Mun Bomega 3.0 mv6 "IRMSCHER"
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6 " Kiiltääkö"
Kyllä ainakin toistaiseksi hologrammit on historiaa. Pesun jälkeenhän sen sitten näkee, että pysyykö ne poissa.
juzze
- OCF Member 2020
IPA:lla pyyhit koko auton ja katot sitten miltä näyttää. Jos vielä näyttää hyvältä nii vahaat auton ja sillä hyvä.deme79 kirjoitti:Kyllä ainakin toistaiseksi hologrammit on historiaa. Pesun jälkeenhän sen sitten näkee, että pysyykö ne poissa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Deme79
- OCF Member 2016
Anteeksi tyhmyyteni, mutta mikä on IPA?juzze kirjoitti:IPA:lla pyyhit koko auton ja katot sitten miltä näyttää. Jos vielä näyttää hyvältä nii vahaat auton ja sillä hyvä.deme79 kirjoitti:Kyllä ainakin toistaiseksi hologrammit on historiaa. Pesun jälkeenhän sen sitten näkee, että pysyykö ne poissa.
ChiEf
- OCF Member 2024
IsoPropanoliAlkoholia = jäänestoa ja akkuvettä 50:50 seoksena.deme79 kirjoitti:Anteeksi tyhmyyteni, mutta mikä on IPA?juzze kirjoitti:IPA:lla pyyhit koko auton ja katot sitten miltä näyttää. Jos vielä näyttää hyvältä nii vahaat auton ja sillä hyvä.deme79 kirjoitti:Kyllä ainakin toistaiseksi hologrammit on historiaa. Pesun jälkeenhän sen sitten näkee, että pysyykö ne poissa.
IPA/ISA/IA - Isopropyyli Alkoholi / Isopropanoli - paljon 50:50 laimennuksella akkuveteen käytetty rasvanpoistoaine.
lähde: pesukinnas.com
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Deme79
- OCF Member 2016
KiitosChiEf kirjoitti:IsoPropanoliAlkoholia = jäänestoa ja akkuvettä 50:50 seoksena.deme79 kirjoitti:Anteeksi tyhmyyteni, mutta mikä on IPA?juzze kirjoitti:IPA:lla pyyhit koko auton ja katot sitten miltä näyttää. Jos vielä näyttää hyvältä nii vahaat auton ja sillä hyvä.deme79 kirjoitti:Kyllä ainakin toistaiseksi hologrammit on historiaa. Pesun jälkeenhän sen sitten näkee, että pysyykö ne poissa.
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
No niin se 3.2 omppu meni jo,,,hyvin toimi puskaradio sen myynnin kohdalla, ei ollut missään vielä virallisesti myytävänä..
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Pari päivää ihmetelly outoa "sähkömoottorin"
kaltaista ääntä omegassa ja pelkäsin jo ensin, että jakopäästä tulisi, mutta tänään kuuntelin töissä tarkemmin ja vielä tarkemmin kuuntelin pitkän meisselin avulla apulaitteiden hihnan kiristintä, niin sieltähän se tuntui tulevan ja äsken käytin hihnan irti ja laitoin käyntiin, niin ääntä ei kuulunut enää. Joten kiristimen osto on edessä. Laturi tuntui napakalta ja herkältä, mutta vesipumppu hieman nahkealta, mutta eikös näin pidäkin olla
? Entinen vesipumppu antautui alle 20 000km, joten mistä näistä tietää, mutta aloitetaas kiristimellä
asco gt 16v
Re: Mun Bomega mv6
Joko oot värkänny lauhduttimen öljylle? Itellä ois remontti edessä ja lauhduttimia ei tuntus ny saavan.. vois miettii ulkopuolista viritystä tolle
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Joo, se on ollu valmiina jonkun aikaa, letkut tulee koneen takaa eteen maskin taakse ja siellä on MTP:stä ostettua hydrauliikka putkea, halkasija 12mm, jonka taivuttivat valmiiksi MTP:llä eli ns: iso M kirjain muotoinen, mutta kyljelläänasco gt 16v kirjoitti:Joko oot värkänny lauhduttimen öljylle? Itellä ois remontti edessä ja lauhduttimia ei tuntus ny saavan.. vois miettii ulkopuolista viritystä tolle
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Vesipumppu oli paskana, kesti reilu 2000km, kun vaihdoin uuden silloin kansirempan aikaan. Noh, perjantaina vaihdoin uuden, tietenkin sain takuuseen, ajeltiin reilu 200km ja eilen arvelin että tarkistan uuden pumpun,niin sekin on jo väljä
. Alkaa vituttamaan nuo tarvike paskat, huomenna käyn Timosen autosta originellin ja AD:lle vien TAAS takuuseen pumpun.
Re: Mun Bomega mv6
Minkämerkkisiä pumppuja nuo on että tietää olla ostamatta?
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
DOLZ:in pumppu oli tuo jonka perjantaina laitoin, edellinen oli eri merkkinen, en muista enää, muuta numero sarja oli sama eli 2F19601. Muistaakseni KAHA:n maahantuomia pumppuja on kaikki, mitä AD ketju myy.omega16T kirjoitti:Minkämerkkisiä pumppuja nuo on että tietää olla ostamatta?
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
Huomenna tulee Koivusen maahantuoma vesipumppu ja kuulemma eri paikassa tehty, kun nuo aiemmat
, saas nähä kuin äijän käy. Alkuperäinen oli reilu 160e, joten kokeilen nyt vielä tuolla toisella pumpulla ja sitten ostan alkuperäisen, jos vielä menee väljäksi.
kustaa
Re: Mun Bomega mv6
deme79 kirjoitti:DOLZ:in pumppu oli tuo jonka perjantaina laitoin, edellinen oli eri merkkinen, en muista enää, muuta numero sarja oli sama eli 2F19601. Muistaakseni KAHA:n maahantuomia pumppuja on kaikki, mitä AD ketju myy.omega16T kirjoitti:Minkämerkkisiä pumppuja nuo on että tietää olla ostamatta?
Kyllä mulla ainakin on nuo AD.n pumput kestäneet vielä pari kerta sarjan ostanut sieltä eikä ongelmaa, VIELÄ
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Mun Bomega mv6
On mulakin ennen kestäneet, mutta nyt on joku erä noita huonoja pumppuja.kustaa kirjoitti:deme79 kirjoitti:DOLZ:in pumppu oli tuo jonka perjantaina laitoin, edellinen oli eri merkkinen, en muista enää, muuta numero sarja oli sama eli 2F19601. Muistaakseni KAHA:n maahantuomia pumppuja on kaikki, mitä AD ketju myy.omega16T kirjoitti:Minkämerkkisiä pumppuja nuo on että tietää olla ostamatta?
