Astra F (X16XEL) tyhjäkäynti häikkää.
jiipee86
Viesti Kirjoittaja jiipee86 »
Auto on siis opel astra F 1.6 16v (X16XEL) VM: 1995
Ongelma seuraavanlainen: Vikavalo syttyy yhtäkkiä ajossa ja saattaa sammua hetken päästä, silloin kun vika valo palaa niin tyhjäkäynti on olematon ja auto sammuu.
Mitään vikakoodia ei ulos tule (paitsi 24 Auton ajonopeustunnistin, koska mittarin vaijeri on poikki :D ) mikähän mahtais astraa vaivata??
juha3105
Re: Astra F (X16XEL) tyhjäkäynti häikkää.
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Olisko tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksen aika? :D
Tai kosketus häikkää siin moottorin piuhassa,jos se sen takii sytyttäs valoa?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa topicissa saattais olla vinkkiä :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
jiipee86
mistäspäin konehuonetta mahtaa tk.säädin löytyä? ja miten siihen pääsee käsiksi? :D
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
taitaa löytyä kaasuläppäkammion kyljestä kahdella ruuvilla kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
