Astra G Luistonesto ja ABS -valot
Kaleb
Re: Astra G Luistonesto ja ABS -valot
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Juu...eli itsellä pihalla -03 AstraCoupe ja se tekee myöskin sitä, että silloin tällöin syttyy molemmat valot palamaan.
Muistaakseni vikakoodi näytti hanttarinpuoleista etukulmaa ja on ruvennut palamaan nollauksen jälkeen joten ei kai muu auta kuin vaihtaa tuo napa.
Kysyin Raision Magneetista mitä maksaa ja sanoivat osan maksavan 430€ plus työt n.120€ eli ihan kivan hintaista heillä!!
Onko kova homma jos vaihtais itse ja mitä työkaluja yms. huomioitavaa opeeraatiossa tarvitaan?
Mistä tietää mikä napa on oikea, käsittääkseni siihen on pari eri vaihtoehtoa, Motonetista?
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Kaleb kirjoitti:Juu...eli itsellä pihalla -03 AstraCoupe ja se tekee myöskin sitä, että silloin tällöin syttyy molemmat valot palamaan.
Minä tein vaihdon omaa Bertoneen. Jonkin verran hommaa mutta ei mitenkään mahdoton. Jarruhilppeet pois edestä ja iskarin alapää irti + vetari pois yms. Kaiken lisäksi tein homman turhaan koska vika oli toisessa liittimessä joka oli vain hapettunut.. Joten ylimääräsenä vanha napa jossa laakeri kunnossa ja muutenkin ehjä.
Tarkasta nyt ihmeessä vielä ne liitokset ettei ole hapettumaa vaan niinkun meikäläisellä!
tuossa on kuva itse navasta alempana http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23& ... 9&start=45
Ostin motonetistä laakerin joka maksoi jotain ~90e muistaakseni..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Kaleb
Ok, Kiitti vinkistä!
Se tosiaan tekee sitä ajoittain ja väitti ooppelilla et kyl se sit on paskana jos koodia antaa,mutta oli epäillystä....sen verran helposti meinaan syttyi airbag-valokin palaan ku liittimeen kolhaisin vuosi sitten.
Onhan sitä ollu juttua aikasemminkin kuinka noi yrittää kusettaa asiakasta jotta saisi myytyä kalliita osia..
Eli seuraavaksi sitten putsaamaan liittimiä ja sitten vaan ajellaan ja odotellaan syttyykö vikavalot vielä palamaan?
Ja jos näin tekee ni sitten joku vkoloppu motonetin ja pitkäripasen kautta remppapuuhiin...
Onkos noissa muuten jotain muuta eroa kuin hinta:
Etup laakeris AstraG+ABS 5-pultti 21-1824 G 1,8-2,2 (ABS) [1998 - 2004] 89.90 €
Etup laakerisarja Astra-G 5pultt FAG/SKF 21-3118 G 1,8-2,2 (ABS) FAG/SKF-valmiste [1998 - 2004] 159.90 €
http://kauppa.motonet.fi/motonet/render ... &year=2003
Nortter
Mulla antoi sillon myös vikakoodia tuosta vaikka oli vain liitosvika. "pyörintänopeus jotain" :D en muista miten se meni,, :P valot syttyi ja sammui omia aikojaan. huomasin liitosvian kun virrat päällä sörkin johtoja ja kattelin millon valot syttyy.. :lollis:
Suosittelen ainakin ite omien kokemuksien perusteella ensin putsaamaan nuo molemmat liittimet. Navan ja sen siitä seuraavan joka tuossa yhdessä mun kuvissakin näkyi. Harmittaa vieläkin että turhaan menin vaihtamaan "kalliin" osan vaikka vanhakin oli ihan kunnossa.
tuo kalliimpihan on ns. merkkilaakeri mutta itte ite otin riskin ja tyydyin halvempaan sattuineista syistä. :) Toistaseksi iha hyvin toimii.
Muistaakseni kysyin tuota eroa noiden kahden laakerin välillä ja vastaus taisi olla vain hinta ja valmistaja. Kysäise nyt kuitenki josko osaisi motonetissä jopa kertoa jos siellä joudut asioimaan. :wink:
