Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Sama homma mulla ton kaasun kanssa. Hieman huollossa pistivät tyyppivian piikkiin eikä halunneet sen enempää tutkia sitä.
tiebo kirjoitti:Ääni on normaalia. Se on joku ESP/ABS itsetestaus ääni, joka tehdään aina käynnistyksen jälkeen kun nopeus nousee noin 20:n yli.tonitu kirjoitti:Seuraavat vikakoodit alkaneet ilmestyä toistuvasti:
Toistuvasti tuo tekee sen, että kun lähtee liikkeelle pihasta ja nopeus nousee n. 20 km/h niin moottorin(?) puolelta kuuluu selvä rasahdus. Onko tuollaista tullut kellään vastaa?
Vikavalon vilkkuminen tarkoittaa käynnistyksenestoa. Vikaa avaimessa tai sitten itse auton käynnistyksenestoyksikössä. Avainta voisi kokeilla ensin vaihtaa, jos vara-avaimella vaikka kokeilee.
Vara-avaimella tehnyt nyt vian pari kertaa ja jää vilkuttamaan kojetauluun käynnistykseneston valoa. Huomattavasti varmemmin on vara-avaimella kumminkin lähtenyt käyntiin kuin orkkisavaimella. Vian korjaaminen Metro-autolla maksaa tietenkin muutaman satasen?
Joopa, varmaan tuosta voi päätellä, että vika ei ole avaimessa, jos kahdella avaimella tekee. Metro-Auto alkaa todennäköisesti vaihtamaan osia, kunnes vika korjaantuu, jos vanhat merkit paikkansa pitää. Tosiaan uskoisin, että satasissa mennään niinkuin missä tahansa operaatiossa tuntuu nykyään menevän.tonitu kirjoitti:Vara-avaimella tehnyt nyt vian pari kertaa ja jää vilkuttamaan kojetauluun käynnistykseneston valoa. Huomattavasti varmemmin on vara-avaimella kumminkin lähtenyt käyntiin kuin orkkisavaimella. Vian korjaaminen Metro-autolla maksaa tietenkin muutaman satasen?
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Opel Astra 1.6 Ecotec Ultimate Wagon 2010
Huomenna tulee vuosi täyteen ja auto on juuri ensimmäisessä vuosihuollossa.
Kilsoja mittarissa 27.800km ja mitään vikaa ei ole ilmennyt.
Ainoa kysymysmerkki on että viime aikoina kun on mennyt auton sisään (auto seissyt noin 3-18h) niin noin joka toisella kerralla auton sisässä haisee bensa. Auto ei tiputa bensaa alleen ja kun lähtee ajoon haju poistuu noin 2min sisällä eikä koskaan ilmene lyhyen (alle3h) seisonnan jälkeen.
Katsotaan löytävätkö tuohon selitystä?
Nyt on ollut 4 uutena ostettua autoa (Toyota Yaris, Toyota Yaris T Sport Turbo, Fiat Linea Multijet ja nykyinen) ja Astra on ainoa jossa ei ole ollut ensimmäisen vuoden aikana mitään ongelmia.
Mietin tuota oman autoni kulutusta jos ajaa esim. 100km keskinopeudella noin 85-90km/h on todella vaikeaa päästä alle 7.0 lukemiin kulutuksessa.
Käy ehkä 6,9 mutta on lopulta aina 7.0...7.2
Tuntuu sika kovalta kulutukselta.
Uusi Kotisivu: http://amirnaveri.blogspot.com/
Astra Ultimate wagon rek.08/2010 MYYDÄÄN 16.500euroa!
Nyt sitten omassa Astrassa (-07) hyytyi mittaristo, ilmastointi ja töötti. Mittariston sulake on ehjä ja huoltoon soittaessa epäilivät jonkun juotoksen pettäneen. Mukava ajella tietämättä nopeutta tai bensan määrää
No huomenna pääsee pajalle ja kuulee tuomion.
