Zafiran 2.0 dieselin turbon testaus
punaruska84
Re: Zafiran 2.0 dieselin turbon testaus
Viesti Kirjoittaja punaruska84 »
punaruska84 kirjoitti:Siis auto rupesi toimimaan kun irrotin alipanekellon pilliä ja laitoin takaisin ja vòila turbo ja kaikki toimii kuin uutena joten kiitos kaikista neuvoista ja toivottavasti tästä on apua muillekkin
Ja eilen kun lähdin töistä kotiin niin ensiksiin ei hehkuta eikä lähde käymään millään muuten kuin sahaamalla ja kun sain autoni käyntiin niin turbo pois pelistä taas joten mitä neuvoksi nyt? letkut katottu että on kiinni ja turbon tuuletin edessä pyörii mutta nähtävästi ei anna paineita. Ja hukkaportin kellon tanko on löysällä koko ajan joten oliiko alipane vuoto jossain ja missä?
Opel zafira -00 2.0 DTL elegance
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
punaruska84 kirjoitti:Ja eilen kun lähdin töistä kotiin niin
1)ensiksiin ei hehkuta eikä lähde käymään millään muuten kuin sahaamalla ja
2)kun sain autoni käyntiin niin turbo pois pelistä taas joten mitä neuvoksi nyt? letkut katottu että on kiinni ja
3)turbon tuuletin edessä pyörii mutta nähtävästi ei anna paineita.
4)Ja hukkaportin kellon tanko on löysällä koko ajan joten oliiko alipane vuoto jossain ja missä?
1)Jos dti seisoi eilen ulkona Suomessa, se ei hehkuttanut muillakaan! Sahausvaiva vaikuttaa pikemminkin polttoainejärjestelmän ilmavuodolta.
2) ja 4) Vahva veikkaus on, että alipainevuoto on jossain. Ei auta muu kuin etsiä järjestelmällisesti. Tämä on sitten eri paikassa kuin tuo kohdan 1) vuoto.
3) tämä on ihan ufoa :bonk:
punaruska84
tänä aamuna kun kävin valkeakoskella niin autoon syttyi moottorin häiriö valo palaan ja mikään ei ollut muuttunut ajossa. kun lähdin kotiin ajamaan niin turbo ei toiminut heti vaan jossain kohtaa huomasin sen toimivan ja sitten taas syttyi moottorin häiriö valo ja hetktn kuluttua se sammu ja kaikki toimi normaalisti
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joko sää kohta uskot että siellä on alipainevuoto.
Hae uudet kumiputket niihin muovipillien jatkoihin ja mutkiin.
