Vectra C vuotava hammastanko
teemurama
Re: Vectra C vuotava hammastanko
Viesti Kirjoittaja teemurama »
Taitaa olla toi 1.8:n säiliö eri kohdassa, kuin 2.2:n..? :o
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Lupasin laittaa kuvan, 1.8 Vectran ohjaustehostimen öljysäiliö
Kaikenlaista harmia......
teemurama
marqus kirjoitti:Lupasin laittaa kuvan, 1.8 Vectran ohjaustehostimen öljysäiliö
Onkos tossa 1.8:ssa pakosarja etupuolella ?
2.2:ssa pakosarja menee mun mielestä aikalailla juurikin tossa kohtaa missä tässä on säiliö ? Jos nyt oikein ymmärsin ton kuvan ja tossa alakulmassa menee lämmityslaitteelle menevät/tulevat putket..?
marqus
teemurama kirjoitti:
Pakosarja koneen etupuolelta ja lämmityslaitteelle putket menossa tulipellin läpi.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tässä kun saan voimia kerättyä ja Corsan niputettua otan Vectrasta hammastangon irti, tutustutaan josko sen voisi kotikonstein korjata.
Jokuhan näitä korjaa eli jostain saa osia, katotaan saadaanko ratkaisua sitten kun homma lähtee eteneen.
Täyttöväli on pysynyt nyt aika soppelina, ei tarvi kahdenviikon välein olla täyttämässä. Tuntuu että tuo tiputuskin on vähentynyt yhtäkkiä koska läiskiä ei pihaan enään jää niin paljoa kuin aikasemmin :o
Lämpimät kelit ilmeisesti auttaa :D
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Omassa ei niinkään tuo vuotaminen käyttöä haittaa, vaan ohjaus jäykistelee aikalailla. Hankaloittaa huomattavasti esim. parkkeerausta. Tilasin uuden tangon Saksasta postikuluineen 278,00 € (täällä oli 640-680 €) - saas nähdä, mitä sieltä tulee.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sir_TR kirjoitti:Omassa ei niinkään tuo vuotaminen käyttöä haittaa, vaan ohjaus jäykistelee aikalailla. Hankaloittaa huomattavasti esim. parkkeerausta. Tilasin uuden tangon Saksasta postikuluineen 278,00 € (täällä oli 640-680 €) - saas nähdä, mitä sieltä tulee.
sulla taitaa olla pumppu hajalla tai öljyt vähissä.
Kaitzu
Tulipa tätäkin asiaa syystä ja toisesta mietittyä, eli taidan tilata jostain ehjä hammastangon ja vaihtaa sen.
sir_TR
Noniin, nyt sitten lopulta katsoin sen säiliön (ja sieltä puskurin takaa etukulmastahan se löytyi). Ja melkeimpä tyhjähän se sitten oli. Huollossa sanoivat viimeksi (toissa viikolla), että öljyä on lisätty ja se säiliö on siinä rintapellin ja koneen välissä. No v***u sinne mitään lisätty ole. :evil: Ja luulisi, että jos olisi lisätty niin tietäisivät edes säiliön oikean sijainnin tuossa autossa. Toivottavasti ei nyt ole pumppu mennyt rikki sitten sen takia. Mitenkäs helposti nuo hajoilee, jos pääsee öljyt vähiin? Ja uusi maksaa varmaan nipun paperirahaa? Ensi viikolla olisi aika hammastangon vaihtoon, mutta uskaltaakohan tuota enää samaan paikkaan viedä. Laittaavat varmaan vaan jotain hubbabubbaa vähän tiivisteen väliin ja sanovat, että "Joo, nyt on se tanko vaihdettu..."
Ja vähän päivitystä edelliseen. Lisäyksen jälkeen nyt taas toimii ohjaus normaalisti eikä (tietääkseni) pumppu ainakaan äännä pahasti. Puolet hupeni tuosta öljytörpöstä.
