vectra b pakoputki tukossa
yones
Viesti Kirjoittaja yones »
JEP, auto heittäytyi täysin tehottomaksi, muutaman kilometrin köröttelyn jälkeen parkkiin ja kummastelemaan tilannetta, satuin kurkkaamaan auton alle ja huomasin että etummainen vaimennin hehkui punaisena, varsinkin pöntön etupuolen putki oli ihan punainen ja pöntön jälkeinenkin pätkä hieman, ilmeisesti sisuskalut on löytänyt itselleen uuden paikan, onko muilla vastaavia kokemuksia?
T Yones
yones
Re: vectra b pakoputki tukossa
nyt kun auto on seissyt pihassa muutaman tunnin niin se toimii taas normaalisti, ilmeisesti irtorojut on vaihtaneet paikkaa???
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Voisiko olla myös sytytyspuolen vika?
yones
voisiko sytyspuolen vika aiheuttaa pakoputken kuumenemisen?
Obelixii
yones kirjoitti:voisiko sytyspuolen vika aiheuttaa pakoputken kuumenemisen?
Jos on sytytyskatkoksia, pääsee palamatonta bensaa putkeen ja palaa siellä.
Eikö näistä voi katsoa mahdollisia vikakoodeja?
yones
Obelixii kirjoitti:
tarkistin/vaihdoin tulpat, niissä ei ollut mitään erityistä, eikö ole näin että jos ois syttymisongelmia niin lopputulos näkyisi jollain tavalla tulpissa.
Miten tuosta Z22se koneesta saa vikakoodit ulos?
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
Kyllä tulpan missä on sytytysongelma pitäisi olla selkeästi erinäköinen kuin muut, nokinen/karstanen tai jopa märkä + bensalle haiseva. Ei kuulosta kauheen turvalliselta autolta jos pakoputki hohtaa punaisena... :o siellähän syttyy vielä huonolla tuurilla massat pohjasta palamaan.. :oops: Autoa pitäisi saada ylös ja vähän koputeltua äänenvaimentimeen niin pitäisi selvitä onko jokin vaimennin "täynnä".
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
yones
sportwagon kirjoitti:Kyllä tulpan missä on sytytysongelma pitäisi olla selkeästi erinäköinen kuin muut, nokinen/karstanen tai jopa märkä + bensalle haiseva. Ei kuulosta kauheen turvalliselta autolta jos pakoputki hohtaa punaisena... :o siellähän syttyy vielä huonolla tuurilla massat pohjasta palamaan.. :oops: Autoa pitäisi saada ylös ja vähän koputeltua äänenvaimentimeen niin pitäisi selvitä onko jokin vaimennin "täynnä".
autoa en ylös saa, mutta koputtelemaan ylsin silti, mitään en äänestä saanut selville. Putki tosiaan oli hehkuvan punainen ainakin reilun 5 sentin matkalta joten kyllähän siinä vaaransa piilee...
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
yleensä takavaimennin tukkeentuu. tollainen pikku moottori menee tehottomaksi, itseltä räjähti omegasta takapönttö. työnnä joku harjateräs tai muu vastaava putkenpäästä niin voi sen villakasan saada leviämään.
yones
caravan69 kirjoitti:yleensä takavaimennin tukkeentuu. tollainen pikku moottori menee tehottomaksi, itseltä räjähti omegasta takapönttö. työnnä joku harjateräs tai muu vastaava putkenpäästä niin voi sen villakasan saada leviämään.
kurkkasin takavaimentimeen taskulampun kera, ei ole siellä mitään ylimääräistä....
Obelixii
Ottaa putken pois ennen kattia olevasta liitoksesta ja menee testilenkille?
Jos toimii ok, niin katti irti ja katsoo kattiin sisälle että kaikki on paikallaan tai sitten ei ja katti vaihtoon.
Jos katissa on kaikki kunnossa, niin vaimennin vaihtoon.
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Kyseessä tais olla z22se eli ensimmäinen liitos ennen kattia on pakosarja.. Ei siinä sitte lambdakaan säädä seosta mut kai sen eron tukkeutuneeseen putkeen tuntee.. Kiinnostaa tää projekti itteäkin kun vähän ongelmia z22se koneisen vecun kanssa joka varsinkin alakierroksilla on ihan laama nykysin. Putki ei helise eikä kolise mut koht vaihdan öljyt ja availen varmaan putken liitokset samalla ja tutkailen
Astra J sport 1.7 Cdti '12
yones
Archetype kirjoitti:Kyseessä tais olla z22se eli ensimmäinen liitos ennen kattia on pakosarja.. Ei siinä sitte lambdakaan säädä seosta mut kai sen eron tukkeutuneeseen putkeen tuntee.. Kiinnostaa tää projekti itteäkin kun vähän ongelmia z22se koneisen vecun kanssa joka varsinkin alakierroksilla on ihan laama nykysin. Putki ei helise eikä kolise mut koht vaihdan öljyt ja availen varmaan putken liitokset samalla ja tutkailen
projektia vähän hidastaa se että itsellä ei ole paikkaa missä auton alle pääsisi. Tämäkin yksilö on jo pidempään ollut verrattavissa laiskaan laamaan, eli alakierrosten vääntö on kateissa.
Archetype
yones kirjoitti:
Ei mullakaan nyt varsinaisesti oo paikkaa, pitää vaan kysellä jos joltain nosturia tai pukkia pääsis hyödyntämään hetkeks :)
Mistä päin maailmaa oot?
yones
yones kirjoitti:
JKL
