Zafira 1.8 vm.03 kolisee
LJjohanlammi
Etupää kolisee sorateillä, ns. koiraluut vaihdettu oikea 9/10 vaihdon jälkeen ajettu n. 10tkm. vasen 4/11. Edelleen kolisee, korjaamo ei löydä aiheuttajaa, katsastuskonttorille menin ja pyysin selvittämään, eivät löytäneet vikaa. Auton kokonaisajomäärä on n.135tkm. Eli missä voi olla syy?
johannes Zafira
kcl
Re: Zafira 1.8 vm.03 kolisee
Missä voi olla syy? Kaikessa mikä on ruuveilla kiinni. PErinteisiä kolisijoita on tietty noi koiranluut (voivat mennä äkkiäkin, kannattaa tsekata), iskarin yläpään kiinnitys, alapallokin joskus voi kolista. Toki voi olla pakoputkikin, moottorin kannake löysä, mahdollisuuksia on miljoona. J avarmaan joku "ei-niin-ilmeinen" lähde jos ei korjaamo eikä katsastus löydä lähdettä. Jos mahdollista kuvailla ääntä/tilannetta lisää?
LJjohanlammi
Tosiaan, kolina ilmenee etenkin jos on soratie jossa teräviä kuoppia tai vähän karkeampaa soraa. Maaliskuussa katsastukseen mennessä ajattelin mitä sanotaan kolinasta, ei mitään. Pian kyllästyin kolinaan, menin korjaamolle, vaihdettiin vanhempi koiranluu, kolina ei loppunut, korjaamo ei löytänyt syytä. Tämän jälkeen menin katsastuskonttorille ja pyysin tutkimaan mistä etupään kolina voi johtua, ei löytynyt "vemputusvehkeessä väljää, iskaritesti, ei mitään vikaa, ero 1%. Ääntä voisi kuvailla, lähinnä kovahko, ei kitinää tai räminää. Voisiko tou runsas 10tkm. ajettu koiranluu olla valmis vaihtoon? Pitänee koleilla, vajaa vuosi sitten oli samantapaista kolinaa joka loppui koiranluun vaihtoon. Ei vain oikein tahdo uskoa että näin nopeaan ja vähillä kilometreillä olisi vaihtokunnossa. Jatkoa seuraa.kcl kirjoitti:Missä voi olla syy? Kaikessa mikä on ruuveilla kiinni. PErinteisiä kolisijoita on tietty noi koiranluut (voivat mennä äkkiäkin, kannattaa tsekata), iskarin yläpään kiinnitys, alapallokin joskus voi kolista. Toki voi olla pakoputkikin, moottorin kannake löysä, mahdollisuuksia on miljoona. J avarmaan joku "ei-niin-ilmeinen" lähde jos ei korjaamo eikä katsastus löydä lähdettä. Jos mahdollista kuvailla ääntä/tilannetta lisää?
johannes Zafira
Matzi
Voisiko olla kallistusvakaajan koripuslat? Tekee varsin samantapaista ääntä kuin väljät koiranluut, ehkä hieman kovahkompaa.
Viper83
Ootko kahtonu raidetangon päät missä kunnossa? pienikin väljyys jota välttämättä katsuri ei huomaa voi aiheuttaa ko. kolinan. Itellä oli vähän väljä raidetangon pää ja aiheutti aina montuissa kolinamaisen äänen.
EDIT: Onko zafiraa madallettu? tuli tossa mieleen että voi tarvita lyhyemmät vakaajatangot eteen tai jos on vaihettu lyhyemmät niin sitte laita normi, veljen G astran ku madalsi niin lyhyemmillä vakaajatangoilla kolisi aiva pirusti edestä mutta ku laitta vakiot takasi nii loppu. Itellä zafiraa madallettu melko reippaasti ja normi vakaajatangoilla mennää..
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
LJjohanlammi
Vaihdettu raidetangon pää ja ns. koiranluu ja kolina loppui. Raidetangon pään väljyys oli todella pieni mutta kuitenkin havaittavissa. Koiranluu oli ajettu n. 15 tkm. jossa oli tarkemmin tutkien havaittavissa pienen pieni alkava löysyys. Kiitos vihjeistä.Viper83 kirjoitti:Ootko kahtonu raidetangon päät missä kunnossa? pienikin väljyys jota välttämättä katsuri ei huomaa voi aiheuttaa ko. kolinan. Itellä oli vähän väljä raidetangon pää ja aiheutti aina montuissa kolinamaisen äänen.
johannes Zafira
