Apusimpukka 2.5v6 farkku omppuu? Käykö muusta farkku ompusta
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Eli 2.5 v6 -00 farkku tomaattiin pitäis vaihtaa apusimpukka. Uusi on niin kallis jotta purkuosaan mennään.
Nyt sitten kiinnostaa että käykö -02 2,2 DTI farkusta tuo apusimpukka tuohon meikän pulkkaan?
Löytyis nimittäin purkuosana sellanen?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: Apusimpukka 2.5v6 farkku omppuu? Käykö muusta farkku ompusta
raidetanko/alusta(apusimpukka)110 m/m.
Sopii:Vm.1994>2003 (paitsi Y25TD moottori)
Takuu: 2 vuotta
Lähetä kysely tuotteesta
124.44 €
ton mukaan kävis..
tämä on nousurakenne.fi sivulta.. ite tilasin ton osan hintaan 85e että ei mun mielestä paha alkuperäisestä
lepo99
Mistä sait hintaan 85
http://www.nousu.composer.fi/eshop/categories/3321/
tuolta. yritin kyl eka tilata ton 10 osan eli alkuperäistä vastaavan mutta ei ollu ni otin sit ton orggiksen kun tarjosivat halvemmalla.. soittaa vaikka tonne ja kysyy hintaa.
saahon tohon viel tarvikkeena pelkkää helaakin alkaen 20€.
lepo99
Kiitti vinkistä. Kyseä on laitettu. Nyt oli hintaan 65.69
siellä on useampi laatuisia osia. on sit melko vittumainen joskus irrottaa se simpukan varsi raidetangosta.. ei taho oikeen mikään ulosvetäjä mahtua sinne hahloon. sen pelkän helan vaihto huomattavasti helpompi
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jos vaihtaa koko apusimpukan eikä pelkkää helaa, niin irroitusta helpottaa kummasti kun leikkaa rälläkällä viillon siihen raidetangon nivelen läpiviennin kohdalle. Täytyy kuitenkin olla varovainen ettei kovin pahasti leikkaa sitä niveltä mutta kuitenkin sen verran että menee sen apusimpukan läpi jolloin nivel irtoaa helposti siitä apusimpukasta. Leikatessa siihen niveleen tulee väkisinkin pieni jälki mutta se ei haittaa mitään.
ei mun tarvinnu muuta leikata kun tota ulosvedintä, tosin piti se vieläkin naputella paikalleen ja noi muutkin nivelet on melko uusia et ei ollu ees tiukassa
