Omega B ajotietokoneen näyttö
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Eli ajotietokoneen näyttö on pimeänä hyvästä korjausyrityksestä huolimatta :lollis:
Käykö minkä koneisen omegan näyttö vaan vai pitääkö olla samanlaisesta tekniikasta lähtösin?
Re: Omega B ajotietokoneen näyttö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mieluummin samanlaisesta ja samalla softalla niin näyttää arvot oikein.
Saiskos vanhan rikkinäisen halvalla :D
Johnny
Saakos sen softan jostain tarkistettua/selville?
Kuhan ehjä löytyy niin vanhan saa ihan postikulujen hinnalla kyl.
Painetaan niitä ajotieturin viiksen nappeja hetken yhtäaikaa niin näyttöön tulee softatiedot.
Tosin jos näyttö on pimee niin eihän siitä mitään näe.
Sit tarttis testerillä kattoo.
Mutta jos siitä vanhasta eroon haluat niin pistä vaikka yv:tä sit niin tehään kaupat.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Pystyykös noihin vaihtamaan softan toiseen autoon sopivaksi esim Opel scannerilla ?
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
mun mielestä pystyy vaihtamaan mut tais olla merkkiliike homma... ihan varma en tosin ole kun en oo tohon scanneriin kerenny tutustua.. varmaan se vaihto silläkin onnistuu kun sen softan jostain saa
sepse kirjoitti:Pystyykös noihin vaihtamaan softan toiseen autoon sopivaksi esim Opel scannerilla ?
Ei vielä pysty mutta seuraavaan päivitykseen tulee kyseinen toiminto B-Vectraan vuosimalleihin 96-97.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Itellä kans pimeni ku yritin korjata :D Ostin 2.5v6 autom. omegan ajotietokoneen ja esim. kulutus näyttää pilkulleen oikein (mulla MV6). Ainut mikä on että herjaa autom. gearboxia kun mulla on manuaali itsellä :D Se tulee vaan sillontällön käynnistettäessä mutta ei muuten haittaa.
