Corsa 1.3 CDTI 2006 savut?
Emännälle käytiin tänään tommonen kauppakassi hakemassa, Ajelin omalla Astralla perässä ja huomasin, että aina kiihdyttäessä tuli Corsasta aika reippaat savut perässä. Just ennen ostoa autoliikkeestä kippo tuli huollosta, oli kuulemma vaihtanu ilmamäärä/massa mittarin ja egr-venttiilin, voisko noilla olla jotain osuutta asiaan, vai onko toi muuten ihan normaalia. Ajettu noin 170tkm ja huotokirjassa merkintöjä säännöllisesti.
Re: Corsa 1.3 CDTI 2006 savut?
Se on voimasavua!! Elä huoli.
Hah, onhan tossa voimaa yllättävän hyvin noin pieneks kotteroksi, paremmin se ainakin kiihtyy kun mun oma 2,0 diiseli AstraJanney kirjoitti:Se on voimasavua!! Elä huoli.![]()
Eilen käytiin hakemassa -04 1.3 CDTI corsa ja emäntäkin soitteli (ajoi perässä) ja sano, että savuttaa välillä rankasti
Yllättävän vetreä tosiaan tuo kone on.
Se on senverran pirtsakka, niin sillä intoutuu voimisteluttamaan oikeaa nilkkaaJanney kirjoitti:Se on voimasavua!! Elä huoli.![]()
Jos vain kiihdytyksessä päästelee mustia savuja ei huolta, ja voihan olla jotta edellinen omistaja on ollut se eläkkeelle jäänyt naispuolinen kansakoulunopettaja joka on ajellut rauhallisesti
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
-09 Astra samalla koneella; päivän seisonnan jälkeen kun käynnistää niin tuprauttaa kivat ja pahanhajuiset savut. Kaasuttaa ei juurikaan tarvitse. Taitaa olla sekin normaalia?
Kaikenlaista harmia......
Savutus ehkä aavistuksen vähentynyt, tai sit siihen on vaan tottunu jo.
Nyt aina välillä ajossa syttyy palamaan se auton ja jakoavaimen näkönen valo, oisko ollu joku ohjauselektroniikka häiriö tms. Tosin just vaihdettu ilmamäärä mittari ja egr venttiili.
Chris kirjoitti:Savutus ehkä aavistuksen vähentynyt, tai sit siihen on vaan tottunu jo.
Se valo on vikavalo. Lue tai luetuta vikakoodit.
Pitääkö "vika" olla just sillon päällä, kun koodit lukee vai jääkö se jotenkin muistiin?
Jos valo palaa niin pitäs jäädä muistiin.
Mulla ois vikakoodinlukija, jos haluat käydä meillä lukemassa.
Lukija on tuo U581 http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php. En lupaa, että on yhteensopiva, mutta ainahan voi kokeilla?
Vikakoodi pysyy siellä muistissa vaikka vian aiheuttaja poistuukin, koodi resetoituu pois automaattisesti vasta kymmenien "viattomien" käynnistysten jälkeen. CAN väylää tukevalla lukulaitteella saa kyllä koodin ulos, resetointi onkin sitten epävarmempaa ellei ole täysin yhteensopiva.
Laitatko mulle privalla yhteystietoja, ni katellaan.Altti450 kirjoitti:Mulla ois vikakoodinlukija, jos haluat käydä meillä lukemassa.
Koodit käyty lukemassa, kiitokset Altti450! ei ollu vika päällä, eikä muististakaan löytynyt mitään.
40tkm ajettu -09 corsa 1.3 cdti dpf:llä savuttaa nyt kylmäkäynnistäessä ja kiihdytettäessä kunnon sinistä savua, niin että hävettää jo ajella
Huohotinputken jäätyminen ja öljyjen ulostulo kammen stefojen kautta toissatalven 30 asteen pakkasilla on varmaan syy . Imo turbo, katti ja hiukkassuodin hajalla ainakin. Turbon liike luvannut vaihtaa, sitä ootellessa vois käydä esittelemässä liikkeen pihalla mainosten mukaan vähäpäästöistä lähes uutta corsaa
