Ongelmia H astrassa?
Mr_Bisnes
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
tomppa666 kirjoitti:Mitenköhän ton H-astran ajonesto toimii? Kaukosäätimestä oli vissiin patterit loppu kun emäntä koitti päästä sisään, ja lopulta avasi ihan avaimella kuljettajan oven. Koitti startata, mitään ei tapahtunut, ei syttynyt minkäänlaista virtaa mihinkään. Paristo on nyt vaihdettu eikä auttanut... Ovi aukeaa ainoastaan lukosta avaimella, eikä kytke mitään virtoja päälle kun kääntää avainta virtalukossa.
Auton akku tyhjä?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
tomppa666
Viesti Kirjoittaja tomppa666 »
Epäilin kanssa ensin, mutta kyllä yleensä on edes joku valo syttynyt johonkin. Kattolamppua en huomannut katsoa että palaako se..
Opel Insignia Sports Tourer 2.0CDTi '12
tomppa666
Mr_Bisnes kirjoitti:
Auton akku tyhjä?
Kävin uudelleen autolla (n. 35km päässä kotoa...) eikä mihinkään tule mitään virtaa. Edes hätävilkut eivät toimi - voiko se akku olla todella niin tyhjä? Eilisaamuna ihan normaalisti oli emäntä päässyt töihin. Jos tuohon vaihtaa akun, niin pitääkö olla jotain kommervenkkeja vai kaapelit irti ja uusi kiinni? Autohan on '07 H 1.9CDTI (150hv).
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
oozeri kirjoitti:itellä vieläkin tuo satunnainen "aamusammuminen" kiusana, tänään taas muutaman viikon breakin jälkeen sammahti, eikä oikein ottanu startatakseen heti
ja torstaina liikkeeseen vaihdattamaan takalaakerit, uskaltaakohan niillä ajella enää kun 70-80km vauhdeissa rahisee ikävästi sillon tällön?
mitähän niille lie hintaakin tulee...
Täällä myös havaittavissa "aamusammumista"...käynnistyy ekalla hyvin mutta sammuu samantien...sitten saa startata pidempään... Vikakakoodi 16450 näköjään ilmestynyt..(ajonesto/akku..??)... Lämpimällä koneella ei mitään ongelmia... :o
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Päästövalo palaa, imusarja menee vaihtoon. Hinta töineen 1000€, ihanan halpaa..
2005-vuoden kärry, ajettu 130tkm, koneena 1.6XEP.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
vmoi73 kirjoitti:Päästövalo palaa, imusarja menee vaihtoon. Hinta töineen 1000€, ihanan halpaa..
mikä tuossa imusarjassa on rikki.
vmoi73
caravan16v kirjoitti:
Päästävalo syttyy, ja antaa vikakoodin liian laihasta seoksesta. Kokeiltu uusilla happiantureilla, ei vaikutusta.
Imusarjassa on jonkinlainen "läppäsysteemi", joka nyt sitten jumittaa. Ei kuulemma voi putsata yms. vaan
vaihtoon koko roska.
oozeri
Viesti Kirjoittaja oozeri »
EPOPEL kirjoitti:
tuo vikakoodi muistaakseni viittaa lukkopesään/avaimen patteriin kun sitä katsoin
tuli aikoinaan parilla ekalla kerralla kun tuo aamusammuminen tuli, mutta nyttemmin on poistunut eikä sitä enää näy (tänään viimeksi sammui taas, kysymys ei kosteudesta johtuvaa)
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
lmako
Viesti Kirjoittaja lmako »
vmoi73 kirjoitti:
Kuka sanoo ettei voi puhdistaa? Omasta ainakin merkkiliikkeen toimesta puhdistettiin, heidän ehdotuksensa (heidän piikkiin kylläkin). Muitakin on puhdistettu. Tiivisteet sinne kannattaa uusia, kustantavat jotain 10-15e.
