Omega B1 2.5td -95 -Zoomailua-
_Redneck_
Viesti Kirjoittaja _Redneck_ »
No nyt sitte vihdoin ja viimein löyty omaan makuun mielenkiintoinen prokkis noiden muiden jälkeen Elikkäs perus 2.5td (y25dt) omega joka varustettu lastun kera ja perinteisesti automaatti joka luista mikä nyt lähi aikoina viedään tutulle jolla kokemusta noista tomaattilootista joka meinotteli et pantojen kiristelyllä ja öljyjen vaihdolla pitäs selvitä ehkä, jos ei sit ala skulaan toi homma niin sama etsiskellä sit vähempi ajettu loota jonka jälkeen sit aletaan ottaan takakaarista ruosteet kiinni sekä ovien kulmista muuten ok koriltaan.
Autosta löytyy:
Edessä Sähkolasit
Ilmastointi
Jokin alusta laitettu
Vakkari
Eli ei mitään erikoisuuksia.
Tarkotuksena olis lähtiä rakenteleen ihan perus jutskuil eli ei enään mitään kaamee aukkosia kuitu niksejä vaan jotain pientä lippaa läppää sekä alusta hommia sekä leveetä vannetta mut auto muuten iskuun ja kuntoon ennenkä alkaa mihinkään muuhun keskittyyn :yes:
Tossa ois muutama kuva :)
Komeat lisärit :lovin:
.. Bomega 2.5 TD ..
_Redneck_
Re: Bomppu 2.5td -95
Onko porukal tietoo et missä hinnoissa suunnilleen pyörii noi käytetyt automaattilootat jos ei saa noil poppa konsteil kuntoon?
.. Bomega 2.5 TD ..
_Redneck_
Re: Omega B1 2.5td -95 -Zoomailua-
Tämäkin lähti loodan huoltoon eilen ja toivotaan et tulee tomaatti kuntoon ku manasivat et vkloppuna ois ready mut saa nähä miten käy..
Onko minkäänlaista tietoo et minkä verran näis noin "suurinpiirtein" toi lastutus vaikuttaa ku mulle entinen omistaja manas et keltä se osti ton et tos pitäs olla se n.170hv mut mut..?
Täällä kellään kokemusta et minkälainen istuvuus kuitusella irmelin etupuskurilla?
Tuning Design
.. Bomega 2.5 TD ..
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
taitaa aika mukavasti tuntee jos 2.5td on lastutettu.. eron kyl huomaa vakioon.. koittanut olen ja vakio oli kyl melokosen laiska verrattuna lastutettuun.
_Redneck_
Tunteehan sen varmaan lastutetun, mut se lähinnä kiinnostaa et onko mahollista saada 170hv pelkällä lastulla tost koneest irti? Saattaa olla myynti kikka :D
.. Bomega 2.5 TD ..
Daworder
_Redneck_ kirjoitti:Tunteehan sen varmaan lastutetun, mut se lähinnä kiinnostaa et onko mahollista saada 170hv pelkällä lastulla tost koneest irti? Saattaa olla myynti kikka :D
152hp sekä vääntöä 283 lastun jäljiltä.. lastusta en tiedä mikä oli, mutta käyrät paperissa näin joten kyllä ne hiukan nousi.. (autossa oli vapari ja vähän avaremmat vaimentajat9
_Redneck_
Sehän kyl tosiaan riippuu et mikä lastu on mut ku ole varmaa tietoo et mikä siel on mut yht äkkiä ku googletti niin erit firmat lupaili et lastulla pääsis tohon n.170hv/310nm tienoille.. Lapullahan se ois varmin perinteisesti :what:
.. Bomega 2.5 TD ..
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
kyllä tuon lastutuksen huomaa hyvin. laatikon kestosta automaatina en tossin takaa kaksi loota hajotettuna vuoden sisällä. sit joutikin oma paaliin kun kiinostus loppui.
_Redneck_
ojala77 kirjoitti:kyllä tuon lastutuksen huomaa hyvin. laatikon kestosta automaatina en tossin takaa kaksi loota hajotettuna vuoden sisällä. sit joutikin oma paaliin kun kiinostus loppui.
Sehän riippuu ajo tyylistä noiden kestävyys vai miten se oli :ruoska:
Mut asiaan tuli mukava soitto et loota PELAA :lovin:
.. Bomega 2.5 TD ..
_Redneck_
Testailtu loota ja mukavasti pelaa tästä hyvä jatkaa :thumbsup:
.. Bomega 2.5 TD ..
_Redneck_
Räppäsin muutaman kuvan ku sain camrun käteen :roll:
.. Bomega 2.5 TD ..
