelaamasta koko paska. Eliminoin ajonestoboxin ja ai ku on pelannu avaimella hienosti :thumbsup: Tuo toki vaatii sen koodauksen vielä sitten.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n#p1674248
en kyllä ihan satavarma ole kyseleekö se mitään kun ei ollut avainta millä testata
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Täällä samaa vikaa , ei toimi keskuslukko edes avaimesta ja sisävalo pimeenä , kerralla lakkas kaikki pelaamasta , vittu olkoot ovet auki :banghead:
mulla jäi sisävalo palamaan ja kun viimein sammui ei oo sen jälkeen syttynyt vaikka mitä olis tehny
meneekö kuitenkin kaikki ovet lukkoon kun ovet kiinni painaa kuskin oven napista? meneekö edes kuskin ovi avaimella lukkoon? siitä kun lähtee muihin oviin ohjaus
malonari
Keskuslukko ei toimi ollenkaan , lukot toimii manuaalisesti . Sulakkeet on ehjät
Kurkkaappas sinne keskarin boxiin ettei olis vaan päässyt käyttösavut sieltä pihalle.
malonari
Missä se boxi on :oops: ?
Mina
Viesti Kirjoittaja Mina »
Autoni edelliseltä omistajalta kuulin että kannattais tosiaan tsekata keskarin lodju, löytyy hanttarin puolelta, heti oven vierestä jalkotilasta sieltä hanskalokeron alta. Kuulemma :D Jos savut tallella, niin tarkista johdot, jos ok, painele niitä vielä varovasti kiinnespäin :) En ole vielä itse päässyt kokeilemaan ajan ja paikanpuutteen vuoksi.
Ainiin, se sisävalo sammu tuolla akkunavan irrotuksella, ja toimii nyt suht oikein.
markovtk
markovtk kirjoitti:No niin, nyt iteltä korjattu kyseinen vika/ viat! Yhtään ei tietoa mikä nämä rikkoi kahden kilometrin matkalla töihin, koska kotona vielä toimivat!
Non ni, nyt taas hajos kaikki mitkä edelliselläkin kerralla, lukuunottamatta tota vänkärin takaovea..
mikä hitto noi särkee????