Kaitzu
sir_TR kirjoitti:Noniin, nyt sitten lopulta katsoin sen säiliön (ja sieltä puskurin takaa etukulmastahan se löytyi). Ja melkeimpä tyhjähän se sitten oli. Huollossa sanoivat viimeksi (toissa viikolla), että öljyä on lisätty ja se säiliö on siinä rintapellin ja koneen välissä. No v***u sinne mitään lisätty ole. :evil: Ja luulisi, että jos olisi lisätty niin tietäisivät edes säiliön oikean sijainnin tuossa autossa. Toivottavasti ei nyt ole pumppu mennyt rikki sitten sen takia. Mitenkäs helposti nuo hajoilee, jos pääsee öljyt vähiin? Ja uusi maksaa varmaan nipun paperirahaa? Ensi viikolla olisi aika hammastangon vaihtoon, mutta uskaltaakohan tuota enää samaan paikkaan viedä. Laittaavat varmaan vaan jotain hubbabubbaa vähän tiivisteen väliin ja sanovat, että "Joo, nyt on se tanko vaihdettu..."
Pyydä se vanha rikkinäinen hammastanko itselle, tilasit ilmeisesti itse sen uuden hammastangon? Ja kylläkait se uus näyttää uudelta myös vaihdon jälkeen eli kurkkaa moottorin takapuolelta mitä näkyy.
Mitä maksaa euroissa vaihtotyö?
sir_TR
Juu ja vaihtotankohan tuo on, eli siitä saa sen pantin (100 €) takaisin. Pitää vaan lähettää Saksaan, josta sen eBAyn kautta tilasin. Tarkkaa kustannusarviota en tuosta vaihtotyöstä edes tiedä, veikkailisin jotain 300-400 € välillä suuntauksineen. Lähteeköhän nuo vanhat suojakumit pesemällä puhtaaksi, vai kannattaako suosiolla ostaa uudet? Korjaaja oli sitä mieltä, että vanhoilla saisi tehtyä. Oli kuitenkin muistaakseni melkein 40 € / puoli GM:ltä ne kumit...
Kaitzu
sir_TR kirjoitti:Juu ja vaihtotankohan tuo on, eli siitä saa sen pantin (100 €) takaisin. Pitää vaan lähettää Saksaan, josta sen eBAyn kautta tilasin. Tarkkaa kustannusarviota en tuosta vaihtotyöstä edes tiedä, veikkailisin jotain 300-400 € välillä suuntauksineen. Lähteeköhän nuo vanhat suojakumit pesemällä puhtaaksi, vai kannattaako suosiolla ostaa uudet? Korjaaja oli sitä mieltä, että vanhoilla saisi tehtyä. Oli kuitenkin muistaakseni melkein 40 € / puoli GM:ltä ne kumit...
Tuli tässä aamutuimaan mieleen että huomasithan tilata oikeanlaisen hammastangon, noitahan on useampi malli mutta olennaisinta kait on se että tulee joko ESP tai ilman ESPiä oleva tanko.
sir_TR
Kaitzu kirjoitti:Tuli tässä aamutuimaan mieleen että huomasithan tilata oikeanlaisen hammastangon, noitahan on useampi malli mutta olennaisinta kait on se että tulee joko ESP tai ilman ESPiä oleva tanko.
Joo, kyllä katsoin. ESP ja Sport-alusta pitää ottaa huomioon. ESP löytyy, tangon varaosanumero oli muistaakseni 5900242.
Kaitzu
sir_TR kirjoitti:
Perskele, mistä löysit Sport-alustaisen tangon vai onko sulla se normi tanko?? Ite yrittäny kattella sakemanneilta tuota Sporttia mutta aina vaan normaalia tankoa tulee vastaan...
No normihan tuollla on nytki paikallaan mutta..
sir_TR
Mulla on ihan normaali ESP:llä oleva tanko. Se sporttitanko ESP:llä taitaa olla numerolla 5900223.
https://www.autonvaraosa.fi/ohjausvaihd ... 25353.html
Täältä minä omani tilasin:
http://cgi.ebay.de/Lenkgetriebe-Opel-Ve ... 27b6f1c08b
Tuoltahan löytyy noita molempia tankoja. Tilatessa piti ilmoittaa varaosanumero, minkä haluaa...
Onko tuo Sport-alusta sama kuin IDS?