Ja tohon kulutukseen pitää kanssa sanoa, että oma Astra kanssa kuluttaa aika paljon enemmän kuin mallin keskiarvot. Keskinopeus 80kh/h niin päästään about 6,5l/100km mutta 120km/h niin kulutus on siellä 7,8l/100km. Kaupunkiajo Helsingin keskustassa niin päästään vaatimattomaan 16,5l/100km vaikka ajan hyvin nätisti.
- caravan16v
juu mulla haiskahtaa bensiini kun auto seisoksissa hiukan pidempään,vuotoja en ole havainnut ja ei ole merkitystä onko tankki täysi tai vajaa.jos huollossa jotain löytää niin ilmoittele mitä tekivät/korjasivat.Amir kirjoitti:Opel Astra 1.6 Ecotec Ultimate Wagon 2010
Tuohon kulutukseen, 1.6 bensa farkku,lyhyet välitykset ni turha odottaa pientä kulutusta motari/100km/h nopeuksilla.
Auto huollettiin siitä kun vein auton meni 3h kun tuli txt puhelimeen että autonne on valmis (Metroauto Viikki, Helsinki). Vuotoja ei havaittu eikä vikaa löydetty. Kun miettii huoltoaikaa (klo.0730-1030) niin ei siihen varmaan paljon viitsitty varmaan aikaa käyttää. Seuraan nyt hajun kehittymistä ja vien uudestaan jos jatkuu. Mullakin on ihan sama onko tankissa 5ltr vaiko täysi. Samoin haju ilmenee ihan sattumanvaraisesti myös tulenko pätkäajosta vaiko suoraan maantieajosta pihaan.caravan16v kirjoitti:juu mulla haiskahtaa bensiini kun auto seisoksissa hiukan pidempään,vuotoja en ole havainnut ja ei ole merkitystä onko tankki täysi tai vajaa.jos huollossa jotain löytää niin ilmoittele mitä tekivät/korjasivat.Amir kirjoitti:Opel Astra 1.6 Ecotec Ultimate Wagon 2010
Myös 2010 Astra 1.6 bensa wagoni ja olin jossain vaiheessa alkukesää kanssa haistelevinani bensan hajua sillon tällön, kun menin autoon sisään. Haju lähti heti liikkeelle lähdettäessä pois. Nyt kuitenkaan ei ole enää pitkään aikaan haissut ja päättelin, että jonkun ohiajaneen pakokaasun käry jäänyt vaan kabiiniin leijumaan tms.
Näiden muitten kokemusten perusteella en olekaan enää varma teoriastani. Mutta tosiaan ei ole enää pariin kuukauteen haissut kertaakaan.
Mulla ei ainakaan voi olla ohiajaneen pakokaasun lemu sillä autoni seisoo sellaisessa paikassa jossa ei ole ohiajajia kuin jossakin 100m päässä joten se teoria on ainakin täällä pois suljettu.
Haju on joskus ollut tuolla karhujenkuvausreissuillakin autossa eli auto ajettu korpeen metsäautotien päähän iltapäivällä klo.13 lähdetty metsään ja palattu seuraavana aamuna klo.11 autolle ja kas kummaa bensan haju pamahtaa suoraan kasvoille. Auto on aina ollut vaakatasossa eli ei ylä tai alamäkeen. Mutta täytyy seurata asiaa, ma oli siis huolto ja eilen oli haju taas sisässä.
Mittaristo on korjauskelvoton (eivät tarkentaneet mikä siellä on rikki) ja pitää tilata uusi mittaristo Ruotsista. Onneksi on vaihtovarma niin menee takuuseen tämäkin vika.maccitus kirjoitti:Nyt sitten omassa Astrassa (-07) hyytyi mittaristo, ilmastointi ja töötti. Mittariston sulake on ehjä ja huoltoon soittaessa epäilivät jonkun juotoksen pettäneen. Mukava ajella tietämättä nopeutta tai bensan määrääNo huomenna pääsee pajalle ja kuulee tuomion.
