A-omega c30se ilmastoinnilla
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Huomenta...
Onko jollain jotain kuvia tuosta systeemistä, lähinnä tarvis kuvan miten tuo lämmitin on tuolla sisuksissa.. Tuntuu että vettä tippuu tuonne kuskin jalkatilaan hieman niin laitetaan se sit kuntoon..
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Re: A-omega c30se ilmastoinnilla
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ilmastoitudun mallin kennoa en ole vaihtanut,mutta lienee samalla suunnalla kenno on sellaisessakin.
Eli ota haskalokero pois(ruuvit nurkissa) ja sitten jo voitkin pällistellä sitä systeemiä.Purkamista lienee reilummin kuin ilman kylmästöintiä mallissa jossa homma tapahtuu seuraavasti:
-konehuoneesta kennon letkut irti(ei välttämätön)
-hanskalokero pois
-kennon päädystä putkilähdöt irti(2kpl 8mm kannalla olevia ruuveja)
-kennon kiinnitys ruuvi pois
-vanha kenno pois kolostaan ja uusi tilalle,muista uudet o-renkaat putkilähtöihin.
-kasaat osat takaisin
Hommaan menee n.15-30min.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jari79
Purettiin koko kojelauta, ja nyt pelkkä ilmastoinin ja lämppärin paketti näkyvissä mut miten hitto toi lähtee irti ? samalla vaidetaan noit polttimoita ja sun muuta... en mä taida tota myydä mihkään. Tää ropaaminen on hieno ku tulee kiinnostus taas takas..
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Se on se koko paketti kiinni yhdellä pultilla konehuoneen puolelta, jos kaikki näkyvät olet jo irroittanut. Sijaitsee C30se koneen kyseessä olevassa noin kannen kohdalla keskellä koneen takana. Sitä ei näe mutta sormi mahtuu kokeilemaan.
Itse vedin rautasahan terällä sen poikki kabiinin puolelta. Sen näkee kyllä kotelon takaa.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Jari79
Iso kiitos :thumbsup:
Jari79
kenno oli antautunut... uusi haussa ?
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
Moro Jari...eikös motonetissä ole myynnissä kennoja omppuun....muistaakseni jotain 90 egen luokkaa oli hinta....Tosin en ole varma löytyykö ilmastoidun mallin kennoja? eikös niissä ollut joitain pieniä eroja? Viisammat vastakoot :roll:
McLeod
Kenno on kaikissa sama. On vaan eri paikassa ilmastoidussa mallissa. Laita sitten se kenno paikalleen se kotelo purettuna ja tiivistä molemmista päistä. Muuten menee kylmä ohi kennon.
Jari79
fafa65 kirjoitti:Moro Jari...eikös motonetissä ole myynnissä kennoja omppuun....muistaakseni jotain 90 egen luokkaa oli hinta....Tosin en ole varma löytyykö ilmastoidun mallin kennoja? eikös niissä ollut joitain pieniä eroja? Viisammat vastakoot :roll:
otan vanhan mukaan ni tutkitaan, saa sit alkaa naputtaan paikalleen viikonloppuna...
JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS / LÄMMITYSLAITTEEN KENNOT
Lämmitysl kenno Omega-A/Senato 30-8509 Omega-A [1986 - 1994] 88.80
varmaan tuo ?
btw - ja tietty vantaan saldo 0 :banghead:
Jari79
Lämmitysl kenno Omega-B 30-8590 Omega-B [1994 - 2003] 79.90 €
menisköhän toi ? a-omegaan
Jari79
^ eipä käy, mutta lähdettiin hakemaan lahden motonetista osa ni saa huomenna alkaa niputtamaan... :thumbsup:
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
joko sopiva kenno löyty ?
a-omppuunhan on kaksi eri kennoa. mallit ei ilmastoitu ja ilmastoitu.
toisessa mitat: 239x160x42
toinen: 239x165x35
McLeod
esu kirjoitti:joko sopiva kenno löyty ?
toinen: 239x165x35
:o :o Ihan tosi? Mulla on ollut kaikissa ihan samanlainen kenno oli sitten ac tai ei. Voi toki olla että joku edellinen seppä on vaihdellut. Motonetti ei tunne kuin yhden.
esu
McLeod kirjoitti:
toinen: 239x165x35
kyllä :o
fixus liikkeessä kone näytti kahta eri kennoa a-omegaan. toine hinnaltaa 68e ja toine yli 200e.
McLeod
esu kirjoitti:
McLeod kirjoitti:
toinen: 239x165x35
kyllä :o
Ok. Aina sitä oppii näköjään uutta, vaikka luulee muka jotain tietävänsä :D
Mulla on sitten senussa vissiin vääränlainen kenno.
