2.6 V6 vectra starttaa mutta ei yritä edes käyntiin??
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
No niin näin kävi nyt opelille. Ed. iltana auto pelitti täysin,seuraavana päivänä kun meni autoon ja yritti laittaa käyntiin ei pienintäkään yritystä koneella. Eilen katsoin vikakoodit,sillon se antoin sen 0335 koodin mutta nyt kun kävin taas kokeilemassa käyntiin niin ei lähtenyt ja taas katsoin koodit niin nyt olikin eritilanne. Se oranssi työkalukuvakkeella(se millä katsotaan kotioloissa vikakoodit) varustettu valo vilkkuu nyt koko ajan vaikka koko päivän, kun pidän jarrua ja kaasua pohjassa virrat päällä. Mitähän tuo sit meinaa??
Mitä tuolle nyt osaa tehdä kun ei anna oikeastaan mitään selkeää koodia kunhan vaan vilkkuu koko ajan..
Ja auto siis toimi ed. iltana vielä täysin mutta seuraavana päivänä ei sanonu enään mtn..
Opel Vectra B2 2.6 V6 -01, ed.autot: 2.0 CD Sport vecculi -96,-00 2.0 DTI farkku vecculi,-99 S4 audi, 2x T4 volvo -99,+ 30 muuta autoa...:)
MikkoV6
Re: 2.6 V6 vectra starttaa mutta ei yritä edes käyntiin??
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
vaiha se kampiakselinasentotunnistin,sitä se on varmaan aikasemminkin vikonut.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
korbimotors
MikkoV6 kirjoitti:vaiha se kampiakselinasentotunnistin,sitä se on varmaan aikasemminkin vikonut.
Sitähän se ilmoitti eilen vielä koodiksi(0335) mutta nyt se valo vilkkuu koko ajan kun yritin katsoa koodit.
Laitoin viikko sitten ne adapterit sinne lambdoihin kun antoi niitä katalysaattori vikakoodeja niin vikavalon sai niillä sammumaan. Nyt viime sunnutaina katsottiin sitten tietokoneen nokassa vikakoodit kun tarkoitus oli samalla nollata muistista ne katalysaattorin koodit niin eipä sielä muita koodeja ollut edes muistissa kuin ne katalysaattorin koodit,ei edes sitä 0335 koodia näyttänyt koneella sillon?? ja auto kyllä lähti sillon nätisti käyntiin. Nyt vaan yhtäkkiä yön aikana oli tullut tälläinen vika ettei lähe käyntiin.
Pitää varmaan katsoa sulaketaulusta bensapumpun sulake jos sielä sellanen on sille??
Niin ja sellanen kysymys vielä että jos se kampiakselin asentotunnistimen anturi on sökö niin tekeekö se sillon sen ettei auto edes yritä enään käyntiin??
korbimotors
Minä nyt tilasin äsken sen kampiakselin asentotunnistajan oli se siinä vika eli ei,tuleepahan ainakin sen puolelta kuntoon. alkuperäisosana tilasin ja hintaa tuli osalle 85eur!
Mutta nyt täytyis kuitenkin saada tietää onko sulaketaulussa bensapumpulle omaa sulaketta?? Minusta vaan tuntuu että kun puhaltimen laitoin kiinni ja käänsin virrat päälle niin ei sieltä kuulu sitä bensapumpun surinaa mikä yleensä on kuulunut muutaman sekunnin ajan kun virrat on kääntänyt päälle...
automies38
Viesti Kirjoittaja automies38 »
yleensä on polttoainepumpun rele ja sulake,sulake on monessa konepellin alla sulkerasiassa ,reke rasiassa,en opelista mut yleensä ruiskuissa
sen polttoainepumpun äänen kuulee vasta kun käytät starttia vaikka sek.aikaa kun se rele lyö sen päälle tai pois startin välityksellä ,solenoidin
eli silloin kuuluu yleensä polttoainepumpun ääni vaikka ei käynnisty pitää silti kuulua se ääni kun yrität startata,siis jos se pumppu toimii se ääntää hieman ja sammuu kun yrität startata vaikka sekentin ..
ei se takaa et se toimis mut että virta tulee jos ääni
kuuluu ja sit jos kävis se pitäis ääntää.
voi sen tietysti sit kokeilla kun ottaa suodattimesta letkun irti et tuleeko polttoainetta koneeseen ,imusarjaan.
toiset pumput ovat niin hiljasia ettei niitä välttämättä kuule.tankin sisältä.
mulla omegassa myös pitkä startti kylmänä liekö siinä sytytys vikaa vai jotain kylmäkäynnistys ongelmaa,kampiakselin asentotunnistin menossa tai jotain . :bonk:
MikkoV6
pumppuhan ei lähe pyörimään kun ruisku ei saa kierrosluku tietoa moottorista.
anturi on muistaakseni lohkon etupuolella ilmastoinninkompuran takana vähän piilossa yhdellä M6 pultilla kiinni.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
korbimotors
Uus kampiakselin asentotunnistin paikalleen ja taas mennään,se että kauanko on vain ajankysymys:D
