Tigraan soitin
Pete^^
Tigraan soitin
Viesti Kirjoittaja Pete^^ »
Eli ostin tigran jossa ei ole tällä hetkellä soitinta. Tarkoitus oli laittaa siihe joku jvc:n soitin joka jäi edellisestä autostani. Ostin johtosarjan mutta ei tule edes virtaa koko soittimelle, soitin kyllä toimi kun kokeilin ottaa virran suoraan akusta. Soittimelle tulevat johdot ovat niin lyhyet että turha alkaa räpeltämään siitä soittimen reiästä, pitäisi saada koteloita purettua ympäriltä. Eli kysymys kuuluu saako noita koteloita miten helpolla purettua, löytyykö ohjeita purkamiseen jostain?
Tuomas
Re: Tigraan soitin
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onko se Tigran ISO-liitin tallella vai onko joku idiootti repinyt sen pois?
Se purkaminen saattaa onnistua ihan maalaisjärjelläkin. Kaikki irti vaan ja se näyttö siinä päällä pitää myös ruuvata irti. Kovin tarkkoja ohjeita en osaa antaa kun en ole kuin vierestä katsonut sen purkamista. Jostain sieltä löytyy jemmasta ruuvit :)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Pete^^
Re: Tigraan soitin
Kyllä siinä liittimet oli tallella, johon ostin mukamas sopivan liittimen mutta ei vaan soitin inahtanutkaan. En tiiä missä lie mättää, olisikin vähän liian helppoa heittää vaan soitin paikoilleen. Joo täytyy katsella tarkemmin tuota purkamista kunhan loma ensi viikolla alkaa. Ei muuten sattuisi olemaan tietoa mistä mahdollisesti löytyy läpivienti konehuoneeseen, mietin vahvistimen ja subbarin liittämistä jos nyt tuon soittimen joskus saan pelittämään...
Tuomas
Re: Tigraan soitin
Jos liitin on ehjä ja ne johdot myös niin sieltä paneelin takaa tuskin löytyy apuja virran puutteeseen. Sulakkeen varmaan tarkistit että on ehjä?
Alfa 156 JTS
Vectra B
tursas
Re: Tigraan soitin
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ja sitten sulla pitää olla virtakynä tai yleismittari, jolla voit tutkia mitä missäkin piuhassa tapahtuu..
