siniset ledit vectra b ilman tinaamista
thuning
Viesti Kirjoittaja thuning »
puhaltimen katkaisija, lämmönsäätö ja se kolmas härveli. saako mistään semmosia ledejä mitkä on valmiiksi niillä kannoilla mitkä käy suoraan niin ei tarvisi tinailla?
jak3
Re: siniset ledit vectra b ilman tinaamista
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Kyllä saa. Itse laitoin sinne tällaiset ledit: http://www.dealextreme.com/p/0-1w-t5-2- ... pack-34609 nämä on tosin valkoiset eikä siniset.
Sinne menee 3kpl T5 kannalla olevia ledipolttimoita suoraan lasikantapolttimoiden tilalle ihan plug&play.
Jos haluaa edullisesti niin tilaa ulkomailta esim. http://www.dealextreme.com/, http://www.crazyleds.co.uk/
mutta saa niitä suomestakin esim. http://www.xenonled.com/ ja ihan varaosapuljuista, valikoima tosin ehkä vähän suppeampi kuin nettikaupoissa
Kolmea lediä nyt ei välttämättä kannata ruveta tilaamaan jos voi käydä ne jostain varaosaliikkeestä mutta jos laittaa kaikki kojelaudan polttimot uusiin niin tulee paljon edullisemmaksi tilata ulkomailta. Saa jopa ilman toimituskuluja. Tuolta crazyledistä saa jopa valmiita sarjoja vectran kojelautaan.
Eli lyhyesti sanottuna kyllä saa :bonk: :D
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
jak3 kirjoitti:Kyllä saa. Itse laitoin sinne tällaiset ledit: http://www.dealextreme.com/p/0-1w-t5-2- ... pack-34609 nämä on tosin valkoiset eikä siniset.
jak3 nähtävästi tietää asiasta, http://www.crazyleds.co.uk/Vectra-B-LED ... ption.html tuleekoha tossa pelkät ledit normi kannoin vai onko "mittariston" kannat ettei tarvi nii muovi härpäkkeitä ruveta tinailee kiinni? :D
jak3
nikkei kirjoitti:
Juu pari viikkoa sitten just omaan autoon noita virittelin niin on vielä tuoreessa muistissa :D
Juuri tuon setin tilasin itsekin ja siinä tulee ne polttimon kannat mukana eli ei tarvi ruveta tinailemaan. Ainoat missä ei tule kantaa mukana on kaksi T10 polttimoa jotka valaisee juuri kierros/nopeus/lämpö/bensa mittarit niin niistä kannoista nykäset vaan vanhat polttimot veke ja uudet tilalle. Menee ihan plug&play kunhan vaan tarkistaa että kaikki ledit menee oikein päin
nikkei
jak3 kirjoitti:
nikkei kirjoitti:
:thumbsup: laitan het nyt tilauksee.. kiitoksia erittäin paljon :)
nikkei
kestikö miten pitkää toimitus, äske laitoin tilauksen.. siellä ainaki luki et 7-14 päivää :P
thuning
juu on tilailtu kyllä ledejä jo reppukaupalla mut aina VÄÄRIÄ. kaikki on ollu t5 mut aina pelkällä lasikannalla. ei saa mitenkään sopiin paikalleen ilman tinaamista. xenonlediltä tilattu 2 kertaa ja crazylediltä kerran. crazyledin toimitus kesti n. 7 päivää. kun joku kyseli.
irYobYetaMis
ostin kaikki mun ledit täältä http://www.crazyleds.co.uk/Vectra-B-95-02/
Formulatietäjä 2014
jak3
nikkei kirjoitti:kestikö miten pitkää toimitus, äske laitoin tilauksen.. siellä ainaki luki et 7-14 päivää :P
Taisi siinä reilu viikko mennä. Sinisetkö laitoit tilaukseen?
thuning kirjoitti:juu on tilailtu kyllä ledejä jo reppukaupalla mut aina VÄÄRIÄ. kaikki on ollu t5 mut aina pelkällä lasikannalla. ei saa mitenkään sopiin paikalleen ilman tinaamista. xenonlediltä tilattu 2 kertaa ja crazylediltä kerran. crazyledin toimitus kesti n. 7 päivää. kun joku kyseli.
Onko sulla automaatti-ilmastointi siinä autossas? Niissä on erilainen se lämmönsäätöpaneli kun muissa. En tiedä mitä polttimoita semmosen lämmönsäätöpanelissa on mutta jos on pyöritettävät lämmönsäätimet niin kyllä ne T5 kantaset sinne ihan heittämällä menee.
nikkei
jak3 kirjoitti:
joo siniset laitoin tilaukseen, saa nähdä minkälaiset tulee.. tuli joskus pelleiltyä normi polttimon päälle sinisiä huppuja, mut senhä tietää ku halogeeni antaa keltasta valoo ja sininen huppu nii nehän on sit vihreet :D
jak3
Tuossa olisi huono kuva omasta. Sinistä ja valkoista :D . Paranee kyllä ulkonäkö huomattavasti alkuperäiseen verrattuna tai ainakin omaa silmää miellyttää :yes:
Jos jotain moitittavaa pitää löytää niin saisi näyttöjen ledit olla aavistuksen kirkkaammat kun tahtoo aurinkoisella säällä näkyä aika huonosti.
Ajotietokoneen näyttöäkin yritin elvyttää mutta taitaa olla parhaat päivänsä nähnyt :roll: Saa tarjota toimivaa (kaikki pikselit tallella) jos joltain sopuhintaan sattuu löytymään :D ja mieluummin B2 vectrasta
irYobYetaMis
jak3 kirjoitti:Tuossa olisi huono kuva omasta. Sinistä ja valkoista :D . Paranee kyllä ulkonäkö huomattavasti alkuperäiseen verrattuna tai ainakin omaa silmää miellyttää :yes:
sama täällä ;) mut mulla on kaikki sinisella :)
Formulatietäjä 2014
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Sininen on tosiaan huono väri näkyvyyden kannalta nestekidenäytössä. Astraan pistin joskus infonäyttöön, ensin kaksi ja lopulta 8 sinistä lediä että näkyi päivänvalossa, lopputulos oli se, että pimeällä näyttö oli pirun kirkas ja valo epätasainen. Sitten pistin punaisia 2kpl ja näkyy.
Toiseen Astraan tuossa taannoin laittelin ja nyt näyttää tältä.
Pikkusen joutuu modaileen, esim: neulat ei näy pimeällä laisinkaan ja lämmönsäädinpaneelin punainen vuotaa, mutta josko sitä iltapuhteeksi käpistelis, valaistuvat neulat tulikin jo Bulgarialaista :thumbsup:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
nikkei
nikkei kirjoitti:
jak3 kirjoitti:
erittäin tyytyväinen palveluun, toimituskin oli VAIN 4 päivää, eli tänään oli postissa ledit ja tulikin ne laiteltua tunti sitten.. minun tuurikseni sain kaikki ledit laitettua ekalla kerralla väärinpäin :DD ja hyvin näyttää toimivan toi himmenninkin et ei pimeellä tarvi valojen loistaa silmään :)
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
