Rekord D Coupe -77 Aut.
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
Tämmöinen laite hommattiin kesän kruisailuihin, melkolailla hetken mielijohteesta. Tosin on nuita coupemallien myynti-ilmotuksia tullut seurattua jo pidemmän aikaa. Auto on tuotu Ruotsista tänä vuonna ja henkilö jolta tämän ostin on pidemmän linjan Opel-harrastaja.
Lakkapinta on hieman hilseillyt, mutta muuten kori on todella kovassa iskussa. Helmojen hitsausta on tulevaisuudessa tiedossa, jahka inssi tökkii reikiä. Sisustakin on lähes virheetön.
Mittarissa on 56000, ei tietoja monestikko on rullannut ympäri, alle 5 kertaa uskaltaisin väittää. Moottori on siis 1,9s ja laatikko th180. Parin sadan kilometrin perusteella varsin leppoisa laite huristella poutapäivinä.
Talviajoa autolle ei tule, vaan rekku viedäänkin säilöön viimestään syyskuun lopulla. Auto pidetään alkuperäisen kaltaisena, puuttuva musta kattovinyyli värkätään paikalleen ja vanteiksi koitan kattella jotain retroa 8)
kuva1
kuva2
kuva3
Lisää kuvia ja tarinaa laittelen sitä mukaa kun materiaalia kertyy.
ata
Re: Rekord D Coupe -77 Aut.
Viesti Kirjoittaja ata »
Erittäin hieno!
Tällainen 1:43 pienoismalli sitten täytyy hommata sinne (itselläni on jo... mutta valitettavasti vain tuo pienoismalli... :) )
http://www.modeltoys.net/kauppa/product ... php?p=1553
R6-2D
^kiitos!
Hieno pienoismalli, mahtuiskohan tuon sisustan vielä pensselöimään siniseksi 8)
ata
Sexu kirjoitti:Hieno pienoismalli, mahtuiskohan tuon sisustan vielä pensselöimään siniseksi 8)
Kyllä sen mahdollisesti pystyy purkamaan ja maalaamaan jollain sopivalla mattasävyisellä Revell tai Humbrol-pienoismallimaalilla ja sopivan kokoisella siveltimellä. On vain aika todella tarkkaa tekoa tuo pienoismalli, myös sisustastaan, että tarkkuutta ainakin vaaditaan.
Kannattaa kyllä tuo pienoismalli tuolta tilata aika pian kun sitä vielä saa, tuo väri on meinaan jo poistunut ja sitä ei tule uudestaan myytäväksi ja noita on tuotu vain muutamia Suomeen, kun tuolla vielä näyttäisi olevan jäljellä tuota väriä ja saa suoraan ostamalla uutena. Muissa paikoissa myydään jo tiilenpunaista tuon metallinsinisen tilalla. Harvoin noin oikean väristä pienoismallia löytyy meinaan valmiiksi, vaikka sisusta olisikin väärän värinen ja tuossa oikeassa autossa oleva etulerva puuttuu pienoismallista, mutta se nyt tuskin alkuperäinen onkaan.
R6-2D
Joo, pitää laittaa tilaten. Hyvä homma kun otit asian esille.
Tuo alkuperänen monoradio pitää herätellä henkiin ja kello saada pelaamaan.. ei oo kun kahesti vuorokaudessa oikeassa ajassa.
Sisusta on melko likanen, kuten koko auto..
kuveja
kliks
kliks
kliks
kliks
kliks
kliks
kliks
kliks
kliks
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Tämä tuli nähtyä Joensuussa tänään ja on kyllä perhanan siisti/siistissä kunnossa! 8) Hieno kyllä on :ruoska:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
R6-2D
^tattis.
Kyllä nuo kuvat valehtelee tuon maalipinnan kunnon ihan täysin, mutta kestää sitä katsella vähän kauempaa :D
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Tyylikäs Rekord -(z)- 8)
Omenapomena
Minähi näin tän maanantaina joensuun prisman valoissa. Oli noi tarrakilvet ja jotkut keltaset kilvet kilpien paikalla. Ohikulku matkalla oltiin, mutta kyllä kuolattiin koko porukan voimin :kahvia: Hyvä että näitä vanhuksia alkaa täälläkin näkymään! :)
R6-2D
Ja kiitoksia.
Maanantaina tehtiin tosiaan testilenkki keltasilla kilvillä.