Mulla varmaan just samat kulutukset noissa eka lukemissa mutta kaupungissa saat menemään aika paljon! Tänään ajoin reilun tunnin keskustassa klo.08-09.30 ja mittasin kulutuksen noin reiteillä/alueilla Sörkkä-Töölö-Keskusta 9.5ltr/100kmmaccitus kirjoitti:Mittaristo on korjauskelvoton (eivät tarkentaneet mikä siellä on rikki) ja pitää tilata uusi mittaristo Ruotsista. Onneksi on vaihtovarma niin menee takuuseen tämäkin vika.maccitus kirjoitti:Nyt sitten omassa Astrassa (-07) hyytyi mittaristo, ilmastointi ja töötti. Mittariston sulake on ehjä ja huoltoon soittaessa epäilivät jonkun juotoksen pettäneen. Mukava ajella tietämättä nopeutta tai bensan määrääNo huomenna pääsee pajalle ja kuulee tuomion.
Minun mielestäni luku on myös iso, varsinkin kun ajan vielä suhteellisen taloudellisesti (ainakin mielestäni). Toi lukema oli kulutusmittarin luku 2 viikon työmatkailun jälkeen akselilla Meilahti - Erottaja.Amir kirjoitti:Mulla varmaan just samat kulutukset noissa eka lukemissa mutta kaupungissa saat menemään aika paljon! Tänään ajoin reilun tunnin keskustassa klo.08-09.30 ja mittasin kulutuksen noin reiteillä/alueilla Sörkkä-Töölö-Keskusta 9.5ltr/100kmmaccitus kirjoitti:Mittaristo on korjauskelvoton (eivät tarkentaneet mikä siellä on rikki) ja pitää tilata uusi mittaristo Ruotsista. Onneksi on vaihtovarma niin menee takuuseen tämäkin vika.maccitus kirjoitti:Nyt sitten omassa Astrassa (-07) hyytyi mittaristo, ilmastointi ja töötti. Mittariston sulake on ehjä ja huoltoon soittaessa epäilivät jonkun juotoksen pettäneen. Mukava ajella tietämättä nopeutta tai bensan määrääNo huomenna pääsee pajalle ja kuulee tuomion.
Löytyykö vielä muitakin haisevan Astran omistajia????
Mulla on yksi farkku Astra 2010. Alkoi keväällä vuoden vanhana haista bensalta tai joltain muulta kemikaalilta silloin tällöin aivan ilman mitään logiikkaa ihan niinkuin muillakin. Luulin että haju on ilmastointilaitteen käyttämästä nesteestä, kun autooni oli juuri vaihdettu koko tuuletinsysteemi sen ruvettua tarttuilemaan. Vein auton huoltoon noin parin kuukauden haisemisen jälkeen. Jouduin maksamaan noin sata euroa ilmastointilaitteen tarkistamisesta, koska kaikki oli siltä osin kuulemma kunnossa, nesteitä ei ollut hävinnyt. Kesällä oli noin kahden kuukauden aika ettei hajua tuntunut, mutta taas haisee! Toivottavasti jonkun autosta saadaan syy selville ja voidaan asia korjata.
Mitenköhän ton H-astran ajonesto toimii? Kaukosäätimestä oli vissiin patterit loppu kun emäntä koitti päästä sisään, ja lopulta avasi ihan avaimella kuljettajan oven. Koitti startata, mitään ei tapahtunut, ei syttynyt minkäänlaista virtaa mihinkään. Paristo on nyt vaihdettu eikä auttanut... Ovi aukeaa ainoastaan lukosta avaimella, eikä kytke mitään virtoja päälle kun kääntää avainta virtalukossa.
Opel Insignia Sports Tourer 2.0CDTi '12
