Jeejee! Oma vastuu!
Kiiv1
ja jokanen maksaa oman vehkeensä vaikka toinen rysäyttäs omaan autoon?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
Petri T
Kyllähän nuissa ralliautoissa on ihan kunnon vakuutukset juurikin ettei joudu maksamaan itse. Vähän saattaa harmittaa jos punoo jonkun +50k€ Evon puunympärille,oli se sitten laina tai oma. Omavastuu nuissa on kuitenkin iso. Rihtinki hommista en tiedä.mannion kirjoitti:Sama homma kuin rallissa, artisti maksaa.Kiiv1 kirjoitti:kun pari driftingissä autot törmää, onko se vaan voi voi. vai onko tossa joku vakuutus vaai kuka maksaa ja mitä? tossa kun joitain vidoeita katoin niin välillä menee iha kunnolla peltiä kasaan.
mimmix
Siinä _VASEMMALLA_ puolella. Minulla ainakin on ihan selkeesti ekana tarjolla ne kenen kanssa useimmin juttelen. Jos ei siinä listassa ole ollenkaan niin ei se kun frendis oo sillon paikalla, siel oikeenpuoleisessa listassahan on sellasiakin ketä ei oo paikalla, se onkin ihan outo.Rookeri kirjoitti:Mikä logiikka tossa facebookin etusivun vasemman laidan pikkukuvilla on? Onko noi iha random järjestykses vai tosiaan jossain "keskustelen tämän kanssa useimmiten.." järjestys? Kun tossa on semmosia kenen kanssa ei oo tullu vuosiin sanottua sanaakan ja sit ei ole edes koko listas semmosia kenen kans tulee päivittäin puhuttua.
Taas tyhmä kysymys.
Lopeta jo toi tyhmien kysely.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Killroy
Nii, ei me syyttä olla Opelisteja.Rookeri kirjoitti:Voi kuule, kyllä näitä vielä piisaa..mimmix kirjoitti:Lopeta jo toi tyhmien kysely.
oozeri
tää ny menee vähän OT ku täs ny on vähän niinku ooppelista kysymys, mutta lähinnä nyt ylipäätään kuitenkin!
kuis tommoses 52litrases tankis (1.7l cdti astra) ku bensatankin valo syttyy palaan, ni noin niinkus pääsee / pystyy / tohtii ajaa?
tai toisin kysyttynä, kuis monta litraa siel on yleensä jälel?
tekis joskus mieli testata mut kun ei nuo diisselikoneet tykkää jos kuiviks ajaa.
toi valo nimittäin ainoo vika koko autossa!
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
seeklima
Autossas varmaan ei ole bensatankin valoaoozeri kirjoitti:tää ny menee vähän OT ku täs ny on vähän niinku ooppelista kysymys, mutta lähinnä nyt ylipäätään kuitenkin!
Se merkkivalo on polttoaineen merkkivalo, piti vähän pilkkua
Juha_1
Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas...Terracid kirjoitti:Kylhää se herkästi kosahtaa. Etenki kun johtimen poikkipinta-ala on sen 1,5mm2 10A sulakkeella. 16A se pitäis olla 2,5mm2 vähintään.Rizla^^ kirjoitti:Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
Mitenhän mahtaa käydä jos laittaa tuon 10A pistorasian perään? poksahtaako sulakkeet heti kun alkaa hitsamaan?
Ja jos toimii niin onko odotettavissa sulakkeen vaihto minuutin välein?
Ottaa kuitenkin aina pienen ja lyhyen virtapiikin hitsauksen alussa.
Tosimieshän ottaa sen sulakkeen sieltä pois ja laittaa rautanaulan tilalleNo joo ei kannata, mut jos niin teet nii täysin omalla vastuulla
Ja tosiaan on vanha ja ihmeellinen talo jos siellä ole yhtäkään 16A rasiaa..
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Mannion
Ralliautoon saa normiyhtiöstä vakuutuksen varastoinnin ajaksi, mutta muutama rallivakuutuksiin keskittynyt firma sit myy kisatilanteisiinkin vakuutuksia. Sit jos oot vaikka moottoririkon takia keskeyttäny, ja toinen kilpailija ajaa takakontista sisään, niin sen peräänajajan liikennevakuutuksesta korvataan sen aiheuttamat vauriot.Petri T kirjoitti:Kyllähän nuissa ralliautoissa on ihan kunnon vakuutukset juurikin ettei joudu maksamaan itse. Vähän saattaa harmittaa jos punoo jonkun +50k€ Evon puunympärille,oli se sitten laina tai oma. Omavastuu nuissa on kuitenkin iso. Rihtinki hommista en tiedä.mannion kirjoitti:Sama homma kuin rallissa, artisti maksaa.Kiiv1 kirjoitti:kun pari driftingissä autot törmää, onko se vaan voi voi. vai onko tossa joku vakuutus vaai kuka maksaa ja mitä? tossa kun joitain vidoeita katoin niin välillä menee iha kunnolla peltiä kasaan.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Miten naiset tekee sen?? Ostin tuon tietokoneen ja monta päivää sillä surffailin ilman ensimmäistäkään ongelmaa. MUTTA heti kun tyttökaveri tuli koneelle niin se ei kerinnyt muutakuin saada Facebookin auki niin pukkas bluescreeniä näyttöön ja koko masiina pimeäksi eikä sen jälkeen kirveelläkään käyntiin..
Noh eilettäin lähti taas normisti käyntiin ja illan se olikin sitten kuormitustestissä ja koneella pyöri 3dmarkkia useampaan kertaan putkeen ja eri pelejä (kohtuu "raskaita") samaan aikaan eikä kone edes yrittänyt oikutella mitenkään vaikka sitä on kelloteltukin jonkin verran. Tänään taas illalla saa tyttökaveri kokeilla josko se sen sais nurin..
juzze
Mistä ihmiset tilailee aluvanteita? Uusia ja käytettyjä. Sitä joko on pirun köyhä ja pihi tai sitten nuot maksaa uutena ihan tolkuttomasti
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Paska Omena
Vannehaun ja nettivaraosan kautta noita on kuolattu... Ja sit vaan googleen hakusanaks "vanne" ja tsekkailla jos tulis hyviä tarjouksia
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Terracid
Juha_1 kirjoitti:Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas...
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
jerrij
Terracid kirjoitti:Juha_1 kirjoitti:Yks sähkömieskaveri oli sitten käyny tekemässä johonkin pirttiin jotain lisäasennuksia ja samalla huomannu, että talon isäntä (lue: maajussi) oli sulakkeenvaihtoon vittuunnuttuaan sorvannut messingistä sulakkeen muotoisen mötikän mittaritauluun...... sulake mallia 50000+ A hidas...
DEAD
[quote="Juha_1"
[/quote]
nämä on niitä Eskelisen erikoishitaita sulakkeita.
