V6 Vectran kampiasentotunnistin ja tehot?
MikkoV
Lueskelin tuossa newsejä, ja pisti silmään tällainen kommentti:
"Jos tuntuu, että V6 ei tehoillaan huimaa, niin todennäköisesti
kampiakselin asentoanturi on mennyt. Tämä on tyyppivika
ja alkuperäinen metallirunkoinen anturi "häipyy" hiljalleen
ja mitään vikakoodia ei myöskään näy. Samalla kun päivitetään
moottorinohjausohjelma uusimpaan niin alkaa V6:sta löytymään
ruutia ihan eri malliin. Anturi on n. 50Eur."
Onko kellään kokemusta tällaisesta? Kiinnostaisi kokeilla, kun tehoa ei ole koskaan liikaa enkä tiedä onko minun autossa kaikki tallella. Koskaan en ole samanlaisella ajanut, joten ei ole hajuakaan "oikeista" tehoista.
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Komsaa
G T S
G T S
MikkoV
Eikös se pysty katsomaan pyörintänopeuden myös nokka-akselista?On 2003-11-02 18:36, vectraTBO wrote:
Käsittääkseni tämä kyseinen anturi on ainoa jota boksi ei pysty korjaamaan millään oletustiedolla.Anturi mittaa kampiakselin pyörimisnopeutta ja tämän tiedon perusteella boksi osaa syöttää polttoainetta sylintereihin oikeaan aikaan.Jos anturi ei toimi,boksi ei tiedä milloin syöttää polttoainetta.
-Mikko
jpisteh
Se on (liki) aivan sama koska suutin suihkuttaa, sillä aina oikeaan aikaan polttoaine tulee sylinteriin (jos jako kohdillaan), kyseessähän ei ole diesel.On 2003-11-03 08:38, MikkoV wrote:Anturi mittaa kampiakselin pyörimisnopeutta ja tämän tiedon perusteella boksi osaa syöttää polttoainetta sylintereihin oikeaan aikaan.Jos anturi ei toimi,boksi ei tiedä milloin syöttää polttoainetta.
Kun kampiakseli tai nokka-akselin asentotunnistin toimii ECOTECISSÄ, niin homma pelaa joten kuten (ei kaikissa autoissa).
j.h
MikkoV
Niinpä, mutta sytytys olisi varmaan kiva tulla oikeaan aikaan
Eli tuossa löpinässä voisi olla jotain perää? Ihme homma jos se anturi voi mennä niin rikki ettei siitä syty vikavalo. Kannattaisikohan tuota huvikseen kokeilla? Jos anturi on 50€, niin se ei vielä kauheasti kirpaise. Onkohan muuten -96 malliin tullut viime aikoina uutta softaa, vai onko sen päivitykset tehty vain alkuaikoina?
-Mikko
-Mikko
jpisteh
Siis moottorin käyntiin vaaditaan nokka-akseli tai kampiakseli tieto, pelkällä toisella moottori voi pelata ECOTEC.On 2003-11-03 10:16, MikkoV wrote:
Niinpä, mutta sytytys olisi varmaan kiva tulla oikeaan aikaanEli tuossa löpinässä voisi olla jotain perää?
-Mikko
Nokka-akselilta saadaan oikea sytytyshetki ja oikea sylinteri, joten ECOTEC futaa.
j.h
