Vectra B - takaiskunvaimentimen kiinnitys
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Hei!
Vectra B 1.6 -96
Onko takaiskunvaimennin yläpäästään kiinni torx- vai tavallisilla pulteilla/muttereilla.
Jos torx niin mikä koko?
t. Juha
Anzah
Re: Vectra B - takaiskunvaimentimen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Se iskaripaketin yläpää on neljällä, muistaakseni 17mm pultilla kiinni korissa. Otat sen sisälokarin pois niin näkee.
007 ja Pallosalama -(z)-
jutapa
Hmm... kiitti vastauksesta mutta, kysyin täällä siksi, ettei tarvitsisi käydä kurkkaamassa, onko torxit vai tavalliset pultit (juuri nyt ei ole mahdollisuutta käydä kurkkamassa).
Tietäisikö joku asian tarkalleen?
t. Juha
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Tavalliset sieltä löytyy.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mihin kohtaan noiden kiinnityspulttien pitäisi olla kiristettynä? tarkoitan sitä kun siinä iskarissa on ne soikeat korvakkeet mistä se iskari laitettaan kiinni koriin. Huomasin nyt renkaita laittaessa että olivat kirittynä aika höplälleen siihen ihan alareunaan hyvä ettei ollut pultin kanta tyhjän päällä ainakin ne alimmaiset mitkä näkyy ilman niiden muovien purkamista. Mietin vain että onko jotain yritetty säätää kun auto kävi joku aika sitten kulmiensäädössä. Mielessä kävi vain että jos noita iskareita pudottaisi alemmaksi sen verran minkä pystyy niin toivon mukaan nousisi perä vähäsen ylemmäksi. Ei olisi pahitteeksi jos hiukan nousi kun näyttää vähän turhan matalalta peräpää ja hiukan raapii takarenkaat vaikka ei ole laitettu kuin -35mm einbachin jouset ja bilsteinin iskarit.
