Mitä öljyä koneessa?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mitä öljyjä ootte työntäny dieseleihin, erityisesti kiinnostaa 2.2DTI eli Y22DTR ja sen sukulainen 2desimukia pienempänä.
Mulla on koneessa pyöriny jos jonkinlaisia litkuja ja yleinen ilmiö on se että vaihdon jälkeen moottorisoundi on ihanan pehmeä mutta yleensä n.2tkm jälkeen alkaa soundi koveneen ja on niin ruma että hyi.
Ainoastaan Mobil 3000 on kestäny reilusti yli 2tkm(muistaakseni 5tkm) hiljaisena, kaikki muut Teboilit, Shellit jne alkaa yli 2tkm jälkeen koveneen.
Viskositeetit on ollu 0w-30 tai 5w-40 riippuen öljystä.
Onko öljyt noin huonoja vai mistä hemmetistä tuo johtuu, nyt on Castrollin öljyt sisällä ja oon ajellu erityisen nätisti ja seurannut tuota äänen kasvua. Ei nätillä ajolla mitään vaikutusta, taas rallattaa ärsyttävästi :banghead: Ja jos ois ees vika kyseessä niin korjaisin mutta ei, taitaa olla ominaisuus.
Kaverin autossa sama ilmiö, vaikka merkki eri ja moottorina bensa, se on jopa seurannut polttoainekulutukset ja aina vaihdon yhteydessä tippuu 2desiä sataselle kulutus :what: ..
Taidan laittaa taas Mobilit seuraavaksi sisään ja kattoa kuinka kauan sillä nyt ajeleekaan. Vai onkohan tässä pääkopassa jotain vikaa kun tollaset häiritsee :bonk:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Re: Mitä öljyä koneessa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oon käyttäny Teboil Diamond Diesel 5W-40, Shell Rimula R6 10W-40, Shell Rimula R4 15W-40. Yksikään öljy ei aiheuttanut outoa käyntiääntä tms vaikka vaihtovälinä oli 15-20tkm. Teboil oli noista paras. Pysyi parhaiten moottorissa. Niin ja moottorilla ajettu yli 400tkm.
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Teboilin Goldia aikasemmin ja nyt GM:n 5-30w sisässä. Hyvin on toiminu eikä kyllä itelläkään raksuta sen kummemmin, oli sitten öljyillä ajettu tuhat tai 10tkm (mittarissa karvan alta 400tkm).
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
ite oon 10tkm välein vaihtanu mobil 3000 5w-40 öljyt koneseen, ja ajettu on 410tkm. ostin 350tkm ajettuna ja heti vaihdoin nuo öljyt. nyt viimesellä öljynvaihto kerralla laitoin X1R-öljy lisäainetta. (en tiedä sanotaanko tuo noin :D ) X1R:n PITÄISI vähentää kulutusta yms yms yms.... :D
moottori oli X20DTH
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Kaitzu
Isosta erosta tässä ei mulla ole kyse, avopuoliso ei esim. huomaa mitään eroa :lol:
Eli taidetaan antaa olla ja laitetaan mankkaa isommalle kun 2tkm tulee öljyn vaihdon jälkeen mittariin :lollis:
Ja öljyä ei katoa minnekään, ajaa sit 10tkm tai 20tkm vaihtovälillä. Ollu sama tilanne kaikilla öljymerkeillä tähän saakka, vaihtoväli tosiaan vaihdellu 7tkm ja 20tkm välissä. Riippunu siitä millasta ajoa ollu mutta 10tkm yleensä vaihtoväli mulla.
-Antsa
kummasti auttaa noihin "lisä-ääniin" ku laittaa mankkaa isommalle :D
