Moi vaan!!
Juu eli ongelmana olisi kun pitäs saada subi konttiin mut en keksi mistä saan virtapiuhan akulta konttiin!!
Onko kenelläkään kokemusta asiasta ja vinkkejä otetaan vastaan!!
Auto on Astra Sport 2001!!
Akulta virta konttiin!!!
Opel Astra H OPC -06
EX: Opel Astra G 2.2i Sport -01, Astra 2.0 Turbo Bertone Coupe -02
Re: Akulta virta konttiin!!!
Hommahan on periaatteesa erittäin yksinkertainen. Konepelti auki porakone ja iso terä siitä sit pitäs keksiä paikka mistä saa sen piuhan vedettyä siististi sisälle mistä ei tarvis koko koelautaa purkaa ja sit kun on sisällä niin kynnyskotelon sisässä menee nätisti konttiin. Virtapiuhaa ja rca johdot kulkee sit eri puolilla autoa muuten tulee häiriötä ääneen.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tai laittaa kunnon häiriösuojatut RCA-johdot, eikä tyydy halvimpaan paukkulankaan.N3ON kirjoitti:Virtapiuhaa ja rca johdot kulkee sit eri puolilla autoa muuten tulee häiriötä ääneen.
Biltemasta sai aikoinaan pätevää johtoa, jossa oli herätteellekin karva valmiina.
Ei ollut mitään häröjä äänessä, vaikka nippusiteellä vedin kiinni virtajohtoon ja koteloissa vedin takakonttiin asti.
Jokain taablaa tavallaan ja eipä ole iso homma vetää eri puolille. Nytkin mulla tulee omegaan tulemaan tiukkaa kun pitää vetää etupään piuhat konttiin, 3xRCA.t. Siihen lyödään vielä 50mm2 virtapiuha niin ohhoh!!
Jos edullista ja hyvää rca roikkaa haluaa niin suosittelen aiv.ia jota saa muunmuoassa 3 kertasena, mutta yhtenä paksuna johtona, päitä on vaan 6 molemissa päissä. Mä en kyl lähtis mistään biltemasta ostaa oikeestaan mitään muuta kun kaijutin kaapelia ja sulakkeita.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... -5-5m.html Tuossa on todella hyvä ja testivoittaja RCA-kaapeli. Pienien ja lyhyiden liittien takia se on helppo asentaa pieneenkin tilaan.
EX B Vekkuli
EX GAstra
Nyt GT Kadett
EX GAstra
Nyt GT Kadett
Juu kaikki kunnossa!! Läpiveto paikka löyty vihdoin ja viimein rintapellistä ja kaikki toimii!!
Clas Ohlsen (miten lie kirjoitetaankaan) sielt halvimmat rca kaapelit ja kotivahvarista heräte piuha ja normi virta kaapelia ja ei särise ja hyvin toimii!!
Ei aina tartte parasta ostaa kun halpakin toimii;))