Vaikka tämä on "vain" 4 vuotta vanhempi kun tuo mun b-ascona, niin tässä on huomattavasti enemmän "vanhan auton" tuntua kaikinpuolin. Mukava näillä on ajella, rahaa vaan on niukasti harrasteluun, niin menee monta vuotta pikku juttujen tekoon.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kunnon pirssin olet ostanut , mulla oli samanlainen vuosimalli 76 Berlina 2 litranen automaatti entinen diplomaatti auto (eka tunnus C10007) mikäli oikein muistan . Siinä oli värinä se hassu signaali sininen (liki tuota mutta ei metallihohto) siinä oli musta sisusta ,nyt auto seikkailee maalatuin puskurein ym hyhhyin kilpi oli ASO-670 .
Puhut puuttuvasta katto vinyylistä ?? , eikös se kuulu vain Commodoreen . Etu helma näyttäisi ainoalta vieraalta osalta autossasi .
Täytyy tarkistaa mulla on muistikuva että olisin ostanut vahingossa kaksi tuommosta sinistä pienoismalli coupea ja jos muistikuva on oikea toinen joutais myyntiin .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
J.Toivanen
vai että karjalaisen akan poika tämmösen on laittanut? Keneltäs ostalsit? Omaan talliin vai tuonne kauemmaksi?
Komia o laitos, tuohan parin vkon pästä näytille apsille
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
R6-2D
^ :D
menee muualle säilöön kun tuo talliprokkis ei oo saanu vielä tuulta purjeisiin. Hegentti tämän mulle möi.
sepse: Ruotsin otteessa lukee värin kohalla "flerfärgat", mikä minusta viittais mustaan kattoon. 60-70-clubin puolella tuli esille, että Ruotsiin viedyissä malleissa on semmosia lisukkeita mitä Suomeen tuoduisa ei ollut. Musta katto muuttaa koko auton olemuksen mun mielestä. Asconaan se tehtiin kiveniskumassalla. Kesti pari kesää hienosti, mutta tähän tehdään kankaalla, niin ei tartte ehken olla heti uusimassa.
Bongasin juhannuksena täällä kontiolahdella kaupan pihassa d-coupen mikä oli vaaleamman sininen kuin tämä, ja perusvärissä. Taisi olla mustaa konepellissä ainakin ja aika rouheat äänet. Liekkö tämä sinun entinen auto? Harmi kun ei jääny rekkari mieleen.
Tuo miniatyyri kyllä kiinnostaa, kyselen het ensviikosta tuolta kaupasta.
Ensiviikolla alkaa kesälomat, niin pääsee tutkimaan tarkemmin mitä osia tuohon talvenaikana tarttee hommata. Jonkun sortin jarruremppaa tuohon saa tehdä kun kirskuu aika äitelästi. Pitävät kuitenkin aika tasaisesti, kun edellinen omistaja katsasti tämän kuukausi sitten niin erot oli edessä 5% ja takana 7%.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Olet varmaan oikeassa tuon vinyylikaton suhteen , muistelin juuri että kaverini uitti ruåttista aikanaan metallivihreän kattoluukulla ja vinyylillä varustetun D Coupen , siinä oli tuon pienoismallin sisustan värinen sisustus.
Tuon mallin automaateissa kiljuu etujarrut aina jos ei ole ne Ferodon tms palat joissa on se kumipinnoite palan takana tai ne irto
metalli tai muovi levyt palojen takana tai sitten kuparirasvaa paksu kerros palojen takana / muuten ei toimi kunnolla.
Jos sulla on vielä ehjä tankki , putsaa se huolella ja maalaa ja massaa / se on noiden heikko kohta (puhkee päältä ) ja ehjää ei juurikaan löydä ainakaan käytettynä , omaan muutin dieselin tankista . Ja vinkiksi ei niin pientä vuotoa tankin päällä että
kemiallisella metallilla tehty korjaus toimisi / tankin kiinnitys läpi sivutaitteiden aiheuttaa sen että korjattu kohta halkeaa kun
tankin täyttää piripintaan .
Pahus ei ollukkaan kahta samanlaista pienoismallia vaan yx Rekku Coupe tuo sininen ruskealla sisustalla ja yx samanvärinen Commo Coupe mustalla sisustalla ja vinyylikatolla .
Autodrome (hollannista) toimittaa rakennussarjoja Opelista 1/43 koossa valumetallista / mullakin on tuosta entisestä Rekustani rakennettuna yksityiskohdiltaan vastaava hyllyssä ja myös aikaisemmasta 1972 mustasta Rekku Coupesta .
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
On kyllä komia laitos, onneks et kerinnyt Monzaa hakea. :wink:
Kai syyspartyille olet tulossa? Päästäisiin kolmen vuosikymmenen coupeilla matkaa taittamaan. 8)
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
