Opel Zafira kokemuksia?
kapiteeli
Re: Opel Zafira kokemuksia?
hannu129 kirjoitti:Täällä tuore Opelisti liittyy seuraanne. Hankin juuri ensimmäisen Opelin, Opel Zafiran vm. -08 1.9 CDTI automaatin ja haluaisin kuulla mieluusti käyttäjä kokemuksia kyseisestä autosta. Autollani ajettu 128000 km ja ollut matka ajossa. Ensi vaikutelma on ollut erittäin positiivinen. Edelliset autoni ovat olleet ranskalaisia, mutta jatkuva vikojen korjaus kavi liikaa lompakolle.
Minulla oli täsmälleen sama peli ja vuosimalli oli -07
Kokemuksiani autosta => http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=190119
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
zafira A vaihtui sitten zafira B:hen ja täytyy sanoa että B on aika iso hyppy ylöspäin niin ajettavuuden kuin laatuvaikutelman osalta. Auto kulkee arvokkaan oloisesti huonommallakin tiellä ja kuskin penkillä saa ihan mukavan asennon.Tilojen suhteen ei mitää oleellista muutosta. Uusi tulokas on 1,8 enjoy -06. Hihnanvaihtoväli 10 vuotta tai 150tkm! Onko kokemuksia, uskaltaako ajaa tuon 150tkm?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Emännälle ostettu tollanen zafira 2.0 dti 2001..335 tkm ajettu.Ostopäätökseen vaikutti eniten mukana oleva 3500 euron syöttöpumpun remonttokuitti :lol: :lol: .Jollain edellisellä omistajalla on käynyt vähän huonompi säkä.
kuitenkin kun autolla on ajettu kuukausi korjattavaa on löytynyt paljon!En nyt moiti autoa mutta jos aiemmat omistajat laiminnlyöneet korjauksia tuntuu että sitä laitettavaa löytyy...
-ajovaloautomatiikka ei toimi, korjattu rele tinaamalla
-takalsinnostimet ei toimi,johtosarja poikki
-vaihteet ei mene päälle kunnolla-vaihdettu vaihteensiirtäjä
-moottorissa öljyvuoto,vaihdettu kampiakselinstefa ja vielä pitää vaihtaa öljynlauhduttimen tiivisteet
-edessä myös perusteellinen jarruremppa,käsijarru aavistuksen jumittaa ja levyt näyttää ympäriinsä olevan todella huonot.
-kuraläpät pudonneet ostettu eteen uudet,kovamuoviset läpät myös tuntuu hankaavan maalin puhki,ainakin tärisevässä dieselissä
Edittiä Murheista ,toivottavasti auto jo pian kunnossa
-Tuulilasinpyyhkijät lakkaa toimimasta,koneisto jumissa.Purkamisessa menee aikaa aikas paljon mutta rahaa ei kulu,koneisto hapettu/likaantuu jumiin.
-Termostaattikotelon muoviletkulähtö katkeaa(diesel),matka jatkuu taksilla kun nesteet tulee ulos.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
(F)ast_tra
jjvirtan kirjoitti:-moottorissa öljyvuoto,vaihdettu kampiakselinstefa ja vielä pitää vaihtaa öljynlauhduttimen tiivisteet
Se öljy tuskin muuttaa muotoansa siellä kennon sisällä? Öljynjäähdytin siispä.
veera
noniin, tulihan jo jotain vikaakin.. Zafira B:ssä "ovi auki- merkkivalo" palaa vaikka kaikki räppänät on kiinni! Tietäiskö joku mistäköhän tunnistaa oven kiinniolon?
