vecrta b takaovi ei aukee
fintope
elikkäs kuskintaka ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä revin väkisin ovipahvin irti ja yritin vapauttaa käsin lukitusta mutta ei aukea.onko kellään tietoa miten saa oven auki???? voi vaikka soittaa neuvoa 0445461739
fintope
Re: vecrta b takaovi ei aukee
no niin eipä täältä kovin nopsaan neuvoa saa joten kohta rupee saranatapit irtoon ku purkaan sarana puoleta koko paskan...
giggs11
mulla on samallainen vika joten ota tongeilla nupista kiinni ja nosta ylös.vaatii vähän voimaa,ja kannataa pitää autossa tongeja mukana kun se voi mennä joskus uudestaan takalukkoon
fintope
jes kiitoksia menen heti koittaan tuota
fintope
nyt on koitettu tuota ohjetta mitä tarjottiin mutta ei aukea,oisko kellään muulla tietoa miten sais oven auki jotta pääsisi vaihtaan lukkopesän. pliis pikaisesti vihjeitä ennen kuin rupeen moukaroimaan ovea auki
Sinne lukkomoottorille tulee 3 johtoa:
mustapunanen.mustakeltanen ja mustasininen.
Ota töpseli moottorista ja tee seuraavat toimenpiteet moottorille.
Laita musta keltanen maihin.Syötä mustapunaseen akulta jännite sulakkeelle suojatulla johdolla pienen hetken.
Jos ei toimi käännä johtojen paikat toisin päin.
Ja omalla vastuulla
Ja omalla vastuulla
fintope
ennen kuin vaihoin moottorin oveen niin ei toiminu kuin nappulasta.uusi moottori toimi kun koitin ennen asennusta siihen tulevilla johdoilla eli voiko olla että lukkopesän lukitus osa on jäänyt jumii,eli tarkoitan tällä sitä osaa mikä lukitsee pesän siihen vasta kappaleeseen???
Luulisin kuitenkin että ovi on takalukossa ja oven johtosarjassa piuhoja poikki.
Täytyy syöttää jännite suoraan moottorille.
Voihan siellä tietysti mekaaninenkin vika olla.
fintope
kokeillaan tuota johto juttua ja jos ei auta niin mekaaninen vika kyseessä
lmb-58
tuolleen sain yhestä vectrasta oven auki, ei auennut ulkoa ja lukitusnappi oli irronnut, ja johdot poikki, eli tuo kadett90 antama ohje toimii, ainakin joissain tapauksissa.
opel vectra c 2,2 gts
fintope
jeps ja kiitti ovi saatu auki tuolla johto neuvolla ei muuta kuin ISO KIITOS AVUSTA...
karvalakki69
Mites sait sen takaoven pahvin irti ilman et rikoit mitää ?
nikkei
oven alhaalla kaks ruuvia, ovikahvan alapäässä pyöreän muovin takana yks, sit kahvan yläpäässä "nappula paikan(kuskin kahvassa on sähköpeilien säädin)" takana yks, diskantti ritilän takana yks, ja mustan kolmion takana yks?(mikä on ikkunan vasemmassa päässä).. nyt pitäis olla edessä pelkkä ovi pahvi ilman kahvoja, sit vaa nätisti napsauttelee ovi pahvin irti ovesta, muovinastoilla kiinni kun ne on irroitettu niin nosto ylöspäin niin pitäisi nousta pahvi irti ovesta.karvalakki69 kirjoitti:Mites sait sen takaoven pahvin irti ilman et rikoit mitää ?
aika lähelle noin se meni..
karvalakki69
juujuu kiitoksia
mites sit sitku se pahvi on irti ni tuleeks siinä esiin sitte noi lukon osat vai oks ne viel jotenki piilossa siel ?
sen takia kysyin ku tarttis lukko korjata takaovesta, joku osa pettäny sieltä ettei pysy ovi lukossa
lmb-58
pitää siitä irroittaa ikkunakisko ja muutakin ennenkuin on käsillä se lukko.
mulla on ehyt lukko mihin on mikrokytin uusittu.
