Rime jälkiasennettava keskuslukitus ongelmaa ! APUA :)
Delacty
Elikkäs ostin tämmösen http://www.rime.fi/ke27n-kaukoohjattava ... p-875.html Opel Calibraani.
Ongelmaksi osoittautui kytkeminen (yllätys). Eli jos joku joka on ennenkin asentanut opeleihin kauko-ohjattavaa keskuslukitusta niin, miten ja mihin ootte kytkenny noita johtoja ?
katoin mukana tullutta auto kohtaista ohjetta ja aloin kytkemään, mutta ei toiminut. Tai en löytänyt tarpeeksi lähellä olevaa + ja maa johtoja ja kytkin ensimmäiseen punaiseen ja mustaan johtoon rosvoliittämellä minkä löysin. Mutta boxi ei vaan toimi ?
Eli kytkin johdot sinne kuskin puoleisen ovipahvin taakse, josta löytyi se moottori.
ps. Taidot on rajoittunu tähän asti vaan peräkärryn täydelliseen johtojen vetämiseen asennuksineen sis. parkit,vilkut,takavalot ja jarruvalot. Joten toivon että ei tulisi niitä kuuluisia " suosittelen että viet jonkun toisen asennettavaksi". Toki koulussa oli helpompaa kun löyty kaikki laitteet, mutta tuskin se niin hankala homma pitäisi olla että ne olisivat välttämättömiä..
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Rime jälkiasennettava keskuslukitus ongelmaa ! APUA :)
Niissä johdoissa voi mennä ihan mitä tahansa, eli älä luota johdon väriin.Delacty kirjoitti: Tai en löytänyt tarpeeksi lähellä olevaa + ja maa johtoja ja kytkin ensimmäiseen punaiseen ja mustaan johtoon rosvoliittämellä minkä löysin. Mutta boxi ei vaan toimi ?
Maan saat auton rungosta ja plussan haet sille kaveriksi jostain. Vaikka suoraan akulta ja sulake lähelle akkua.
Delacty
siinä + johdossa on valmiiks sulake. Mutta joo, kait se pitäisi mut tuntuu hirvittävältä vetää auton keulasta asti johtoja kun en oo aikasemmin tehny mitään sähkö hommia..
Ainaki calibran sähkölasit saa virtaa kokoajan, joten mä taidan yrittää sieltä seuraavaks
. Taitaa olla järkevintä.. ainoo ongelma on vaan se etten löytäny niitä johtoja
Voi hyvänen aika sentäänDelacty kirjoitti:Elikkäs ostin tämmösen http://www.rime.fi/ke27n-kaukoohjattava ... p-875.html Opel Calibraani. Tai en löytänyt tarpeeksi lähellä olevaa + ja maa johtoja ja kytkin ensimmäiseen punaiseen ja mustaan johtoon rosvoliittämellä minkä löysin.
Jos auton johtosarjan mustaan kytkit niin se ei todellakaan ole maa.
Ruskeat ovat maapiuhoja.
Paras paikka asentaa on sinne keskarin ohjainlaitteen viereen.
Sinne saat tehtyä kaikki tarvittavat kytkennät.
Mutta suosittelen kuitenkin että annat jonkun muun tehdä asennuksen.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Sanotaanko näin, että jos helpolla haluat päästä vedät ihan uudet virrat akulta laatikolle, kuin että arvot mikä johto sattuis olemaan -/+ ja vielä mahdollisesti sekotat virtapiirin (luot sähkövikoja) laittamalla rosvon jonnekin missä sitä ei pitäs olla.Delacty kirjoitti:siinä + johdossa on valmiiks sulake. Mutta joo, kait se pitäisi mut tuntuu hirvittävältä vetää auton keulasta asti johtoja kun en oo aikasemmin tehny mitään sähkö hommia..
Ainaki calibran sähkölasit saa virtaa kokoajan, joten mä taidan yrittää sieltä seuraavaks. Taitaa olla järkevintä.. ainoo ongelma on vaan se etten löytäny niitä johtoja
Tulipellistä jos tuut suoraan läpi, niin siihen täytyy laittaa läpivientikumi.
Muuten hankaa johdon poikki ajan kanssa, jolloin menee "plussa" maihin ja sulake (toivottavasti) paukkuu ennenkuin auto palaa.
Muutenkin kannattaa olla tarkkana johtojen kanssa.
Ovat "löysällä" eli ei jää vetoja minnekään tai puristuksiin esimerkiksi muovien saumoihin tai väleihin.
Delacty
Auttaisi myös jos oisit vaan kertonut missä se keskuslukituksen yksikkö on ?kadett90 kirjoitti:Voi hyvänen aika sentäänDelacty kirjoitti:Elikkäs ostin tämmösen http://www.rime.fi/ke27n-kaukoohjattava ... p-875.html Opel Calibraani. Tai en löytänyt tarpeeksi lähellä olevaa + ja maa johtoja ja kytkin ensimmäiseen punaiseen ja mustaan johtoon rosvoliittämellä minkä löysin.![]()
Oikealla jalkatilan verhouksen takana.
