Vetarin kumen vaihto´KIIRE
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
eli kuskinpuolen vetarin ulomman? (lähempänä rengasta)suojakumen vaihto-ongelma. kaikki on purettu auki. vanha suojakumi oli niin rikki että se on jo leikattu irti. '
Miten saan uuden paikalleen? auto makaa tuolla levällään nyt ja pitäis aamulla mennä töihin. :banghead:
vetari ilmeisesti irrotettava mutta miten tuo mokoma lähtee ku on niin saatanan tiukassa? yritin vääntää vähän ja vaikka millä aina rautakankeen asti mutta ei tuo lähde irti.
Opel astra F -92 kyseessä.. vituttaa ku ois tienny että menee noin vaikeeks nii ois vieny liikkeesee vaikka mielummi ja maksanu kiskurihinnat..
vetkula4x4
Re: Vetarin kumen vaihto´KIIRE
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Siinä nivelessä on sokka jota pitää levittää ja nyppästä nivel irti akselista :roll:
Rizla^^
missä tuo sokka on ku yritin pyöritellä sitä niveltä ja kahtella muttei näkyny mitää :o
Tuolla googlella koitin ehtiä niin oli että napakka isku varalla siihen vetoniveleen niin irtoo? ei kuulemma vaurioita mitenkään, mutta miten lie? uskaltaako kokeilla?
vetkula4x4
Puhdistat kunnolla siitä akselin ja nivelen juuresta nin näkyy..
Toisinaan osaa olla tiukassa, joten vasaran naputtelu nivelen päähän herkistää.
Kaveri ois hyvä olla nykimässä niveltä, kun toinen levittää sokkaa :wink:
Rizla^^
ei perkele tuola kyllä mitään sokka näy vaikka valonheittimellä näyttää valoa. onko sokka siis tuolla laakerien puolella vai "ulkopuolella"?
Kummallakaan puolen ei näy kyllä mitään :-?
Koitin vasaralla naputtaa aika lujaakin muttai ei tuntunu kyllä lähtevän irti tuo nivel. vetoakseli kyllä alkoi liikkua edestakaisin. Lie normaalia kyllä varmaan :D
vetkula4x4
Rizla^^
nojoo. tuo sokka löyty melkosen etsinnän jälkeen. levitin sitä isolla talttapäämensselillä ja vasaralla rupesin koputtaan tuota vetoniveltä irti. perkele se liikkunu varmaan milliäkään ulos.
mites tuo koko vetari puretaan? olen ymmärtänyt että vetarin ja laatikon väliin joku metallitanko jolla väännetään irti ja lähtee irti jos lähtee? vai onko tuohon olemassa jotain millä sen saa varmasti irti?
vetkula4x4
Sitä sokkaa pitää/kannattaa levittää nin paljon kuin pystyy, vaikkapa kärkipihdeillä. Jos se nivel edes vähän liikkuu siinä akselissaan (?), nin pitäisi tosiaan lähteä kunhan levittää tarpeex...
Koko akseli lähtee laatikon päästä riuskalla nykäisyllä (työntää ensin laatikkoon päin ja ...), tai sitten ohuella rengasraudalla kampeamalla.
E: Öljyastia alle :wink:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ne pikkukoneen pikkunivelet saattaa tosiaan olla lujassa, kuten vetkula sanoi liikuttele edestakaisin ja kato onko se irti siitä akselin ja nivelen liitoksesta. itse olen joskus joutunut laittamaan akselin kiinni jonku taakse lukkopihdeillä ettei tule ulos akseli lootasta kun sitä niveltä joutuu takomaan, mutta on ne aina paikallaan irti lähtenyt. on normaalia se pitkittäisvälys.
opel vectra c 2,2 gts
Rizla^^
kyllä se vissiin pikkusen on irti kun se nivel liikkuu pikkusen edestakaisin siinä akselinpäässä. vai onko tuommonen pikku välys normaalia?
pitää mennä kokeileen taas tuota irrottaa. lähteekö se koko sokka sieltä pois jos levittää ja pihdeillä nykäsee sitä? helpottaako se hommaa olleskaa...?
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Sitä sokkaa ei saa pois sieltä akselin ollessa paikoillaan,levität vaan sitä ja vetari pois .On noita otettu ihan lyömälläkin pois,kun ei väliä vetarista.Mutta siistimmin se lähtee levittämällä.
Mielipide on oma !
Rizla^^
joo sain irti ja on vaihdettu. aina tuottaa samanlaista ongelmaa tuo alatukivarren taaempi kiinnitys. en tiiä mikä siinä on mutta aina ongelma saada se kohdalleen..
Nyt on uusi ulompi vetarin kumi. naputtaa silti edelleen. Naputus esiintyy kiihdyttäessä ja tasaisella kaasulla ajaessa ei kuulu.. Vetaria ja niveltä kahtoin niin ainakin NÄYTTi ehjiltä...
Peltivanteet nyt alla niin naputtaa pahemmin. aluvanteilla ei naputtanut ihan näin pahasti..
FLEKU
No eihän se naputus lähde mihinkään pelkällä kumin vaihdolla !!!??? Vetonivel sinne pitää vaihtaa jos se naputtaa,ei niistä näe onko rikki.
Mielipide on oma !
Rizla^^
eihä tuota alkujaan pitäny tuon naputuksen takia vaihtaa vaan sen takia että oli ihan riekaleina edellinen. pitää tuo nivel sitte vielä uusia.. Prkl
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Akseli ei irtoo nivelestä paitti sokkaa levittämällä:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... roitus.jpg
Sisempi nivel irtoo laatikosta parhaiten liukuvasaralla: (biltemassa 15,99€)
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... 112439.jpg
Kaikki menee takasin paikalleen painamalla.
Tämä ny tähänkin, lähinnä muiden ihmettelevien iloks.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
