Astra G ja ongelmia takasivulasin kanssa
zippo
Mulla 2000 mallin farkku G Astra. Kun laitoin kiinni tänään toisen takasivulasin, niin kuului pamaus ja lasi valui alas. Purin ovipaneelin irti ja käsittääkseni vika on siinä että ikkunan nostovaijeri on irronnut (moottori pyörii napista kumpaakin suuntaan ongelmitta ja oven sisällä on irtonainen vaijerin pää joka liikkuu). Nyt siis kysymys kuuluukin että mihin tuo vaijerin pää tulee kiinnittää, kun mitään loogista paikkaa en löytänyt?
zippo
Re: Astra G ja ongelmia takasivulasin kanssa
Lasinnostimen saa irti siten että poraa irti neljä popniittiä joilla se on kiinni. Koko systeemi lähtee pakettina irti. Paketissa on kiskot, moottori sekä nostovaijerit. Omasta autosta oli mennyt toisen vaijerin kiinnitys rikki (nostopuoli) ja kun olin viasta huolimatta ajanut moottoria edestakaisin, niin vaijerit olivat ihan mutkalla hihnapyörän välissä. Sen verran sain "patenttia" tehtyä että lasi on lähes kiinni, mutta sitä ei voi avata tai sulkea. Eli uusi nostinpaketti tarvittaisiin. Onkohan tuo osa samanlainen kuin etuovissa? Mistä kannattaisi alkaa haeskelemaan käytettyä tai uutta osaa (soitan toki alkuviikosta lähipurkaamot läpi)?
zippo
Yksinpuhelu jatkuu...
Kyselin useammasta paikasta käytettyä osaa ja näyttää olevan niin että tyypillisesti G Astroissa ei ole sähkölaseja takana. Tsekkasin myös että voisiko mekaanisesta nostimesta ottaa osia, mutta se on täysin erilainen. Uutena nostinpaketti maksaa yli 600€...
Jotain oli kuitenkin tehtävä joten purin nostiminen uudestaan irti, oikasin vaijerit ja tein uudenlaisen kiinnityksen toiselle vaijerille. Aikaa tosin paloi homman kanssa pari tuntia, mutta nyt ikkuna pelaa.
Tosta mun autosta on entinen omistaja vaihtanut toiselta puolelta nostiminen uuteen saman vian takia. Eli ilmeisesti käytetty muoviseos kovenee ajan kanssa ja menee rikki jopa normaalissa käytössä...
