HAstran avain ongelma
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Moi!
Lueskelin haun avulla löydettyjä keskusteluja avainongelmaan. Niissä ei kuitenkaan löytynyt ratkaisua, joten kyselen olisko tilanne muuttunut sitten vuoden 2008, eli viimeisestä viestistä.
Ongelman sain aikaiseksi, kun laiton pariston väärinpäin taittoavaimeen. Avaimen saa toimimaan kojelaudan edessä, mutta kun siirryt ulos :evil: .
Siis kantomatkaa ei enää ole. Onko tälle ongelmalle jotain korjausta? Tikkurilan Metroauto ei osannut auttaa, tosin eipä olleet halukkaita testaamaan avainta millään testerillä, kun "ei jää vikakoodia". Saisko mahdollisesti Tech 2:lla säädettyä kantomatkaa? Muita konsteja?
Olen useammalla uudella paristolla kokeillut (asentanut oikeinpäin), vaan ei ole auttanut sekään.
Uusi avain irronnee, sepältä n.100 euron hintaan. Ehkä ainoa vaihtoehto. Paljonko vara-avaimen pariston vaihto maksaa? Sillä kun on ajettu viime aikoina.
Jos tech:llä saa tilanteen korjattua, löytyykö Vantaalta/PK-seudulta joku, joka haluaisi auttaa?
Minut saa kiinni yv:llä hitaammin ja nolla viisi nolla 5913082 nopeammin.
Corsa E -16, 1,4 XEL S/S mt5,
ex:t Astra H -04 z14xep, Nissan Primera P11-144 (1,6), Volvo 850 STW 2,5 20v A, Fiat Bravo, Peugeot 306, Audi 80 (1,6 -89), Volkswagen Golf (1,5/6? -73/4?)
tormuk
Re: HAstran avain ongelma
Viesti Kirjoittaja tormuk »
Oletko kokeillut painaa avaimen nappuloita kun avain paikoillaan ja auto käynnissä, mulla joskus menee toiminnaltaan epävarmaksi, mutta tuo on auttanut?
Kulkuneuvoni on vm. -01, miten lie noissa uudemmissa.
TomiK
Käynnissä ollessa näppäinten painaminen ei tee mtn. Kokeilin eikä siis auttanut. :(
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Millainen se avain on?
Saishan noita koneistoja kirpputorilta tilaamalla ja vaihtaa sielut.
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-CORSA-AS ... 4aac21f6d9
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-CORSA-AS ... 5ae11c4565
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jep,eiköhän se ohjelmointi mene vain niin että avain virtalukkoon virrat päälle ja painelee namiskoista,niin ohjelmoituu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
jjvirtan kirjoitti:Jep,eiköhän se ohjelmointi mene vain niin että avain virtalukkoon virrat päälle ja painelee namiskoista,niin ohjelmoituu.
Onnistuu vain toimivalla avaimella, joka on ohjelmoitu kyseiselle autolle, mutta on sekoittanut avaimen ja auton välisen koodin (olipas epäselvästi muotoiltu...). Suomeksi: täysin ohjelmoimantonta, taikka toisen auton kaukosäädintä ei saa kotikonstein ohjelmoitua. Vaatii aina TechII:n...
