Ongelmana autossa että ABS:n merkkivalo palaa aina välillä.
En ole saanut autosta ulos vikakoodeja.
Kokeiltu yhdistää pinnit 5&6 sekä Bilteman OBD2 vikakoodin lukulaIaitetta.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm sivun mukaan autossa GM-Multec CFi -järjestelmä, mutta millä koodit ulos tosta?
Vectra -99 X16XEL vikakoodien luku
opel is best
Re: Vectra -99 X16XEL vikakoodien luku
abs tulevat eri pinneistä kuin ecun vikakoodit.
ABS:
ECU:
ABS:
ECU:
Superdiileri.
B-vekkussa on jo 16-pinninen diagnostiikkaliitin. Tuossa käytössä olleista abs-yksiköistä ei käsittääkseni mistään voi lukea koodeja vilkuttamalla. Ainoastaan testerillä joka osaa k-linjan multipleksauksen. esim. op-com.
Bilteman lukijasi on luultavasti "yleismallinen" lukija jolla et pääse muualle kuin moottorinohjauksen ECU:n ja siksi et sieltä jarrujen koodeja saa ulos.
Vectra B2 Z18XE
Peugeot 406 2.0 Turbo
opel is best
Tuo klemmaritekniikka oikosulkemalla pinnit 5 & 6 lienee kuitenkin oikea tapa ecun vikakoodien purkamiseen tässäkin järjestelmässä (Vectra-B 1.6i 16v X16XEL 1996-1999 GM-Multec CFi)?
Tarttee sitten varmaan vaan viedä jonnekkin pajalle missä pystyvät lukemaan ABS:n koodit.
ainiinipedius kirjoitti:B-vekkussa on jo 16-pinninen diagnostiikkaliitin.
eli siis juurikin ne 5 ja 6
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic004.htm
josset heti jaksa mennä vikakoodeja lukemaan voit ajankuluksi aloittaa mittaamaan ne anturien vastus arvot yleismittarilla
Superdiileri.
