Ilmastointi rikki Astra G
e0101296
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Katoppas kun sattui oikea mies nettipiuhan päähän. HYVÄ.
Jaa Käyttöauto Sjoki, ja myös Vaasan käyttöautossa huuhtelulaitteet ?
Olisi lähempänä ja tärkeää saada putkistosta ja muualta raudanmoskat pois.
Kiitän ja kumarran tiedoistasi wiidzi :worship:
Mitä mieltä tulikiven katkuisesta kommentistani:
Kirjoittaja e0101296 päivämäärä Ti Touko 03, 2011 6:46 pm
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
e0101296 kirjoitti: Vaasan käyttöautossa huuhtelulaitteet ?
Luulis vaasastakin löytyvän. Soitto paikalle, niin selviää. Tietenkin Dometicilta selviäis mihin ovat myyneet huuhtelulaiteilla olevia kamppeita.
Luulis noiden ajoneuvojen korjaamisen suhteen laadun paranevan, ku noi säännökset tiukentui hiljattain huomattavasti.
Vuotavaa laitteistoa kun ei saisi enään täyttää. Tiiveys pitäisi koestaa typettämällä ennen täyttö, jotta vuotoa ei tapahdu tarpeettomasti.
Eli typpipullokin pitäis olla joka mestassa, mutta näimpä se ei käytännössä ole.
On tuo noiden korjailu ollu tosin aika onnetonta touhua monessa firmassa taannoin ja paljon on palanut rahaa turhaan asiakkailta.
Tulipa tossa yhessä korjaamossa asentaja kyselemään, et "tartteeko minkä verran vai ollenkaan lisätä öljyä" ku vaihto kompuran. Ei ollut tällöin vielä tämä nykyinen kurssi pakollinen asentajille ja aika huterilla tiedoilla monesti noita laiteltiin.
Oon itekkin käyny ton autoihin liittyvän pakollisen kurssin, mutta en tee autoihin huoltoja (paitsi omiin). Ainoastaan rassaan noita huoltolaitteita ja kompuroiden kuivaimia.
Tässä nyt tulee taas yksi vaihe noiden autojen kanssa, kun tota 134A;ta ei saa uusissa käyttää. No korjaamot joutuvat tämän myötä uusimaan noi huoltolaitteet, tai käytännössä ostamaan yhen lisää.
tomhyyt
Viesti Kirjoittaja tomhyyt »
Noniin magneettiventtiili vaihdettu ja flektin toimimattomuuden aiheuttavakin vika paikannettu yhteen 40A maxisulakkeeseen konehuoneessa. Nyt kylmenee ilma sisällä. AInut että pitää jos jonkunnäköistä ääntä tuo ilmastoinnin päällä olo sisätiloissa. Sellainen paineenomainen sihinä/suhina kuuluu putkistosta. Täytynee vielä käyttää ilmastointihuollossa tuo kapistus jos sen sitten saisi kuntoon.
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Mun pitäis kans ostaa uusi magneettikytkin kun vanha on rikki, sanoivat autohuoltamossa.
Jos tilaan ebaysta niin mistä saan tietää että otan varmasti oikein osan/mallin? Pitääkö joku kompuran malli tietää myös kun tilaa sitä kytkintä?
Kannattaisko viedä nyrkkipajalle ennemminkuin kalliimpaan liikkeeseen?
Auto siis -01 Astra caravan 1,6
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pitää tietää kompuran malli... Sanden ja Delphi ovat ainakin vaihtoehtoja ja niissä on magneettikytkin eri kokoinen.
Turha siitä on liikaa maksaa... puhelin käteen ja kysyt hintoja ja ovatko moista aiemmin tehneet.
tomhyyt
ruizperkele kirjoitti:Mun pitäis kans ostaa uusi magneettikytkin kun vanha on rikki, sanoivat autohuoltamossa.
Mikäli sulla on sitten delphin kompura niin multa löytyisi siihen edukas uusi magneettikytkin. Tilasin vääränlaisen itselleni ensin eli tuota on ainoastaan pyöritelty hyppysissä pari kertaa paketin avaamisen jälkeen.
ruizperkele
Joo eli Delphin kompura löytyy. Kompuran mallinumero taimikälie on 1854111 ( Opel original)
ja part number lukee siinä kyljessä eli DELPHI PART NRO. 09165714
Tarkoitus oli ostaa ebaysta tuo mutta en osaa saksaa sanaakaan eli aikas hankalaa.
Onkos tuo oikea osa nyt mikä sit sulla on?
tomhyyt
ruizperkele kirjoitti:Joo eli Delphin kompura löytyy. Kompuran mallinumero taimikälie on 1854111 ( Opel original)
Laitoin YV:tä sulle asiasta.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Delphissä on n. 105mm halkaisijaltaan se "lätkä" ja muissa malleissa huomattavasti isompi, ehkäpä 220mm.
nimim. myös hakusessa moinen :bonk:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Late80
Viesti Kirjoittaja Late80 »
Astra g -99 ilmastointilaitteen kylmäaineen täyttö tuli tuli maksamaan 40e kuitin kanssa ammattimiehen tekemänä. kylmäainetta meni 550g Tämä tieto siksi koska tästä työstä saatetaan pyytää aivan poskettomiakin summia.
sitten asiasta aasinselkään. ac napin vieressä oleva max nappi on pimeänä. mitenkähän tämän toimimattomuutta kannattais lähteä perkaamaan?
Astra G 1.8 16v -99
ex: Calibra 2.0 16v 4x4
ex: Kadett gsi 2.0 16v r.i.p
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Late80 kirjoitti:Astra g -99 ilmastointilaitteen kylmäaineen täyttö tuli tuli maksamaan 40e kuitin kanssa ammattimiehen tekemänä. kylmäainetta meni 550g Tämä tieto siksi koska tästä työstä saatetaan pyytää aivan poskettomiakin summia.
Niinhän tuo tuntuu 90-100e yleisesti olevan mitä huutavat hinnaksi. Missä kävit tuohon hintaan täytättämässä? Ainakin ihan autokorjaamoissa se on aina tuo +90e...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Late80
huollon teki huoltoliike joka huoltaa kylmäkoneita. firma on Lappi tl keskustassa täälä Satakunnassa. kylmäaineen ulosmyynti-hinta oli 47.50e/kg
Astra G 1.8 16v -99
tomhyyt
Vielä kun löytäisi edukkaasti pääkaupunkiseudulta lafkan joka täyttäisi ilmastoinnin. Jokapaikassa pyytävät tosiaan sitä 90+€ joka on siitä työstä kyllä ryöstöhinta. Varsinkin kun työ rajoittuu napin painamiseen suurimmalta osalta paikkoja jotka sitä tekee.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
tomhyyt kirjoitti:Jokapaikassa pyytävät tosiaan sitä 90+€ joka on siitä työstä kyllä ryöstöhinta. Varsinkin kun työ rajoittuu napin painamiseen suurimmalta osalta paikkoja jotka sitä tekee.
Ei ne laitteetkaan nyt ihan ilmaisia ole.
Täällä maksaa amiksella täyttöhuolto 50€, paljos siellä?
tomhyyt
Zafira kirjoitti:
Ei ne laitteet ilmaisia olekkaan, mutta silti ottaen huomioon laitteiden käyttöasteen luulisi pystyvän pitämään hinnatkin alhaalla.