Villi veikkaus, että ovessa on painokytkin tunnistamassa oven asentoa. Samanlainen kuin sisävalollekin on ellei jopa sama kytkin? Tosin silloin sisävalokin palaisi kokoajan. En kyllä ole hoksannut katsoa Zafiran ovia tarkemmin joten tosiaan tää oli vaan villi veikkaus :D
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
|vectraman| kirjoitti:Villi veikkaus, että ovessa on painokytkin tunnistamassa oven asentoa. Samanlainen kuin sisävalollekin on ellei jopa sama kytkin? Tosin silloin sisävalokin palaisi kokoajan. En kyllä ole hoksannut katsoa Zafiran ovia tarkemmin joten tosiaan tää oli vaan villi veikkaus :D
Ei kai ny enää tämänpäivän autoissa? :wink: Lukossa on jonkun sortin kytkin, lähes sataprosenttisella varmuudella väitän takaovien johtosarjan olevan poikki sarana kohdalta, ja piuhan päät hipsii toisiinsa ja välillä palaa valo, lasi aukeaa itsestään, kaiutin ei toimi jne. Leikkelet katkeilleet piuhat pois, ja teet 20cm pätkät jokaiseen johtoon väliin, oma oven liitinkin joutaa heittää mäkeen. Opelihan myy tuohon korjausarjaa, joka liitetään B-pilarista tulevaan johtonippuun ja päässä liitin joka vaan pukataan oveen. Helppo korjata tuollain, mutta lapsiperheen autossa menee vuoden ja taas on piuhat yhdessä/poikki.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Enpä ole oikeastaan minkään nykyautojen ovia/pilareita tutkinut onko mtn kytkimiä, mutta jotenkin vain sellainen kutina jäänyt että sisävalolle ainakin olisi ihan perus nappula siinä pilarissa :oops:
jjvirtan
Jos muilla on ongelmia vaihteiden päällemenon kanssa,vaikka ykkönen ei mene kunnolla sisään.Kannattaa säätää vaijerivälitteinen F23(dieselit ja 2.2 bensa) on helppo säätää,tulee paremmaksi.Linkissä on kuvallinen ohje säätöön.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=208938
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
veera
niin, katsoin toki että painokytkimiä ei ole. Tuo johdoista tuleva häiriö sopisi hyvin kuvaan kun toisinaan häiriötä ei esiinny ja välillä syttyy valo kun ajaa esim. töyssyyn. Aiheuttaa tosiaan sen että "kartanlukuvalo" palaa koko ajan, ei saa sammutettua. Aiheuttaa myös "pling" merkkiäänen- ajo on yhtä pimputusta!
Johtosarjassahan se vika sulla silloin on niinkuin vivamanTT kertoikin jo.
veera
kiitos, täytyy tutustua johtonippuihin tarkemmin -(z)-
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Mulla oli tuoreessa 2007 Zafirassa takaluukun lukon kanssa ongelmia eli välillä ei meinannut pysyä takaluukku kiinni ja välillä taas mittaristossa paloi avoimen oven valo vaikka takaluukku oli kiinni. Silloin päätin että esittely-Opelia ei kannata toiste ostaa kun niissä on jo kaupassa "katkottu" johtosarjat luukuista ja ovista.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
veera
johdot oli todellakin rikki, ei vielä poikki vaan kuoret murtunu.. teippasin johdot ja nyt kaikki toimii niinku pitää :D . Ikuinen korjaus toi ei ole koska piuhat joutuu niin kovalle rasitukselle takaovia käytettäessä.
espeliini
Viesti Kirjoittaja espeliini »
1.9 CDTi automaatti vm 2006, ajettu 230tkm
Miinuksia:
- johtosarjat rikki takaovista
- EGR ongelmia
- DPF ongelmia (vaihdettu uusi)
- Kaasuläpän vikavaloja palaa silloin tällöin... (ei tosin viimeiseen 6kk... hassua)
- Takajarrut vikisee
- Ruostetta helmoissa
- Hanskalokero ei pysy kiinni, mekanismi jumittuu auki...
- Laturiongelmia (vaihdettu 2 kpl, joista toinen onneksi takuuseen)
- Turbo vaihdettu ~220tkm
- kuluttaa aika paljon... sekalaisessa ajossa kesällä yli 7l/100km, likempänä 8 jos hieman painelee reippaammin kaasua... Matka-ajossa 6l/100km pintaan...
Kaiken kaikkiaan hinattu korjaamolle 4 kertaa viimeisen 1,5v aikana...
(2x laturi, 1x DPF tukkeutuminen, 1x turbon laukeaminen)
Plussia:
- Hyvä ajaa, erityisesti tuo 6 pykäläinen automaattiloota, ei nyki jne, mukava ajella...
- Tilaa riittävästi (joillekin ei ;D)
- Varaosia helposti ebaysta (englanti/vauxhall) suomen hintoja paljon halvemmalla
Ei ole köyhän miehen auto tää opeli... halpa ostaa, mutta kallista pitää :o