Seuraava on vain oma näkemys: tuo läppien jumitus johtuu liian alhaisista kierroksista (kaytetään max 3000 rpm). Ihan vain oma mutu.
vmoi73
lmako kirjoitti:
vmoi73 kirjoitti:
Metro-Auton, Pohjois-Helsingin Auton ja Auto-Oplian mukaan ei voi puhdistaa, ja runtua tuo kärry on saanut kunnolla, joten ei johdu jumittaminen siitä.
Amir
Viesti Kirjoittaja Amir »
Amir kirjoitti:Opel Astra 1.6 Ecotec Ultimate Wagon 2010
Huomenna tulee vuosi täyteen ja auto on juuri ensimmäisessä vuosihuollossa.
Kilsoja mittarissa 27.800km ja mitään vikaa ei ole ilmennyt.
Ainoa kysymysmerkki on että viime aikoina kun on mennyt auton sisään (auto seissyt noin 3-18h) niin noin joka toisella kerralla auton sisässä haisee bensa. Auto ei tiputa bensaa alleen ja kun lähtee ajoon haju poistuu noin 2min sisällä eikä koskaan ilmene lyhyen (alle3h) seisonnan jälkeen.
Katsotaan löytävätkö tuohon selitystä?
Nyt on ollut 4 uutena ostettua autoa (Toyota Yaris, Toyota Yaris T Sport Turbo, Fiat Linea Multijet ja nykyinen) ja Astra on ainoa jossa ei ole ollut ensimmäisen vuoden aikana mitään ongelmia.
Mietin tuota oman autoni kulutusta jos ajaa esim. 100km keskinopeudella noin 85-90km/h on todella vaikeaa päästä alle 7.0 lukemiin kulutuksessa.
Käy ehkä 6,9 mutta on lopulta aina 7.0...7.2
Tuntuu sika kovalta kulutukselta.
juu mulla haiskahtaa bensiini kun auto seisoksissa hiukan pidempään,vuotoja en ole havainnut ja ei ole merkitystä onko tankki täysi tai vajaa.jos huollossa jotain löytää niin ilmoittele mitä tekivät/korjasivat.
http://www.iltalehti.fi/autot/2011090114308038_au.shtml
Luin tuon linkin uutisen niin tuli heti mieleen.....
xcvv
Viesti Kirjoittaja xcvv »
Taitaa olla meän astrassa kytkin menossa, ku välillä ikävästi tärryyttää ku lähtee liikkeelle. Ja kun pykältää isommalle, niin se ei ole aivan smoothia vaan aivan pieni nykäys tuntuu. Tosin sitäkin voi vähentään, käyttämällä kytkintä vähän enemmän ajatuksen kanssa.
maccitus
Viesti Kirjoittaja maccitus »
xcvv kirjoitti:Taitaa olla meän astrassa kytkin menossa, ku välillä ikävästi tärryyttää ku lähtee liikkeelle. Ja kun pykältää isommalle, niin se ei ole aivan smoothia vaan aivan pieni nykäys tuntuu. Tosin sitäkin voi vähentään, käyttämällä kytkintä vähän enemmän ajatuksen kanssa.
Juuri samat oireet oli omassa ja kytkinhän siellä oli aivan loppu. Nyt on uusi kytkin ja ongelmat poissa. Onneksi mulla oli takuu vaihtoautossani, koska huollossa sanoivat, että muuten olisi maksanut noin 2500€.
xcvv
maccitus kirjoitti: Juuri samat oireet oli omassa ja kytkinhän siellä oli aivan loppu. Nyt on uusi kytkin ja ongelmat poissa. Onneksi mulla oli takuu vaihtoautossani, koska huollossa sanoivat, että muuten olisi maksanut noin 2500€.
Voihan vitalis. Toivottavasti tuossaki on jotain takuuta vielä. Aikalailla 3kk on ostosta. Pitää huomenna soittaa liikkeeseen.
oozeri
tomppa666 kirjoitti:Epäilin kanssa ensin, mutta kyllä yleensä on edes joku valo syttynyt johonkin. Kattolamppua en huomannut katsoa että palaako se..
itellä syttyy hätävilkun valo + toki kojelautaan se oma valo
