Omega B tukivarren puslat
Re: Omega B tukivarren puslat
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ouppelixi kirjoitti:
Paska Omena kirjoitti:Scheissestand tekee saksassa noi kaikki.
:lol: Scheisse :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Jep, mut kokeilkaas mitä googlen kääntäjä tarjoo käännökseks Scheissestand:lle kun laittaa käännöksen Saksasta Suomeks.
Kääntäjä: http://translate.google.com/?hl=fi#
Kyllä Seppo Räty ties totuuden :lol:
Miro.Simounen
Se olis sitten taempien puslien vaihto eessä.. vuos sitten men powerflexit etummaisiksi, nyt o takimmaiset ihaa soseena (en vaihtanu samalla niitä, kun tuntuvat ihan ok kuntosilta sillo)
toiv. vetely loppus tolla, nivelissä kun ei väljää ole,
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Moe
Nyt on vaihdettu kaikki puslat ja iskarit eteen.. :thumbsup:
Onko kovin moni täällä vaihtanut omegaan takapään puslia? Korjuu miehen kanssa katseltiin niitä ja hän sanoi, että vulkanointi tms. näyttää jo pettävän...kohta pitää vaihtaa nuokin.
Onko vaikeakin vaihtotyö? Etupää kun oli pirun hankala minusta! :banghead:
356 000 ajettu.. oisko tuo jo tarpeeksi Omegalle.. :yes:
Ascona 2.0 S vm. 1980
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä ne takapäänkin puslat kannattaa vaihtaa jos on huonossa kunnossa. Vaikuttaa suoraan menemiseen kun perä alkaa ohjaamaan. Taakse kanssa calibran powerflexit tukivarsiin ja uudet laadukkaat apurungon isommat puslat.
ouppelixi
ouppelixi kirjoitti:Moe
EIKU 366 000 AJETTU :lollis: Vaikuttaa ajamiseen kyllä takapään puslien väljyys, mutta pystyykö vaihtamaan omassa tallissa?? ei prässiä nääs!
Kiitti
Miro.Simounen
Kiitti
Kaiken voi tehä omassa tallissa jos vaan on motivaatioo tehä. Vanha pusla voi olla sitten pikkasen tiukassa, lähtee helpommin pois kun kaivaa ensin kumiosan pois ja sitten katkasee metallisen ulkokuoren.
PU puslien paikalleen laitossa ei tarvii prässiä tai pahemmin muitakaan työkaluja, puhistaa vaan tukivarren huolellisesti ja laittaa mukana tulevaa mälävää puslaan ja plops... menee ku k***ä p****een
Miro.Simounen
jariz kirjoitti:Kyllä ne takapäänkin puslat kannattaa vaihtaa jos on huonossa kunnossa. Vaikuttaa suoraan menemiseen kun perä alkaa ohjaamaan. Taakse kanssa calibran powerflexit tukivarsiin ja uudet laadukkaat apurungon isommat puslat.
Näyttäs olevan muuten 2 eri versioo tosta puslasta
Rear Trailing Arm Bush 2 6 PFR80-440
Rear Trailing Arm Bush 2 6 PFR80-440MLK
edit: jaa nii toine o camper säädöllä oleva
lisää edittiä: Kuinkan toimii omegan taka-aurauksen säädöt noiden puslien laiton jälkeen? Ei vissii mitenkään, koska säätöhän väännättää puslaa vaan ruttuun ja tuo pu pusla ei paljoo jousta.
eiks se nyt toimi ihan normaalisti, samalla jos sulla on se taka-akseli irti ni tee se camper säätö sinne
jariz
Kyllä se aurauksensäätö toimii uretaanipuslillakin. Antaa ne senverran periksi.
Miro.Simounen
Ari-S kirjoitti:eiks se nyt toimi ihan normaalisti, samalla jos sulla on se taka-akseli irti ni tee se camper säätö sinne
Ei taida jaksaa, kun ei ollu ajatus autoo madaltaakaan.. vakionakin kolisee kokoajan :bye:
ehkä vartin homma kun vingulla kairaa reikiä
Miro.Simounen
Ari-S kirjoitti:ehkä vartin homma kun vingulla kairaa reikiä
Paitsi jos haluu hyvin tehä.. pitäähän siihe tehä kunnon stopparit, jos tuolla penarin epäkeskopultilla meenaa tehä.
Ei kait sitä voi huonosti edes tehdä. Jos ei tekis stoppareita, niin mitäpä niillä epäkeskopulteillakaan tekis.
no en sitä stopparia nyt maininnu tossa.. ne epäkesko pultitkin voi tehä ite isoista aluslevyistä
Paska Omena
Kovasti tekis kans mieli tehdä toi säätö, ja laskea perää samalle tasolle keulan kanssa (oikeesti sais kyllä laittaa koko alustan vaihtoon, vetelä ku mikäkin makarooni). Mutta vähän rajottaa askartelua tuo kerrostalon parkkihalli :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
