Ilmastoinin kompressorin painekatkaisin, X20XEV Vectra B1 ?
Jumitzu
Re: Ilmastoinin kompressorin painekatkaisin, X20XEV Vectra B1 ?
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Nonih, ilmastointi huollettu ja vuototestattu mutta eipä tälläkään kertaa löydetty vikaa.. laittoivat väriaineet ja sanovat että tulla pari kk:den päästä käymään niin kattovat.
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
wille kirjoitti:
puslaman kirjoitti:Typpipaineistukset tehty ja ilmastointi korjattu. Molempien painekytkimen kohdalta kylmäaineet olivat vuotaneet. Toinen painekytkin oli myös rikki. Suhteellisen vähällä pääsin. :thumbsup:
Nyt vaan lämpimiä ilmoja, kiitos.
Paljonko tuli hintaa testaukselle ja täytölle tuolla liikkeessa ja mikä liike kyseessä?
HIntaa oli alle 300e (testaus/vianetisntä, osat,aineet ja asennustyö) ja firma oli Lumikko johon ex. Tampereen autokylmä on ilmeisesti liitetty. Selvästi alansa osaavia...
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
fintope
Viesti Kirjoittaja fintope »
eli kysyisin tyhmänä mut pakko on kerta löysin tämän aiheen täältä,eli kumman katkaisimen vaihdan kun kierrokset on alle tonnin ja menee ylös alas seilaa seilaa ja välil meinaa sammua vai liittyykö nämä painekatkaisimet kyseiseen ongelmaan edes?tuol ekalla sivulla oli vain maininta et vaikuttais auton tyhjä käyntikierroksiin :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: -(z)- kyseessä opel vectra 1998 b ilmastoitu
fintope
kertokaas nyt joku
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuskin johtuu ilmastoinnin painekytkimestä. Kokeile kuitenkin , seilaako kierrokset , kun ilmastointi on pois päältä.
Tee vinkit ja vihjeet osastossa ohjeistettu kaasuläppäkotelon puhdistus ja tarkista huohotusletkut.
Jumitzu
Vieläkin ilmastointi pelaa, jos järjestelmä vuotais niin kai tuo ois jo tyhjä kun reilu kk:si käytetty joka päivä ainakin 1-2h/pvä tuo viilennystä..
Alko vaivaamaan että keväällä vänkärin jalkatila oli pari kertaa melko märkä mutta nyt ei ole ollut kertaakaan että onkohan sielä ollu joku poisto reikä tukossa tai jäässä? hmm.. Näkyykö normi uv lampulla tuon ilmastoinnin väriaineet? saako lamppuja normikaupasta?
Ei ainakaan ole iso vuoto, kun ei ole vielä tyhjentynyt.
Saattanut olla kondenssiveden poistoputki tukossa. Motonet ainakin myy settiä... uv-lamppu ja lasit tuon väriaineen näkemiseksi.
Jumitzu
Kysymys, kuuluuko tulla vettä tai jotain nestettä toisen täyttöputken liitoskohdasta siitä kompuran kohdilta? alumiini/kumiputken olevaliitos..
Onko liitos kohdassa oleva neste kenties kondensio vettä? koska siitä melkeimpä tippa verkalleen tippuu toisensa jälkeen.. tosi tosi verkalleen..
Ainakin samainen putken pätkä kabiiniin päin täyttökohdasta on aivan kondensivesi pisaroita täynnä.. mietiskelin vain että jos tuota vauhtia on tullu 1-1,5kk:ta niin luulis ilmastointi aineiden jo loppuneen..