Siinä lukoo notta Kiekert.
Sen ohjainlaitteen liittimestä :
punanen,akkujännite
ruskea,maa
ruskea/punanen,lukitus
ruskea/valkonen,avaus
punanen,akkujännite
ruskea,maa
Delacty
Eli kuskin vai matkustajan puoleisen ?
Apumiehen puolella.
Tuollainen palikka sieltä pitäis löytyä.
Delacty
Okei, näillä eväillä pitäis saada työ vietyy loppuu
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Delacty
Okei ei onnistunu
löysin sen boxin, ja laitoin kiinni. Nyt se yksikkö sai virtaa ja sen ledi vilkkui, avainta pystyi painamaan jolloin kuului siitä boxista pieni ääni "klops" . Mutta näyttäisi että se jälkiasennus boxi vain elää omaa elämää eikä vaikuta mitenkää siihen että itse auton lukot aukeisivat ??
Yksiköstä löytyi 2 x kutakin ruskea/punasta ja ruskea/valkoista , kokeilin molempiin. Ei vain toimi.. Vika ei vissiin ole siitä jälkiasennus boxissa kun näytti elävän..
KADETT ! tarviin jälleen sun apua
2639
No jo on helvetti. Mä asensin Rimen sarjan KE60N, niin ei kai se niin eroa tosta (kai kovin paljon). Tein näin: tarvikeboksin keltainen ja keltamusta yhteen nippuun ja nippu runkoon lähimmän pultin alta (joka hienosti B-Vekussa on ihan siinä oman boksinsa vieressä) SEKÄ: tarviboksin valkoinen johto orkkiksen rusk/pun-johtoon ja valkomusta orkkiksen rusk/valk-johtoon. Ja reilusti vaan rosvoilla kiinni, jos ei jaksa noihin vanhoihin liikaa panostaa.
Toiminu jo melkein vuoden moitteetta.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Eiköhän tuo jo mahda toimia.
samba2
Opel Kadett-E 1,6 -912639 kirjoitti:No jo on helvetti. Mä asensin Rimen sarjan KE60N, niin ei kai se niin eroa tosta (kai kovin paljon). Tein näin: tarvikeboksin keltainen ja keltamusta yhteen nippuun ja nippu runkoon lähimmän pultin alta (joka hienosti B-Vekussa on ihan siinä oman boksinsa vieressä) SEKÄ: tarviboksin valkoinen johto orkkiksen rusk/pun-johtoon ja valkomusta orkkiksen rusk/valk-johtoon. Ja reilusti vaan rosvoilla kiinni, jos ei jaksa noihin vanhoihin liikaa panostaa.
Tere.
Tuli ostettua ebaysta jonkinlainen kaukosääteinen keskuslukitus ( Ei Rime) ja asentelin sitä nuilla ohjeilla kiinni, muttei toiminut.
Löysin tuon keskuslukituksen boxin pelkääjän jalkotilasta, jonkun ison boxin alta.
Löytyi nuo puna/ruskea ja valko/ruskea johdotkin ja niihin laitoin kiinni johdot ja kokeilin toisinkin päin, muttei vaikutusta.
Näin kytketty:
Tarvikeboxin punainen virtapiuha keskulukitusboxin punaiseen piuhaan kiinni.
Tarvikeboxin musta maapiuha, sekä kelt,kelt/musta rungossa kiinni.
Tarvikeboxin oransseja piuhoja ei ole kytketty mihinkään.
Tarvikeboxin valkoinen johto rusk/punaisessa kiinni.
Tarvikeboxin valko/musta johto rusk/valkoisessa kiinni.
Kiinni-painiketta painaessa boxi naksuu, muttei tee mitään vaikka ovet on auki.
Auki-painiketta painaessa kaikki muut lukot käyvät vähän aikaa lukossa paitsi kuskin ovi, mutta avautuvat heti.
Huomasin myös, että tarvikeboxissa oleva ledi vilkkuu, vaikka ovet on auki.
Olisko jotkut johdot kytketty väärinpäin vai missäs vois kiikastaa ?
http://samba2.kuvat.fi/kuvat/samba2/Kad ... uslukitus/
Täällä kuvia orkkis keskuslukitusboxista ja tuosta uudesta keskuslukitusboxista.
Vilkasin myös tuonne kuskin puoleiseen jalkotilaan ja siellä ilmeisesti keskuslukituksen johtosarja, mutta sinne sitä ei ilmeisesti kannate alkaa asentelemaan ?
-Beauty Kat-
Onko tuo keskuslukko (kaikki ovet) toiminut avaimella?
