Renault Clio 1.2 -97, eli joko E5F tai E7F moottori (ei ole tuttuja nämä ranskat). Kaasu hirttää kiinni käynnistäessä, kierrokset jatkuvasti noin 3000 paikkeilla. Nopeasti tarkasteltuna en löytäny mitään ilmeistä vikaa. Kaasuvaijeri tuntuu löysältä ja palauttaakin, mutta kierrokset pysyy korkeella. Mistä lähen ettimään vikaa?
edit: moottori on tämä E7F-708
http://carrepairdata.com/hun/data/renau ... 71_43.html
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Rookeri kirjoitti:Lähimmältä romuttamolta.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Ite painin Escortin kanssa samassa ongelmassa, monet on imuvuotoa ehdottanu, et siitä liikkeelle..Alpha kirjoitti:Renault Clio 1.2 -97, eli joko E5F tai E7F moottori (ei ole tuttuja nämä ranskat). Kaasu hirttää kiinni käynnistäessä, kierrokset jatkuvasti noin 3000 paikkeilla. Nopeasti tarkasteltuna en löytäny mitään ilmeistä vikaa. Kaasuvaijeri tuntuu löysältä ja palauttaakin, mutta kierrokset pysyy korkeella. Mistä lähen ettimään vikaa?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
tossa jo selkis että tyhjäkäynnin säädin on jotenkin kait paskana kun kerran kaasuläppä on kiinni. yritän noita workshop manualeja sitten kahlailla..
EX:
EX:
Mitenkäs kun auto on korjattavana ja sitten korjaus on tavallaan tehty lyhyen kaavan mukaan eli olisi pitänyt tehdä kalliimpi korjaus kuin tehtiin ja tästä on seurannut se, että ensimmäisen korjauksen jälkeen auto toimi muutaman sata kilometriä. Sitten tuli samanlainen oire takaisin. Pitääkö minun saada tuosta ensimmäisestä korjauksesta jotakin hyvitystä?
En tiedä kuuluuko tämä juuri tänne mutta luultavasti täältä löytyisi myös fiksuja vastauksia.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Kysyttiinkö sulta, et tehäänkö halvempi vai kalliimpi remontti?Juha_1 kirjoitti:Mitenkäs kun auto on korjattavana ja sitten korjaus on tavallaan tehty lyhyen kaavan mukaan eli olisi pitänyt tehdä kalliimpi korjaus kuin tehtiin ja tästä on seurannut se, että ensimmäisen korjauksen jälkeen auto toimi muutaman sata kilometriä. Sitten tuli samanlainen oire takaisin. Pitääkö minun saada tuosta ensimmäisestä korjauksesta jotakin hyvitystä?
Ei suoraan. Työn vastaanottajan kanssa siinä katseltiin ja laskeskeltiin kalleimman mahdollisen työn hintaa ja sanoin, että toivottavasti ei tarvitse koko (kytkin)pakettia vaihtaa vaan selviää vähemmällä. Tuli viesti jossa luki, että homma on tehty, soitin sitten perään että paljonkos se maksaa ja kerrottiin että ei siihen tarvinnutkaan vaihtaa kuin vaijeri.
(Ei täällä tietysti saisi Opeleista keskustella. Kyllähän tämä kysymys Opeliin liittyy, mutta jos oletetaan nyt tässä, että kyse on polkupyörän huollosta
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Millä ton modeemin saa lopettamaan pätkimisen? Vittuilu ja väkivalta ei toimi..
- Paska Omena
Mä raaputin kanteen että PASKA ja katkasin antennin. Ei auttanu...samsa87 kirjoitti:Millä ton modeemin saa lopettamaan pätkimisen? Vittuilu ja väkivalta ei toimi..
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tuli tässä kuitenkin mieleen, että oliskohan tuo äskeinen huoltoaiheinen kysymys pitänyt laittaa tuonne: http://ocf.fi/forum/viewforum.php?f=5
Mitä raati on mieltä?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Juha_1 kirjoitti:Tuli tässä kuitenkin mieleen, että oliskohan tuo äskeinen huoltoaiheinen kysymys pitänyt laittaa tuonne: http://ocf.fi/forum/viewforum.php?f=5
Minun kantani on jyrkkä ehkä.
En ole puolesta enkä vastaan, vaan ennemminkin päinvastoin.Killroy kirjoitti:Juha_1 kirjoitti:Tuli tässä kuitenkin mieleen, että oliskohan tuo äskeinen huoltoaiheinen kysymys pitänyt laittaa tuonne: http://ocf.fi/forum/viewforum.php?f=5
Päästä ja virtsarakosta eli fobiasta nimeltä sosiaalisten tilanteiden pelko.Rookeri kirjoitti:Mistä ujopissa johtuu?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
mannion kirjoitti:Kysyttiinkö sulta, et tehäänkö halvempi vai kalliimpi remontti?Juha_1 kirjoitti:Mitenkäs kun auto on korjattavana ja sitten korjaus on tavallaan tehty lyhyen kaavan mukaan eli olisi pitänyt tehdä kalliimpi korjaus kuin tehtiin ja tästä on seurannut se, että ensimmäisen korjauksen jälkeen auto toimi muutaman sata kilometriä. Sitten tuli samanlainen oire takaisin. Pitääkö minun saada tuosta ensimmäisestä korjauksesta jotakin hyvitystä?
Jos sama vika tullu takasin mikä olikin kun vietiin huoltoon. eli tuo vaijeri. niin eikös korjaamolla ole takuu aina?
Ja eikös korjaamoissa ole tapana että jos ilmaantuu jotain / huomataan että olisi syytä remontoida hieman laajemmin niin siitä ilmoitetaan asiakkaalle?
En korjaamoista tiedä, mutta meilläpäin ainakin asiakkaalle ilmoitetaan jos työvaiheessa huomataan jotain ja joutuu vaihtaan kalusteita ym. että sopiiko se asiakkaalle ym.
Tästähän oli oma topicci, oisit jatkanu sinne..Juha_1 kirjoitti:Mitenkäs kun auto on korjattavana ja sitten korjaus on tavallaan tehty lyhyen kaavan mukaan eli olisi pitänyt tehdä kalliimpi korjaus kuin tehtiin ja tästä on seurannut se, että ensimmäisen korjauksen jälkeen auto toimi muutaman sata kilometriä. Sitten tuli samanlainen oire takaisin. Pitääkö minun saada tuosta ensimmäisestä korjauksesta jotakin hyvitystä?
